Opornica nadmuchu Opel Astra "H" - regeneracja
waljo 25 Lip 2016 10:02 10476 33
Czy można naprawić lub zregenerować sterownik/opornicę dmuchawy w Oplu Astra H zamiast wymieniać go na nowy?
Tak, ale najpierw trzeba znaleźć przyczynę uszkodzenia, bo sam sterownik zwykle pada przez przeciążenie od silnika dmuchawy, zapchany filtr lub zły styk kostki; warto zmierzyć pobór prądu silnika i sprawdzić, czy wirnik obraca się lekko [#15830771][#15832114][#16666365] W Astrze H klimatronik nie jest sterowany tyrystorami, tylko układem z MOSFET-em, więc przeróbka „na tyrystory” nie jest właściwym kierunkiem [#15830784] Da się to naprawić przez wymianę tranzystora mocy po zdjęciu białego dekielka i odlutowaniu cynowanych styków; w praktyce opisywano BUZ111S jako oryginał i zamiennik P80NF10 80A/50V, a IRFZ44 może być za słaby [#16661795] Objawy uszkodzenia to brak reakcji na regulację albo praca na jednym biegu i nawet po wyjęciu kluczyka [#16661795] Jeśli moduł jest zalany żywicą i nie da się go rozebrać, pozostaje wymiana całego elementu; warto też używać oryginału/markowej części, bo tanie podróbki często szybko padają [#15830933][#16666365]
  • #1 15828372
    waljo
    Ocena: 189
    Witam, mam pytanie o opornicę jak w temacie czy można to jakoś naprawić?. Opornica jest taka jak w tym linku " http://www.kolmot.com.pl/pl/p/Rezystor-dmucha...imatronic-OPEL-Oryginal-GM-VALEO-90512510/295". Wymieniona jest już druga w okresie 3 miesięcy, koszt opornicy to około 300 do 1000 zł. Zastanawiam się czy nie można zastąpić ją jakimś układem, który by wykonywał te same funkcje co oryginalna opornica. Opornica steruje płynnie obrotami silnika w zależności od temperatury ustawionej jak ma być w pojeździe. W sumie to chyba można by to samo zrobić na jakiś np. tyrystorach, które by były sterowane przez komputer z konsoli w pojeździe. Założyć do tego jakiś odpowiedni radiator i myślę, że wszystko by grało. Poza tym myślę, że można by też rozważyć miejsce montażu tego urządzenia ponieważ w tej chwili jest ono umieszczone za schowkiem w takim miejscu gdzie wyjęcie go jest możliwe tylko w przypadku posiadania małych dłoni. W przedziale silnikowym jest wiele miejsca gdzie można by to założyć aby było chłodzone przez wentylatory bądź podczas jazdy. Może ktoś z kolegów pokusił by się o wykonanie schematu bo ja nie jestem na tyle zaawansowany elektronicznie. Do opornicy dochodzi sześć przewodów dwa zasilające opornicę, dwa sterujące i dwa zasilające silnik wentylatora. Może ktoś już z tym "walczył" i ma jakieś spostrzeżenia z tego co się dowiedziałem to uszkodzenia opornicy są dosyć częste. Pozdrawiam.
  • #2 15828393
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    VECTRA H , a nie Astra?
  • #3 15828812
    waljo
    Ocena: 189
    Sorry oczywiście Astra.
    Prośba do administratorów o zmianę w temacie słowa Vectra na Astra. Sorki jeszcze raz.
  • #4 15829481
    milejow
    Ocena: 5160
    Sterownik dmuchawy nie psuje się bez powodu, powody najczęściej występujące to zapchany filtr p.p, uszkodzony sam silnik dmuchawy (zatarte łożyska ślizgowe wirnika)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 15829778
    waljo
    Ocena: 189
    Filtr OK, silnik kręci swobodnie.
  • #6 15829847
    milejow
    Ocena: 5160
    To kupujesz chinola po taniości i masz efekt.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #8 15829870
    waljo
    Ocena: 189
    Pojazd jest Kolegi ani ja ani on nie wymienialiśmy opornicy robił to człowiek w warsztacie "fachowiec". Wziął za to 650 zł. Część jest faktycznie jakaś podróbą, nie ma na niej żadnych oznaczeń. Oryginał podobno 1200 zł. To lekka przesada i dlatego pomyślałem, że można by to zastąpić np tyrystorami efekt by na pewno był ten sam. Jeżeli się nie uda tego zastąpić to trzeba będzie je wymieniać i już, taki urok komfortu niestety dosyć drogi urok.
  • #9 15829917
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6440
    Tak ok 1000zł, co nie jest przesadą bo to skomplikowany moduł .
    Czy to do ciebie nie dociera - Znajdź przyczynę! A nie wymień moduł.
  • #10 15830753
    waljo
    Ocena: 189
    Jak pisałem pojazd jest kolegi wymyśliliśmy aby może wymienić cały wentylator może on coś zawodzi ale podłączając na krótko wszystko niby gra więc trudno określić na oko w czym jest problem. Wentylator kręci się ładnie nic nie piszczy. Filtry nie zapchane. Oba regulatory były no name więc na nie jest głównie podejrzenie. Koleś ma kupić oryginał tylko używany. Jak będzie chodził to OK jak nie to ma wymienić cały wentylator.
  • #11 15830771
    andrzej20001
    Ocena: 6679
    Zmierz ile amper pobiera silnik zamontowany w tunelu. Może coś wyniknie.
  • #12 15830784
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 306
    Jeżeli to kupował Fachowiec to nie kombinuj tylko jedź na reklamację.
    Musi uwzględnić.
    Jeżeli kupowałeś sam to masz niestety wydatek.Na tyrystorach tego nie zrobisz na mosfetach owszem ale trzeba znać dokładnie zasadę działania i przede wszystkim jakimi impulsami jest sterowane.Wtedy można się pokusić o jakąś przeróbkę.
  • #13 15830820
    waljo
    Ocena: 189
    Tak generalnie to zapytałem Kolegów informacyjnie z nadzieją, że może ktoś już się z tym "bawił" ale widzę, ze chyba jeszcze się nikt nie pokusił żeby to udoskonalić. Ale co do fachowców to wiecie jak jest czasami trzeba by jeździć do nich z " Panem Kaziem" w roli świadka bo często jest tłumaczenie - ja to Panu wsadziłem dobry, oryginał, to nie moja wina itd. Szkoda słów. Amperażu nie zmierzę chociaż by się przydało szkoda, że mi to do głowy wcześniej nie przyszło, Koleś mieszka 200 km ode mnie chociaż spróbuje może mu ktoś by to zrobił. Byłby fajny wskaźnik jak wentylator pracuje i czy nie ma czasami jakiegoś przeciążenia. No postaram się może coś z tego wyjdzie.
  • #14 15830839
    andrzej20001
    Ocena: 6679
    Opornica nadmuchu Opel Astra "H" - regeneracja Taka opornica?
  • #15 15830933
    Ocena: 6440
    Kolego po pierwsze''' PODRÓBKIE DŁUGO LUB WCALE NIE DZIAŁĄJĄ''
    Po drugie jedź do fachowca a nie jakiegoś tam h.... warsztatu gdzie ludzie są z łapanki lub bezrobocia.
    Zapewniam cię że fachowiec bez problemu ogarnie temat raz na kilkanaście lat.
    Nr orginału Behr 65922 Delphi 52 488 536
    Mam zawsze na stanie orginał. Bo to chodliwy towar w lecie. I nie tylko w AH też w saabie i Vectrze C i wielu innych, nawet w astrze G z klimatronikiem.
    Ale chciał się mieć wygody to teraz trzeba na nie zapracować.
  • #16 15832079
    waljo
    Ocena: 189
    Opornica taka jak powyżej. Z warsztatem to racja czasami taniej nie znaczy taniej. Wynika, że koleś będzie musiał zakupić jakiś kilka oryginalnych używek i je po prosto je podmieniać jeżeli się okaże, że z wentylatorem wszystko OK. Według mnie umiejscowienie tej opornicy jest w złym miejscu powinno gdzieś to być w komorze silnika w miejscu gdzie byłby lepszy dostęp i lepsze chłodzenie radiatorów, które mogły by być większe przez co na pewno wydłużyło by się życie opornicy. Ale firmy je produkujące by pewnie traciły finanse i tu się koło zamyka.
  • #17 15832114
    Ocena: 6440
    A skąd, tam tak wieje że h.... urywa przecież jest on w kanale wentylatora i jest intensywnie chłodzony.
    A pali się z racji niepewnego styku kostki, lub samego wentylatora.
  • #18 15832126
    andrzej20001
    Ocena: 6679
    Ja zakładam te najtańsze za 100 plus nowy wiatrak i śmigają a oryginalne są po 300-400zł.
  • #19 15832130
    Ocena: 6440
    A ja mam złę doświadczenia i wkładam używki ori, kub wymiana tranzystorka jak upalony na zwarcie.
    A kolego autorze masz upalony na zwarcie w ogóle bo nie napisałeś.
  • #20 15832236
    waljo
    Ocena: 189
    Nie wiem czy to w ogóle można rozebrać nie próbowaliśmy. Jest tam jakaś taka biała niby klapka przy złączach ale czy z tym coś można zrobić. Coś musi z tym zwarciem być bo przez przypadek dotknąłem radiatorem do rury, która przebiega pod schowkiem i wentylator zadziałał ale tylko do czasu wyłączenia silnika potem już tylko pracował na max obrotach niezależnie czy silnik włączony czy nie. Jeżeli Kolega wymieniał coś wewnątrz to poproszę o jakiś opis jak to zrobić i ewentualnie jaki ten tranzystorek tam idzie.
  • #21 15832630
    rs07
    Ocena: 166
    W astrze G w rezystorze dmuchawy jest bezpiecznik termiczny, który przy przekroczeniu temperatury przerywa dopływ prądu do oporników i pozostają tylko max obroty dmuchawy. Wystarczyło tylko wymienić ten bezpiecznik. Może u ciebie jest podobnie, tylko że masz wszystko schowane.
  • #22 15832676
    waljo
    Ocena: 189
    Ten wygląda jak monolit nic nie ma na wierzchu poza radiatorami. Taka biała klapka wygląda jak by była przyklejona. Nie mam tego pod ręką więc trudno mi coś konkretnego powiedzieć. Poczekam na odpowiedz od Kolegi Strumien swiadomosci swia, może coś nowego się dowiem.
  • #23 15832780
    Ocena: 6440
    Z
    Kolego ogranij się TU piszemy o klimatroniku.
    Po drugie w regulatorze ściągasz biały dekielek , rozlutowujesz i odsysasz luty i wtedy dopiero rozbierasz.
    Jak rozbierzesz to znajdujesz felera i go naprawiasz o ile regulator jest zepsuty a nie panel klimatyzcji lub instalacja.
  • #24 15832897
    waljo
    Ocena: 189
    OK dzięki za radę. Myślę, że można zamykać temat bo nic innego się nie wymyśli. W zasadzie wszystko wiadomo.
  • #25 15833779
    rs07
    Ocena: 166
    Kolego Strumień , piszesz tak pewnie jakbyś wiedział co w tej opornicy siedzi. Radiatory i nazwa sugerują że są tam oporniki ograniczające prąd. Skoro tak, to powinno być zabezpieczenie termiczne przed przegraniem, stąd moja sugestia Oczywiście nie miałem w ręku tego i bez pomiarów nie wiadomo co tam siedzi.
  • #27 15836520
    waljo
    Ocena: 189
    Dzięki, przekaże to koledze na pewno się przyda. Oryginał na pewno ale sądzę, że to jest prawdopodobnie używka. Tymczasem znalazłem w necie wątek dotyczący sprawy i wychodzi, że pada w niej tranzystor. Wszystko jest opisane tu http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=166089. Czyli chyba wiadomo co trzeba wymienić. Tak jak pisałem wcześniej przez przypadek dotknąłem tym jeżem do masy pojazdu i sprzęt na chwilę zadziałał. Więc najpewniej ten tranzystor padł i robi jakieś przebicie na radiator. Oznaczenie na tranzystorze to FZ44S IR 9504 6W 7J. Odpowiednik to podobno Tranzystor IRFZ44 N-MOS i teraz uwaga jego cena to 1,40 zł. SZOK chyba się wezmę za naprawę tych "jeży", czysty zysk. Wkładasz 1,40 zł odbierasz minimum 100 zeta. Podejrzewam, że w pod tą białą zaślepką to ten tranzystor siedzi.
    Ocena: 6440
    Przecież ci napisałem co i jak trzeba robić żeby rozebrać.
    Jaki tranzystor to sam dojdziesz jak będziesz chciał.
    O ile to tranzystor bo jest tam dużo innych elementów.
  • #29 15836589
    waljo
    Ocena: 189
    Ma Kolega może jakieś zdjęcie tej płytki?. Tranzystorek tylko 1,40 zł więc jak tylko będę mógł to od niego zacznę.
  • #30 16661795
    grzechu82
    Ocena: 20
    Dziś naprawiałem "metalowego jeża" w Astra H klimatronik koszt 8zł za tranzystor Mosfet oryginalny to był BUZ111S ja dałem natomiast zamiennik P80NF10 ten sam prąd 80A i na to samo napięcie 50V też z kanałem typu N.
    Proponowany IRFZ44 ma tylko 49 A i może to być za mało i wcześniej się spali .
    Najgorzej to było wylutować zepsuty element . Na początku używałem lutownicy jednej oporowej 80W i dwóch transformatorowych ale nie dały radę rozgrzać cyny pod tranzystorem , potem użyłem starej kolbowej lutownicy 200W rodem z PRL i grzałem dość długo aż plecy tranzystora puszczą do miedzianej płyki - uwaga cały "jeż" miał wtedy około 100'C jak zmierzyłem priometrem. Potem wlutowanie nowego ale jak był rozgrzany to już szło szybciej.
    Ale najpierw aby się dostać do elektroniki trzeba ściągnać plastikową zaślepkę w "jeżu" . Pod nią są styki pocynowane, które trzeba odessać za pomocą odsysacza. Potem ściagamy cała plastikowa obudową delikatnie podważając od spodu śrubokrętem tak by nie pękła bo na końcu obudowe montujemy spowrotem w kanale dmuchawy do tych plastikowych zaczepów.
    A objawy jakie świadczą o zepsuciu tranzystora to brak reakcji wentylatora dmuchawy na zmianę pokrętłem stopnia szybkości, a jeśli już zaskoczył zaraz po odpaleniu samochodu to działał np . na 2 biegu szybkości i nawet po wyjęciu kluczyków ze stacyjki dalej dmuchał i rozładowywał akumulator jak samochód był zamknięty i pracował tak jakieś 2 h.
    Na tych dwóch cienkich przewodach od klimatronika co wchodzą do " metalowego jeża" napięcie sterowania w zależności regulacji pokrętła szybkości dmuchawy jest od 0 V do 5V skokowo co około 0,7V .
    • IRFZ44N_Philips_elenota.pl.pdf (52.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • P80NF10.pdf (577.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • BUZ111S.pdf (103.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
W dyskusji poruszono problem z opornicą nadmuchu w Oplu Astrze H, która była wymieniana dwukrotnie w ciągu trzech miesięcy. Użytkownik zastanawia się nad możliwością naprawy lub zastąpienia opornicy układem na tyrystorach. Wskazano, że przyczyną awarii mogą być zapchane filtry lub uszkodzony silnik dmuchawy. Użytkownicy sugerują, aby najpierw zidentyfikować przyczynę problemu, zanim zdecydują się na wymianę części. Wskazano również na możliwość naprawy poprzez wymianę tranzystora, który może być uszkodzony. Wspomniano o kosztach oryginalnych części oraz o problemach z jakością zamienników. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z naprawą oraz wymianą elementów elektronicznych w opornicy.
