SATEL - Manipulator TSI a podłączenie kamer IP - APEL do Satela?
ama2 18 Wrz 2016 19:28 7371 18
  • #1 15939527
    ama2
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Próbuje od dłuższego czasu podłączyć kamery Hikvision do Satel Integra 128 Wrl. W związku z tym również naczytałem sie opinii, uwag i rozwiązań na formum.
    Wydaje mi się, że część problemów uniemożliwiajacych ten dostęp została już rozwiązana, ale samo zadanie jeszcze nie.
    Jak widze podobne problemy mają i inni użytkownicy i instalatorzy i temat przewija się już od dłuższego czasu.
    W związku z tym mam pytanie czy forum czytają również pracownicy SATEL?
    Jeżeli tak to czy nie mogliby tego tematu rozwiązać w sposób ostateczny przynajmniej w przypadku producentów kamer, które przetestowali/testują co pewien czas.
    Ale rozwiązać w postaci zrzutów ekranowych konfiguracji zarówno po stronie konfiguracji kamer, rejestratora oraz centrali Satel i manipulatora?
    Oczywiscie swoją propozycję zaraz wyślę i do Satela. Jeżeli koledzy z forum mają podobne zdanie do proszę również wysłać taka prośbę do Satela. Im więcej dostaną tego typu propozycji tym "chętniej" zajmą się rozwiązaniem tego tematu.
    Andrzej
  • #2 15939605
    sosarek
    Ocena: 15542
    Tego nie wie nikt...
    Jakoś w temacie nic nie dzieje się z ich strony od dłuższego czasu, podobnie jak nowych manipulatorów na Androidzie które już dawno miały wyjść.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 15939807
    ama2
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Więc pora, żeby Satel tym się zajął w sposób zorganizowany, tak jak w sposób zorganizowany trzeba zasugerować producentowi takie podejście do sprawy (pod słowem podejście rozumiem, dokładną instrukcję jak to zrobić w zakresie konfiguracji kamery, rejestratora i urządzeń Satela - jeżli faktycznie były przetestowane z pozytywnym wynikiem).
    Osobiście nie wystarczy mi filmik na Youtube i opisy jakie dotychczas się ukazały ze strony Satel.
    Andrzej
  • #4 15956841
    ama2
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    No muszę stwierdzić, że Satel się odezwał i wstępny kontakt jest pozytywny. Jest chęć zajęcia się problemem. Traktuje to jako duży pozytyw. O dalszych wynikach powiadomie.
    Andrzej
  • #5 15980041
    wexors
    Ocena: 40
    ja na domofon do TSI który miał wejść "w przeciagu kilku tygodni" czekam juz 2 rok....
  • #6 15980948
    bartek_p
    Ocena: 195
    I tak długi jest niestety proces projektowy. Ja na czujniki temperatury czekałem też dwa lata. Z resztą sam je wymyśliłem, nawet nie usłyszałem dziękuję.
    Sądząc po ilości chłamu jaki puszczają na rynek proces projektowy i testowy znacznie się skrócił więc może będzie to mniej niż dwa lata.
  • #7 15981599
    ama2
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    odnosnie czujników temperatur to brakuje mi min czujnika zewnętrznego temperatury
    tak domofon to byłby jakiś kolejny rosadny krok do przodu a Chińczycy prą do przodu jak burza.
  • #8 16060062
    ama2
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    opisałem swoje rozwiązanie pod linkiem
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2817436-120.html
    pozostaje jeszcze problem od czasu do czasu wieszania się, ale to wg mnie kwestia oprogramowania, które co pewien czas powinno "czyścić system". (ale to oczywie prywatne przemyślenia nie-fachowca).
    Generalnie Satel podczas rozmów z nimi był chętny do współpracy i rozwiązywania problemu.
    Andrzej
  • #9 16066343
    bartek_p
    Ocena: 195
    A co mieli Ci powiedzieć? Że mają to w D...?
  • #10 16069106
    ama2
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Nie podzielam tej opinii. Im więcej nacisków merytorycznych na dystrybutora tym większe chęci do zmian takie jakie chcą instalatorzy i konsumenci.
    Ale każdy oczywiście może mieć swoje zdanie. Przynajmniej na Elektrodzie.
    Andrzej
  • #11 16181189
    didotom
    Ocena: 21
    Z Hikivisiona pojawiły się świetne domofony IP, planuję zamówić na alibabie sobie na testy wyglądają obiecująco, czekałem na nie 2 lata :)
    możn doczekamy bezprzewodowego czujnika zewnętrznego :)
    jak dałem wewnętrzny na zewnątrz to przestał działać po miesiącu, ale można było się spodziewać, do tego był niedokładny.
    Natomiast dziwię się ze nie ma satel w ofercie przekaźnika bezprzewodowego zasilanego z 230V, oczywiście można przerobić sobie ASW-100E
    ale skoro takie coś mają to czemu nie ma przekaźnika, ktróy można schować w puszcze od gniazdka czy włącznika.
  • #12 16181352
    ama2
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    te domofony IP - jak się dokładnie nazywają - chciałem rzucić okiem na rozwiązanie.
    Siedziałem sobie dzisiaj przed kompem. Muszę zrewidować swoje słowa, że świat przyśpiesza. On zapieprza, że tylko widać kurz.
    Czemu Satel nie ma takich rozwiązań uzupełniających jak -> http://www.300energia.com/sklep/inteligentny-...wy-smart-868-do-instalacji-co,,rid,13481.html
    albo to co robi Xiaomi?
    Przecież to naturalne uzupełnienie tego co mają. Napiszę do nich - ciekawe jaka będzie odpowiedź.
    Andrzej
  • #13 16181452
    mayer2005
    Ocena: 36
    Ależ ma to wszystko. No prawie wszystko- bo bezprzewodowych głowic termostatycznych nie ma.
    Wszystko inne- co zawarte jest w linku co podałeś- jest i sprawuje się dobrze. Przynajmniej u mnie, od 3-ech sezonów grzewczych satel steruje ogrzewaniem i jestem bardzo zadowolony.
  • #14 16181510
    ama2
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    hm czy możesz opisać swoje rozwiązanie?
    Mądrego zawsze warto posłuchać
    Mi brakuje np.:
    - dobrej czujki temperatury i wilgotności,
    - ściemniaczy światła (rozwiązanie w oparciu o KNX jest wg mnie drogie ),
    - tego co jest w Xiaomi - proste ale jakże użyteczne - listwa z gniazdkami sterowalnymi (nie po jednym gniazdku, ale kilka zintegrowanych)
    - elementow związanych z pomiarami pobieranego prądu (więc nie samo włącz/wyłącz) itp.
    Andrzej
  • #17 16183941
    didotom
    Ocena: 21
    Andrzej
    np model DS-KH8301-A ale mają ich kilka modeli
    jak dostanę to wrzuce test, choć na YT jest sporo linków
    https://www.youtube.com/watch?v=csYxiNJyIVw
    dla mnie najważniejsze, że wszystkie kamery bardzo szybko można podglądać sobie, obecnie mam podglądy szybkie zrealizowane na TSI satela, ale jednak czasami TSI, który jest niestety na windowsie przymulić potrafi.
  • #18 16186420
    ama2
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Tak to prawda. Ja dla 2 kamerek korzystam z TSI, ale jak bym wiedział, że tak "średnio" to będzie chodzić to bym kupił prostą klawiaturę a dla kamer coś innego wykombinował. Manipulator z kamerami zawiesza się co kilkanaście, kilkadziesiąt krotkich przeglądnięć i potem musze go restartować. Pewnie jakiś błąd w oprogramowaniu a robienie pgrade systemu w manipulatorze to już tragedia.
    Andrzej
  • #19 16790404
    synology1
    Ocena: 146
    U mnie TSI z kamerami świetnie śmiga ,natomiast jest inny problem manipulator zawiesza się podczas sterowania roletami pomoc z infolinii nie dała radę nagrałem film wysłałem im po obejrzeniu kazali podesłać do testów.W karcie naprawy napisali aktualizacja fimvare ale po co ? przecież ja wcześniej robiłem.W piątek otrzymałem manipulator wgrałem projekt po 3 minutach zawieszanie jak poprzednio. Dziś dotarła informacja z Satela do mnie że odnaleziono błąd w moim projekcie dwie rolety podpięte pod jeden przycisk poruszające się w dwóch kierunkach powodowały zawieszanie się TSI .Po dokonaniu wskazanych korekt Manipulator śmiga aż miło.Więc nie zawsze wina leży po stronie Satela ,czasami my sami przyczyniamy się do problemów :)
Użytkownicy forum dyskutują o problemach z podłączeniem kamer IP marki Hikvision do systemu Satel Integra 128 Wrl. Wiele osób zgłasza trudności w konfiguracji, a także brak jednoznacznych instrukcji od producenta. W odpowiedziach pojawiają się sugestie, aby Satel dostarczył szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji kamer, rejestratorów oraz centrali. Niektórzy użytkownicy zauważają, że Satel wykazuje chęć współpracy i rozwiązywania problemów. Wspomniano również o problemach z oprogramowaniem manipulatora TSI, który czasami się zawiesza. Użytkownicy podkreślają potrzebę lepszej dokumentacji oraz szybszego wprowadzania nowych produktów na rynek.
