stag 300-6 - wtryskiwacz gazu powoduje pracę sondy na max bogato
marjanhc 22 Lip 2016 12:14 2337 3
  • #1 15823410
    marjanhc
    Ocena: 8
    Witam wszystkich , od kilku dni borykam się z problemem wypadających zapłonów i zalewanie (szarpaniem) na gazie w swoim bmw e39 silnik m54. Po 3 dniach jazdy na benzynie zero błędów,po przełączeniu na lpg zapłon wypada na 5 i 6 cylindrze, po wielu testach wychodzi że faktycznie problem od instalacji LPG, byłem u gazownika warsztat bardzo renomowany ustaliliśmy iż jeżeli instalacja pracuje na odłączonym 5 i 6 wtryskiwaczu gazu jest idealnie , załączenie któregokolwiek z nich powoduje przejście sondy na maks bogatą mieszanką, testowo podmieniona listwa na nową , korekty nic nie dają , wtryski benzyny odłączone żeby wykluczyć podawanie jednocześnie benzyny, i na tym póki co stanęło bo brakło czasu, jutro jadę po raz kolejny, gazownik (proszę wybaczyć za określenie) wykluczył sondę lambda, znalazłem wątek iż mogą być uszkodzone tranzystory mocy w sterowniku co powoduje maks dawkowanie wtryskiwaczy, czy ktoś może miał taki przypadek i wymieniał w/w tranzystory ?
  • #2 15824222
    ociz
    Ocena: 3468
    To nie są gołe tranzystory tylko układy scalone, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem itp. Kiedyś patrzyłem z ciekawości to koło 15zł sztuka i raczej trudno dostępne. Jeśli będzie pewne że to wina sterownika to zawsze można wysłać do producenta do naprawy.
  • #3 15824252
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6379
    Niech podstawi inny sterownik lub podejrzy oscyloskopem prace wtryskiwaczy, oczywiście same wtryski podmienione na inne jak sądzę.
    Po 2 ten silnik ma 4 sondy.
    A jak to zrobiliście?
    Czy czasy wtrysków są takie same na wszystkich i w rzeczywistości?
  • #4 15824358
    marjanhc
    Ocena: 8
    Wtryskiwacze można włączyć i wyłączyć w programie od gazu, konfiguracja dowolna który ma działać, na początek wymienione filtry i nowa listwa są dwie 1-3 i 2-6 cylinder
