Jak podłączyć włącznik kołyskowy 4-pin do gniazda zapalniczki w aucie?
rram88 25 Lip 2016 10:19 27984 6
  • #1 15828407
    rram88
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Witam, montuję dodatkowe gniazdo zapalniczki w aucie prowadzone prosto od akumulatora, chciałbym w bagażniku zamontować wł/wł kołyskowy niestety dostałem taki 4-ro pinowy i moje pytanie czy mogę go podłączyć tak jak na rysunku 1 pin z 2 - on chyba po prostu nie będzie świecił tylko - pion 3 i 4 bym zostawił bez ruszania (na tym mi zależy żeby nie świecił) z 1 pinu do 2 pinu bym poprowadził plus a mase bym wziął do samego gniazda zapalniczki z karoserii. Czy dobrze myślę z tym podłączeniem kołyski?
  • #2 15828420
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Można tak podłączyć,świecić i tak by pewnie nie świecił. Napięcie żaróweczki to 230v prawdopodobnie.
  • #3 15828672
    398216 Usunięty
    Ocena: 9453
    Jerżeli na 230V to nie żaróweczki, tylko neonówki. Żaróweczki (a raczej LED'y stosowane są również, tyle, że jest to opisane na wyłączniku i najczęściej są to wyłączniki na 12V (przynajmniej jeśli o zasilanie LED'a chodzi).
    Ten wyłącznik z linka będzie działać - masz po prostu na nim możliwość odłączenia i fazy i zera (L i N) - co w wypadku niektórych urządzeń zasilanych z sieci 230V~ jest bardzo wskazane.
    Podłączając tylko (jak w Twoim wypadku) tylko przewód "plusowy" z akumulatora wykorzystujesz tylko jedną parę styków. Można też (w wypadku dużych - przekraczających prąd znamionowy styków wyłącznika prądów ) połączyć te pary równolegle: 1 z 3 i 2 z 4.
  • #4 15828733
    rram88
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Czyli rozumiem, że mogę go podłączyć tak jak opisałem wyżej.
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Tak, można podłączyć.
    gwidon997
    Ocena: 71
    Tylko daj jakiś bezpiecznik. Wartość dobierz w zależności co tam będziesz podpinał.
  • #7 15829557
    rram88
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    10cm od akumulatora będzie bezpiecznik 15A cały przewód o średnicy 2,5mm czyli wytrzyma, a kołyska jest 16A, samo gniazdo zapalniczki również na 15A. Podłączona będzie lodówka turystyczna będzie pobierać jakieś 6,5 A. Już wszystko prawie gotowe otwory porobione kable poprowadzone przez progi jedynie nie lutowane z włącznikiem i gniazdem bo pogoda się popsuła.
Użytkownik planuje podłączyć włącznik kołyskowy 4-pin do gniazda zapalniczki w aucie, zasilanego bezpośrednio z akumulatora. Chce, aby włącznik nie świecił, podłączając przewód "plusowy" z akumulatora do jednego z pinów, a masę do karoserii. Odpowiedzi wskazują, że podłączenie jest możliwe, a także sugerują dodanie bezpiecznika o wartości 15A, co jest odpowiednie dla planowanego obciążenia (lodówka turystyczna 6,5A). Użytkownik potwierdza, że przewody są już poprowadzone, a instalacja jest prawie gotowa.
