Schemat ogrzewania: grzejniki + podłogowe, zawory, obieg grawitacyjny, piec Dworek PG
pb2013 27 Sie 2016 10:46 10299 9
  • #1 15894573
    pb2013
    Poziom 8  
    Próbuje zrobic schemat ogrzewania póki co udało mi sie tyle "sklecic" może ktoś zechciałby się wypowiedzieć czy to ma sens? Gdzie dodać zawory zamykające? Czy potrzebuje tu czegoś jeszcze? Czy jeśli zamiast rozdzielacza zastosujemy kolanka/trójniki uzyskamy obieg grawitacyjny czy będzie on poprawnie działał? Kotłownia jest poniżej poziomu grzejników. W którym miejscu wyprowadzić piony (na pietro) do ogrzewania ktore ma "powstac" w przyszłości.
    Na parterze maja znajdować się 3 grzejniki i w 3 pomieszczeniach pętle z ogrzewaniem podłogowym.
    Narazie chcemy dać piec Dworek PG.
    Będę wdzięczna za każdą rade.
    • Schemat ogrzewania: grzejniki + podłogowe, zawory, obieg grawitacyjny, piec Dworek PG schemat1.jpg (327.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15894999
    Sono2020
    Ocena: 146
    Skoro nie wiesz gdzie dać zawory zamykające itp to lepiej zleć to komuś kumatemu bo sam jak widać nie dasz rady i nie pisze tego ze złością tylko z troski o wasze bezpieczeństwo i wygodę w użytkowaniu tej instalacji.
  • #3 15895004
    pb2013
    Poziom 8  
    Sama ;) tego faktycznie robic nie będę. Będzie to robil mąż który nie chce ze mna współpracować bo uważa że będzie robił bez schematu a ja chciałabym miec schemat tak ot chodźby po to aby móc zrobić mniej wiecej kosztorys ale dziekuje za troske moj zawód niestety daleko sie mija z tym tematem.
  • #5 15895292
    pb2013
    Poziom 8  
    Narazie chcemy dać piec którego używamy w starym domu - Dworek PG
    Ogrzewacz pomieszczeń PG (pieco-kuchnia) Dworek PG. Schemat ogrzewania: grzejniki + podłogowe, zawory, obieg grawitacyjny, piec Dworek PG
    Czy mogę tu zamieścić link do strony z dokładnym opisem?
    Magister_123
    Poziom 36  
    Ocena: 967
    Po taniości zrobił bym tak.
    Schemat podglądowy: brakuje zaworów , odpowietrzników i filtra.
    Wężownice w zasobnikach poziomych mają niską moc. Dla tego można iść trochę na skróty i wykorzystać to do ochrony powrotu kotła.
    Grzejniki bez zaworów termostatycznych. Dla czego? Może dojść do sytuacji że pomieszczenia się wygrzeją i termostaty się zamkną. Kocioł się wtedy zagotuje.
    Rura od kotła do zbiornika wyrównawczego (tzw. rura bezpieczeństwa) koniecznie cała metalowa. Bez żadnych zaworów czy innej armatury o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 25mm.
    Pompa jest niezbędna ponieważ będziesz miała podłogówkę która na grawitacji nie będzie działać.
    Wypusty na piętro najlepiej było by wyprowadzić bezpośrednio w kotłowni ale trzeba uwzględnić plan zagospodarowania piętra. Musisz dodatkowo założyć większe rury od kotła do miejsca rozdzielenia na parter i piętro.
    Nie ma sensu. Bana na Goole nikt nie ma.
  • #7 15895358
    pb2013
    Poziom 8  
    Dziękuje Ci bardzo za pomoc. Filt przed pompą, odpowietrzniki przy rozdzielaczu i gdzie jeszcze? Czy na rurze z kotła do zbiornika wyrównawczego też powinien być załozony odpowietrznik w ktorymś temacie wpadło mi to w oczy ale nie doczytałam dokładnie?
    Nie potrzebuje tu zaworu mieszajacego 4 drożnego?
    Wypusty bedą prosto z kotłowni ponieważ nad nią jest pomieszczenie gospodarcze i rozumiem że na pietrze powtarzam schemat od rozdzielacza?
    Magister_123
    Poziom 36  
    Ocena: 967
    W tym układzie zawór czterodrożny to zbędna opcja. Po małej regulacji zaworami woda powrotna z bojlera będzie wystarczająco gorąca żeby zapewnić ciepły powrót kotła.
    Na rurze do zbiornika wyrównawczego nie potrzeba odpowietrznika. Odpowietrzniki należy montować w miejscach w których będzie zatrzymywać się powietrze a to zależy od położenia rur. Jeżeli cała instalacja będzie prowadzona po podłodze to wystarczą trzy odpowietrznik: dwa w rozdzielaczu i jeden przy bojlerze.
    Instalację na pietrze należy dostosować do własnych potrzeb.
    Kocioł będzie w kuchni że kupujesz piecokuchnię?
  • #10 15896615
    pb2013
    Poziom 8  
    Piec obecnie jest w kuchni. Kiedy robilismy C.O w starym domu nie bylo w planach budowy nowego domu a przebudowa starego i ze względu na to że jest nie jest to stary piec chcemy go na jakis czas wstawic do nowego domu ale myśle że po roku-dwoch kupimy "porządny" piec poki co musi byc ten.
    Bardzo Ci dziękuje za pomoc ;)
✨ Użytkownik pracuje nad schematem ogrzewania, który obejmuje grzejniki i ogrzewanie podłogowe, a także piec Dworek PG. Zadaje pytania dotyczące umiejscowienia zaworów zamykających, zastosowania kolanek i trójników w obiegu grawitacyjnym oraz wyprowadzenia pionów do przyszłego ogrzewania na piętrze. Otrzymuje porady dotyczące konieczności zastosowania pompy, odpowiednich zaworów, odpowietrzników oraz właściwego podłączenia zbiornika wyrównawczego. Użytkownik planuje użyć pieca, który obecnie znajduje się w starym domu, z zamiarem późniejszej wymiany na nowy model.
