Scenic I FL 2000r. 1.9dTi po dodaniu gazu gasną kontrolki i ładuje
emoemo 18 Wrz 2016 10:11 1668 6
  • #1 15938341
    emoemo
    Ocena: 101
    Witam forumowiczów mam problem ze swoim Scenikiem.
    Opisze jak się zaczęło, jechałem nad morze i podczas dodawania gazu zapalała się kontrolka ładowania po przejechaniu 20km zaczęła się świecić na stałe po drodze wjechałem do mechanika zmierzył miernikiem brak ładowania i że mi nie pomoże, po drodze udało mi się kupić akumulator i regulator napięcia bez ładowania przejechałem około 70km zaczęły się świecić kontrolki poduszki oraz abs silnik zaczął klekotać po drodze wymieniłem na nowy akumulator, regulatora nie miałem czym wymienić brak kluczy ale udało mi się dojechać na miejsce i pożyczyłem od właściciela pensjonatu klucze po wyjęciu regulatora były wytarte szczotki nie dotykały do komutatora, komutator miał trochę rowki, po założeniu regulatora kontrolki ładowania się świeciły ale jak dodałem gazu do 2tyś obrotów zgasły kontroli STOP i AKUMULATOR zauważyłem że światło w samochodzie się rozjaśniało podczas dodawania gazu.
    Samochód ładował lecz wtedy gdy dodałem gazu około 2tys obr. tedy było juz dobrze zauważyłem żę jak silnik się rozgrzeje kontrolki gasną od razu a jak zimny muszę dodać gazu, po powrocie do domu postanowiłem zregenerować alternator pojechałem do Pana który naprawia alternatory rozruszniki miał ich sporo ale akurat takiego jak mój nie miał i postanowił naprawić mój wymienił łożyska, sprzęgło oraz komutator zmierzył diody były dobre,
    po założeniu zregenerowanego alternatora kontrolka nadal się świeci po dodaniu gazu gaśnie i wtedy zaczyna ładować, zrobił test wypiął kostkę podłączył swoją kostkę i podłączył pod przewód swoją kontrolkę podłączając ją pod Akumulator (+) jak przekręciłem kluczyk kontrolka zapaliła się na chwile i zgasła i ładowanie było bez dodawania gazu jak podłącze oryginalną kostkę wtedy muszę dodać gaz aby zaczął ładować akumulator.
    Alternator posiada podłączenie: Gruby czerwony przewód, oraz kostka dwu pinowa ale ma jeden przewód do kontrolki, wypiłem też wczoraj tą kostkę i podłączyłem pod nią miernik a do masy drugą końcówkę co mi pokazało 10V po dodaniu gazu jak by się zbudziło i zaczęło pokazywać 12V.
    Nie wiem co mu jest na pewno alternator jest sprawny.
    Proszę o rady pomoc z góry serdecznie dziękuję
  • #2 15938377
    pawel16150
    Poziom 30  
    Ocena: 639
    12 volt to za mało, regulator prawdopodobnie nowy ale z wadą
  • #3 15938395
    emoemo
    Ocena: 101
    źle mnie zrozumiałeś alternator daje ponad 14V jak ładuję
    Te 10V to pokazuje z kostki która wychodzi z instalacji z samochodu a nie z alternatora jak dodam gazu to na tym przewodzie ( kostce ) co idzie do alternatora pokaże ponad 12V a jak jest odpalony i chodzi bez dodania gazu mam 10V jak by nie chciał wzbudzić alternatora.
    pawel16150
    Poziom 30  
    Ocena: 639
    Za wzbudzenie alternatora odpowiada kontrolka ładowania w samochodzie. Widocznie taki regulator że potrzebuje większych obrotów aby się wzbudzić
    Przelutuj szczotki z nowego regulatora do starego
  • #5 15951680
    emoemo
    Ocena: 101
    Witaj dziękuję za twoje zainteresowanie
    Teraz za bardzo nie mam kiedy wymienić szczotek rzadko jeżdżę Scenicem tyko firmowym Traficem, zrobię jak mówisz pomyślałem o tym samym że zamiennik może mieć za mało Volt do zbudzenia nowego regulatora nie będę rozkompletowywał tylko kupie nowe szczotki bo jeśli starym padła i również i elektronika?
    Mam również pytanie gdzie kupić szczotki bez wy lutowy wania i mierzenia szczotek ;-)
    Numer Alternatora: 8200054588, Model VALEO SG10B019
    Regulator: 7701208250
    kupiłem CQ1010218, pasuje również: WOODAUTO VRG46525 a VALEO ARE3028
    Ciekawe jakie szczotki
    Pozdrawia
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2793
    Sugeruję założyć poprzedni regulator. Nowy jest albo wadliwy albo nie od tego typu alternatora.
  • #7 16003766
    emoemo
    Ocena: 101
    Witam zmienieniem szczotki w starym regulatorze VALEO, nowy odłożyłem do bagażnika i jest wszystko w porządku po wymianie szczotek.
    Trochę dziwna sprawa z nowym regulatorem jeśli komuś by się przydarzyło polecam naprawę starego lub kupno VALEO ;-)
    Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Scenic I FL 2000r. 1.9dTi, polegający na braku ładowania akumulatora oraz świeceniu kontrolek po dodaniu gazu. Po wymianie akumulatora i regulatora napięcia, kontrolki ładowania gasły przy obrotach silnika około 2000. Użytkownik zauważył, że regulator wymagał wyższych obrotów do wzbudzenia. W odpowiedziach zasugerowano przelutowanie szczotek w starym regulatorze lub zakup nowych szczotek. Po wymianie szczotek w starym regulatorze VALEO problem został rozwiązany, a nowy regulator okazał się wadliwy.
