Xbox 360 - Zapala sie zielona dioda a potem czerwona
pacak24 22 Sie 2016 07:06 77631 15
  • #1 15883306
    pacak24
    Ocena: 52
    Witam mam taki problemik z moja konsola bo po włączeniu zapala się na chwilę zielona dioda po ok 5 sekundach zapala się też czerwona dioda. I nie wiem co jest grane jak to naprawic jaka jest przyczyna. Prosze o pomoc
  • #2 15884655
    sosarek
    Ocena: 15498
    pacak24 napisał:
    dlaczego nikt nie chce pomoc:(
    Spokojnie, myślisz że wszyscy są tu 24/7 i czekają na Twój post?
    Sprawdź:
    http://support.xbox.com/pl-PL/xbox-360/console/flashing-lights-solution
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 15888944
    pacak24
    Ocena: 52
    sprawdziłem jest to błąd 011 czyli przegrzanie CPU i teraz co dalej mam robić jak to naprawić i jaki jest koszt takiej naprawy.
  • #4 15889302
    Spox_2
    Ocena: 84
    Podany kod błędu jest niepoprawny. Kod zawsze składa się z 4 cyfr.
    Domniemywam iż kod błędu to 0110. A konsola to wersja Slim.
    W takim przypadku uszkodzony jest układ XCGPU (serce konsoli XBOX360 Slim).
    Opcje są 2 -> robienie reflow, ewentualnie reballing procesora. Koszty 100-200 w zależności od tego kto to będzie robił, czym itd.
    Problem jest taki że te konsole i tak podają po jakimś czasie. Podziała do pół roku i usterka powróci.
  • #5 15889461
    ghrki
    Ocena: 11
    Czasem pomaga zafluksowanie ukladu,podgrzanie na podgrzewaczu od dolu i hotair od gory. I oczywiscie wymiana pasty . tylko bardzo uwazaj przy wypinaniu i zapinaniu radiatora.
    Ustawienia temperatury znajdziesz w necie, co do rebalingu to jest to lepsza metoda ale nie kazdy serwis ma sita do takich ukladow.
  • #6 15889480
    pacak24
    Ocena: 52
    jest to błąd 0011
    Xbox 360 - Zapala sie zielona dioda a potem czerwona Xbox 360 - Zapala sie zielona dioda a potem czerwona
    sorki błąd obejrzałem filmik na YouTube źle odczytałem błąd a teraz odczytałem prawidłowo jest to
    błąd 0102 – Zimne luty pod GPU
    co robić jak to naprawić
  • #7 15891090
    pacak24
    Ocena: 52
  • #8 15891135
    sosarek
    Ocena: 15498
    Oddać konsolę do dobrego serwisu.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #9 15891172
    pacak24
    Ocena: 52
    a samemu nie da sie tego jakos naprawic
  • #10 15891417
    Sirius27
    Ocena: 47
    Nie da się samemu jak nie ma się dużej wiedzy oraz sprzętu .
    Mało tego ten twój xbox360 to stary badziew bez HDMI zdaje się że na płycie xenon lub zephyr którego kompletnie nie opłacalna jest naprawa nawet w serwisie.
    Sprzedaj na części .
  • #11 15936347
    Aleq
    Ocena: 19
    u mnie jest to samo zielona dioda i przejscie w czerwoną diodę.
    model konsoli Xbox 360 E Console (1538)
    konsola podpięta do TV via kablem HDMI, (na kablu AV tez to samo)
    czy jakimś domowym sposobem , mogę sprawdzić o co kaman zanim oddam do serwisu? jak te kody błędu się sprawdza?
    czy jest jakaś opcja podłączenia do PC konsoli by przy pomocy jakiegoś softwaru poćwiczyć tę konsole ?
    dzieki za podpwoiedzi, jak widać pytania całkiem zielone... :P
  • #12 20093650
    Spartan33
    Ocena: 96
    Xbox 360 E, to samo, po uruchomieniu konsoli jakiś czas działała, następnie po podłączeniu kabla hdmi po chwili czerwona dioda, teraz nawet obraz nie chce wskoczyć, nie zdąży, ponieważ czerwona dioda. Jak wciskam sync + eject, to zielony ring miga 4 razy. W konsoli jak i w zasilaczu wiatrak pracuje i po około 5 sekund koniec, czerwona dioda na konsoli, a na zasilaczu pomarańczowa.
  • #13 20098531
    Szymon640x480
    Ocena: 60
    @Spartan33 podaj pełny kod błędu
  • #16 21753106
    at529782pl
    Zostaw na 30 min z red ring i włącz ponownie, mi to działa od 7 lat.
✨ Dyskusja dotyczy konsoli Xbox 360, która po uruchomieniu zapala zieloną diodę, a po kilku sekundach przechodzi w czerwoną diodę błędu. Początkowo sugerowano sprawdzenie kodu błędu i dokumentacji wsparcia, następnie ustalono, że problem odpowiada błędom 0110/0102 związanym z przegrzaniem CPU lub zimnymi lutami pod GPU/XCGPU. Wskazano możliwe naprawy: reflow, reballing układu, zafluksowanie, podgrzewanie od spodu i hotair od góry oraz wymianę pasty termicznej. Zaznaczono, że naprawa wymaga wiedzy i sprzętu, a w starszych wersjach konsoli bywa nieopłacalna; w nowszym Xbox 360 E pojawił się podobny objaw z kodem 0033 i miganiem zielonego ringu 4 razy.
