Chcę zmontować ładowarkę solarną do ogniw 18650. Co powinienem wstawić pomiędzy ogniwa a baterie? Jakiś stabilizator napięcia (panele dają różne napięcie zależnie od nasłonecznienia)? Coś co odetnie ładowanie po naładowaniu do określonego napięcia? Inne?
Nic jeszcze nie mam, na razie próbuję właśnie ustalić czego potrzebuję i jakie są zależności.
Co do ilości ogniw to to chyba nie ma znaczenia (poza wielkością koszyka)? Rodzaj paneli też chyba jest obojętny - zmienią się po prostu wartości prądów i napięć, ale generalna zasada zostanie ta sama.
Ok, a czy przy panelach nie powinno być jakiegoś stabilizatora napięcia? Inaczej nasłoneczniony panel daje inne napięcie.
Nie widzę też w diody blokującej w tej ładowarce
Do tego służą specjalistyczne układy scalone takie jak np. LT3652 - cena około $4.
Porad udzielam wyłącznie na forum, nie pomagam na PW
Zanim zadasz pytanie, wiedz, że zostało już omówione tutaj, a 99% nie jest unikalne. Użyj wyszukiwania.
Tylko, że to jest tylko step-down. Bardziej chodziło mi o coś takiego jak pokazałPiterek23 - step-up/step-down, żeby mogło ładować nawet jak panel będzie nie w pełni nasłoneczniony i będzie dawał poniżej tych 5V.
EDIT: Jaka jest zależność między prądem a napięciem w tych konwerterach? Tak jak w transformatorze, czy zmiana napięcia nie wpływa na prąd?
EDIT2: Rozumiem, że oprócz tej przetwornicy step-up/step-down i tak muszę dać wspomnianą wcześniej ładowarkę?
TAK.
Na początek ja bym zrobił tak (sam tak robię)
1. panel 6V
2. ładowarka TP4056
3. koszyk z ogniwami
Ja na Aliexpress kupiłem sobie dwa panele 6V 165x165mm (połączone równolegle) i ładuje tym 6x 18650 połączonych równolegle poprzez ww. ładowarkę. Wszystko to pod ESP8266
Nie mam szczególnego planu na zastosowanie samych ogniw (mam latarkę na 18650 ). Bardziej chodzi o sam eksperyment... Może kiedyś obuduję sobie balkon panelami i zrobię domowy magazyn energii na jakichś poważnych akumulatorach.
Z mojego małego doświadczenia powiem, że zwróć uwagę na prąd zwarciowy panelu, bo co z tego, że panel da Ci w pełnym słońcu 6V jak prąd zwarciowy będzie np. 10mA.
Będziesz bardzo długo czekał na naładowanie akumulatorka.
Układ ładowania musisz dobrać do oczekiwań. Jeśli mówimy o panelu dającym 6V w pełnym słońcu, to on ma chyba wydajności około 100mA, również w pełnym słońcu.
Tutaj masz najprostszy układ jaki znalazłem http://paulorenato.com/index.php/81 i tutaj: http://ludens.cl/Electron/solar2/solar2.html To nie są super wydajne układy, ale działają.
Można oczywiście stosować przetwornice, ale przy tak małej mocy panelu.... Bardzo niewiele ona zmieni.
Użytkownik planuje zbudować ładowarkę solarną do ogniw 18650 i pyta o komponenty, które powinny być użyte pomiędzy panelami a akumulatorami. W odpowiedziach zasugerowano użycie panelu słonecznego o napięciu 5-6V oraz ładowarki TP4056, która automatycznie odetnie ładowanie po osiągnięciu napięcia 4.2V. Wskazano również na potrzebę stabilizatora napięcia, zwłaszcza przy zmiennym nasłonecznieniu, oraz na zastosowanie diod blokujących, jeśli używane są więcej niż jeden panel. Użytkownicy podkreślili znaczenie prądu zwarciowego panelu oraz zasugerowali użycie przetwornic STEP-UP/STEP-DOWN dla lepszej efektywności ładowania. Wskazano również na możliwość eksperymentowania z różnymi konfiguracjami, w tym z wykorzystaniem ESP8266 jako głównego układu zasilania. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
