Jak zaprogramować pilota z jednym przyciskiem do alarmu Python?
lh 05 Lip 2005 23:47 2009 3
  • #1 1632146
    lh
    Ocena: 4
    alarm przestal reagowac na pilota,nawet na pilota ktory jeszcze nie byl uzywany, pewnie trzeba zaprogramowac pilota, wie ktos jak to sie robi,nie wiem jaki to jest typ alarmu,bo nie ma na nim ani w srodku napisane, pilot ma jeden przycisk a w centralce jest jeden przycisk typu switch moze on jest potrzebny do zaprogramowania pilota.
    Dziekuje i pozdrawiam
  • #2 1635404
    lukaala
    Ocena: 20
    Napisz cos wiecej jaka to centralka.
    • cs82-3000_V1.doc (242.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1635887
    lh
    Ocena: 4
    główny układ to PIC16C57-XT/P, obok na druku switch, na zewnatrz wyprowadzony jest bezpiecznik (7A), złacze ma 12 nózek, na druku jest napisane " -K2- " , pilot jest z jednym przyciskiem
  • #4 1639626
    bialasmax
    jeżeli jest to K2
    uczenie pilotów odbywa się w taki sposób:
    1. nacisnąć na chwilę przycisk na płytce drukowanej przez otwór w obudowie: zapala się LED.
    2. nacisnąć pilota: LED zgaśnie: nacisnąć ponownie pilota: Led zapali się na 1 sek, jeżeli LED zapali się na krócej niż 1 sek. _pilot nie został przyjęty przez centralkę np. z powodu pochodzenia od innego producenta
    3. powt€rzyć poz. 1 i 2 dla pozostałych pilotów , w sumie można programować do 6 pilotów
    4. centralka automatycznie wyjdzie z trybu programowania po 34 sek.
    5. aby skasować/zdeaktywować wszystkie piloty. należy nacisnąć przycisk uczenia do momętu zgaśnięcia diody LED. tzn. przez 9 sek.
    i wznowic programowanie wg pozycji 1, i 2 mamy wtedy pewność co do ilości ważnych pilotów
    POZDRAWIAM
