Fiat Doblo 1.9 JTD - Jeden kluczyk jeden pilot- jak dorobić by nie zbankrutować.
cichy lis 17 Sie 2016 15:14 3339 7
  • #1 15874050
    cichy lis
    Ocena: 94
    Hej,
    kupiłem na szybkości fiata- potrzebny mi był blaszak, jednak brak w nim dodatkowego klucza oraz pilota.
    Pilot to okrągły brelok z jednym przyciskiem.
    Doczytałem w sieci że to system alarmowy firmy META SYSTEM dla Fiata.
    Czy można dokupić sam pilot i dodać go do alarmu ? Bo klucz to chyba prostsza sprawa- przy założeniu że immo zostawię przy stacyjce.
    Oczywiście wszelkie pomysły chętnie wysłucham i z miłą chęcią któryś wykorzystam.
  • #2 15874310
    keseszel
    Ocena: 558
    Podobna sytuacja przy mojej Picassie. Immo przy stacyjce, kluczyk dorobilem iglakiem, surówka z Allegro za 14 zeta..
  • #4 15874428
    cichy lis
    Ocena: 94
    Tu zostaje jeszcze pilot :)
    Nie mam nic do tego alarmu- a można go włączyć w tryb awaryjny ? Lub unieruchomić alarm by działa tylko centralny zamek z pilota ?
    Lub jak by wyglądało wymienienie całości- aby była plug&play ?
    CameR
    Ocena: 3271
    cichy lis napisał:
    plug&play
    Bez przeróbek będzie pasować tylko Meta.
    Tak - trzeba znać kod PIN nadany przez instalatora podczas montażu.
    Domyślny PIN podany w instrukcji : 11111 lub 1111
    Odłączyć syrenkę, sterowanie kierunkowskazów, odcięcie zapłonu, czujniki ultradźwiękowe.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #6 15875336
    cichy lis
    Ocena: 94
    W sumie to jakieś rozwiązanie :)
    A ile kosztowała nowa centralka? z dwoma pilotami ?
    Oraz gdzie mogę szukać tej obecnej ? za bezpiecznikami ?
  • #7 15875449
    CameR
    Ocena: 3271
    Alarmy firmy Meta System nie są oferowane w sprzedaży detalicznej bez montażu.
    Gdyby to było takie proste i oczywiste, to po co byłoby montować alarmy ?
    Trzeba szukać - może być wszędzie - to zależy od instalatora.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #8 15876023
    cichy lis
    Ocena: 94
    Czyli wypiąć go - złączyć dwa grube czarne przewody i używać w najlepsze- lub pomierzyć kostkę, kupić jakiś centralny uniwersalny i wpiąć się w to miejsce- bo w sumie wszystkie kable już tu są.
    W sieci poszukam schematu może z obudowy uda mi się zrobić przejściówkę do nowego modułu i zrobię klucze scyzoryki.
✨ Użytkownik zakupił Fiata Doblo 1.9 JTD, który nie ma dodatkowego klucza ani pilota. Pilot to brelok z jednym przyciskiem, związany z systemem alarmowym META SYSTEM. Użytkownik pyta, czy można dokupić sam pilot oraz jak dorobić klucz, zakładając, że immobilizer pozostanie przy stacyjce. Odpowiedzi sugerują, że pilot można dorobić tylko z czerwoną kartą z kodem, a domyślny PIN alarmu to 11111 lub 1111. Użytkownik rozważa również możliwość wyłączenia alarmu lub wymiany na nowy system. Wskazówki dotyczące lokalizacji alarmu oraz możliwości podłączenia nowego modułu są również omawiane.
