Skoda Fabia 1.4 AUA 2004 - Brak reakcji na pedał gazu
esteban123 31 Sie 2016 21:49 4764 5
  • #1 15904248
    esteban123
    Ocena: 280
    Autko jak w temacie,błędy jakie wywala to niewłaściwy sygnał (za niski) czujników polożenia przepustnicy oraz brak przeprowadzonej adaptacji. Adaptacji nie mogę wykonać bo przerywa ją w połowie, przepustnica podmieniona na 100% sprawną, czujnik w kolektorze ssącym nowy Siemens. W parametrach widzi że pedał gazu pracuje bo widzi jego położenie, wiązka w krytycznym miejscu pod aku przejrzana i jest ok. Skończyły mi sie pomysły dlatego proszę o pomoc. W testach przepustnica reaguje prawidłowo ale w już po odpalaniu i naciśnięciu pedału zaczyna go dusić czyli jakaś tam reakcja jest. Odpala bardzo ładnie, trzyma wolne obroty ale nie chce się niestety wkręcać na jakiekolwiek powyżej. Ktoś, coś, jakis pomysł bo mi już witki opadają.
  • #2 15904279
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Zasilanie w paliwo (ciśnienie z pompy) i wydech czy drożny? Procedura adaptacji nie przejdzie jeśli są błędy w sterowniku. Wartości otwarcia przepustnicy prawidłowe?
  • #3 15904283
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6392
    A jak tam sterownik?
  • #4 15904297
    esteban123
    Ocena: 280
    Co do sterownika ciężko określić, znajomi też mechaniory twierdzą że nie padały. Cisnienie paliwa raczej wykluczam bo odpala od strzała ale po naciśnięciu pedału masz wrażenie że jakby chcial anie może nie wiem czy nie jakaś kablologia tylko już nie mam pojęcia gdzie szukać. Adaptowałem takie przepustnice setki razy i nigdy nie było problemu a teraz dupa.Wartości w teście Vagowskim prawidłowe tyle żę trzymają go te dwa błędy: za niski sygnał jednego i drugiego czujnika przepustnicy, o ile dobrze pamiętam G188 i G187
    A i jeszcze jedno mi się przypomniało klient mial ten problem zawsze po deszczach, ale otwierał maskę słońce wysuszyło i skodzina śmigała, tera już nie pomaga dlatego zwlókł do mnie a ja walcze drugi tydzień i bez efektu
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Zasilania i masy na potencjometr do sprawdzenia.
    Na zbyt niskim odpali ale nie wkręci się na obroty, to tak na przyszłość.
  • #6 15904440
    esteban123
    Ocena: 280
    Dzięki Paweł zobaczę jutro te ciśnienie jakie wartości pokazuje. Kablologie potencjometru też posprawdzam, dam znać jakie efekty
