Ile może pracować zasilacz bez wiatraka na zasilaczu??
przemek.tomala 28 Mar 2003 20:04 13458 54
Jak długo może pracować zasilacz komputerowy bez wentylatora i czy można go całkiem odłączyć?
Zasilacz może pracować bez wentylatora tylko tak długo, jak nie przekroczy temperatury granicznej — nie ma jednego bezpiecznego czasu, bo zależy to od modelu zasilacza, jego jakości i obciążenia [#152861][#152922] Przy lekkim obciążeniu i otwartej obudowie niektórzy używali takich zestawów przez godziny, a nawet miesiące czy lata, ale wentylator zasilacza chłodzi też wnętrze komputera, więc całkowite odłączenie nie jest pewnym rozwiązaniem [#152895][#180958][#167930] Bezpieczniej naprawić lub wymienić wentylator, ewentualnie zmniejszyć jego obroty przez rezystor tak, by pracował na 7V albo 5V, niż wyłączać go całkiem [#152861][#184439]
  • #1 152854
    przemek.tomala
    Ocena: 7
    Z deka mi warczy wiatrak w kompie. Nie mam chwilowo smaru żeby nasmarować. Więc założyłem przełączniczek(chwilowo) żeby mi odcinał prąd do wiatraczka. Czy gdzy komp jest bez obudowy, to tak może sobie troszkę podziałać?? Wiem że gdy się kompa zabardzo nie użuwa to można to można włączyć rezystorek w obieg, ale czy można wyłączyć całkowicie?? Wiatraczek to sobie nasmaruje, ale ciekawi mnie to, gdyby był jakiś wypadek w przyszłości.
  • #2 152861
    Galdysz
    Wszystko zależy jaki zasilacz i jakie obciążenie . Dopóki nie za duże to teoretycznie nie spali sie .
    Dużo lepszym rozwiązaniem jast puszczenie wentyla na 7V albo nawet na 5V (z tym że nie każdy , zawsze na tych 5 ruszy). Tak więc puśc na 7V przez wlutowanie resystorka. Albo podepnij go między 5 i 12.
  • #3 152895
    Platon
    Ocena: 170
    Podlaczanie wentylatora omeiedzy 5 i 12- nie za dobrze, bo jak sie cos upali to pojdzie zwarcie. Lepiej rezystor do 12V i kondensator 1000uF w szereg z rezystorem dla wlaczenia z 12V.
    Jak nie masz za bardzo obciazonego kompa, to mozesz probowac bez wiatraka. Odpal na godzine 3Dmarka, wylacz komputer, rozkrec zasilacz i dotknij wszystkich radiatorow (ostroznie- napiecie) i zobacz ktory jest goracy najbardziej. I tak na "czucie" ustal czy nie ma zapas "ciepla" zeby bez chlodzenia sie nie spalilo.
    Moj serwer chodzi bez wentyli na zasilaczu i procku.
  • #4 152897
    Galdysz
    A moge się spytać jako średnio zaawansowany elektronik co daje ten kondensator ???
    Czy może to że przy starcie idzie napięcie wyższe niż to które sie potem stabilizuje ?
  • #5 152909
    jozefg
    Ocena: 747
    Ile czasu wytrzyma bez wentylatora?
    Aż się nie "zagotuje"!
    Odradzam takie sztuczki - lepiej kupić za parę złotych wentyl - niż póżniej wydawać na nową płytę i procek.
  • #6 152922
    Galdysz
    Tak źle to raczej nie będzie. Swego czasu eksperymentowałem z takimi konfiguracjami i po prostu zasilacz po osiągnięciu określonej temperatury się wyłączał. W 90% albo i więcej nic poważnego sie nie stanie, oprócz wyłaczenia. Choć nie przecze że w jakis skrajnych przypadkach może się coś stać . Szczególnie w wątpliwej jakości zasilaczach . Codegen, feel, nie mówiąc już o magabajtach i podobnych.
  • #7 152939
    Platon
    Ocena: 170
    Kondensator stanowi zwarcie przy zalaczeniu, wiec opornik jest zwarty i na wentylatorze pojawia sie 12V.
  • #8 153163
    painkiller
    wez i nasmaruj to np olejem jadalnym i tez bedzie
  • #9 153324
    przemek.tomala
    Ocena: 7
    Nasmarowałęm jadalnym pierwszy raz i działał przez 1 dzień. Nasmarowałem wczoraj, włączyłem kompa i dupa nie dziabie, dzisaij sobie samr załatwie
  • #10 153327
    jozefg
    Ocena: 747
    painkiller - na oleju jadalnym to się placki smaży! Przecież to jełczeje i robi się "klej"!
    Do smarowania takich mechanizmów dobry jest olej wazelinowy - taki od maszyn do szycia. Niektórzy mieszają go z oleje silikonowym 1:1.
  • #11 153328
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    po jadalnym to już tylko kubeł
  • #12 162651
    Dulan
    Ocena: 246
    Wazelina techniczna lub samochodowy smar do łożysk (1 KG=10 zł :) ).
    Nie odpinaj wętylatora od zasilacza!
  • #13 162821
    dopestar
    Ocena: 4
    heh kiedys eksperymentowalem z zasilaczami. UWAGA na te przemile kondensatorki przy wysokim napieciu. Raz spadla mi srubka na strone druku(zasilacz byl wylaczony) i bum mialem po zasilaczu. A miala to byc tylko wymiana wentylatora. :)
  • #14 162887
    ul1111
    Ocena: 67
    Jak sobie kolega Platon wyobraża funkcjonowanie takiego układu: "Lepiej rezystor do 12V i kondensator 1000uF w szereg z rezystorem dla wlaczenia z 12V",tak układ niema prawa bytu i wentylator conajwyżej na chwilkę sie zakręci.
    Wystarczyło chwilke poczekać po odłączeniu zasilania aby kondziorki sie rozładowały, a szybko się rozładowywują ponieważ mają równolegle z kondensatorami włączane rezystory rozładowywujące.
  • #15 162904
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 272
    Koledze Platon pewnie chodziło o kondensator równolegle z rezystorem, też to często mylę :) Wtedy faktycznie może zadziała. A olejem roślinnym smarowałem wiatraczek na procku, półtora miesiąca pochodził i się przestał kręcić :( Ale to był tylko eksperyment, widziałem kiedyś maszynę do szycia po oleju roślinnym, taki żółty smaro-klej został.
  • #16 162911
    Platon
    Ocena: 170
    Dzieki za sprostowanie. Oczywiscie ze rownolegle. Z rozpedu.
  • #17 162957
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Przeciez na lozysko coolera wystarczi 1 doslownie jedna kropelka i to chocby oleju silnikowego a to juz sie zawsze jakos znajdzie jak nie ze swojego auta (nie chodzi o uzywany) to moze u jakiegos kolegi.
  • #18 164166
    dopestar
    Ocena: 4
    W nowych zasilaczach daja wentylatory ze specjalnym korkiem. Wystarczy wyjac, chlapnac i zatkac. Znacznie wygodniejsze od naklejek ;)
  • #19 164723
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Ale calkiem coolera to nie wyłączaj !!!
    bo bedzie lipa (moim zdaniem).
    W moim przypadku to niezle chucha cieplem z zasilacza. Suszarke mozna zrobic np do wlosow :)))
    Dlatego mysle ze to kwestia minut i dym a ja wcale nie mam duzo odbiornikow dolaczonych bo 1hdd, cdrom, fdd, (procek, plyta i grafika a to wszyscy maja :) )
  • #20 164732
    Dulan
    Ocena: 246
    Żeby odłączyć wentylator,to trzeba zasilaczowi zapewnić jakieś chłodzenie.
    Rozwiązaniem tego może być montarz wielkich radiatorów,co jest stosowane w bardzo drogich zasilaczach.Dla mejsterkowiczów niezłe wyzwanie :)
  • #21 164807
    raffalek
    Najlepiej wyprowadzić na kablach, wszystkie elementy dydzielające ciepło i przykręcić do wiadra na śmieci najlepiej metalowego!(nie zapominając oczywiście o podkładkach pod tranzystory i diody). Do wiadra było by dobrze nalać zimną wodę którą po nagrzaniu można wykożystać np. na cherbatkę, lub kawkę albo do rozrobienia czegoś mocniejszego. Pozdrawiam
  • #22 165030
    Dulan
    Ocena: 246
    Raffalek powinieneś to opatentować ;)
  • #23 165100
    Jacuś
    Ocena: 7
    W moim przypadku zrobiłem układ płynnej regulacji napięcia na wentylu, troche za bardzo zmniejszyłem napięcie i zagotowała się cewka, zrobiła zwarcie i trochę dymu. Nie polecam odłączania wentyla a jedynie racjonalne zmniejszenie napięcia na wentylu.
  • #24 167787
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Sa gotowe aplikacje na ten temat w EP tzn reg predkosci obrotowej silnika w zaleznosci od temperatury.
    Poszukam i wysle skan, nie wiem czy scalak bedzie dostepny w kraju.
    Inna mozliwosc to stara chłodnica napełniona np. elejem.
    Wlasnie takie cos widzialem w starym wzm Technicsa.
  • #25 167816
    TheMonter
    Ocena: 8
    Tak czytam tę wypowiedź i zastanawia mnie ten rezystor i kondensator szeregowo. Wydaje mi się, że prąd stały bo taki jest na wyjściu z kompa raczej nie uruchomi tego wentylatorka. A co do braku chłodzenia wymuszonego powietrzem w niektórych kompach to muszą to być chyba archaiczne 486 lub żylety z wodnym chłodzeniem. Obecnie każy procek wymaga chłodzenia wymuszonego, a w zasilaczu panuje temperaturka ponad 60-80st. Celsjusza. Wiem bo zazmiast wentylatorka założyłem kiedyś radiator zewnętrzny i raczej musiałem z tego zrezygnować (za bardzo się grzało również w obudowie kompa i procek się przegrzewał co powodowało niestabilność w pracy kompa).
  • #26 167822
    elektryk
    Ocena: 241
    :arrow: TheMonter, Ptolek wyjaśnił kwestie tego kondesatora (31 Mar 2003 12:25). Na przyszłość radze uważniej czytać posty.
    :arrow: elektroniczek, Od pierwszego postu mija właśnie tydzień, czy nie udało Ci się wymienić tega wiatraka albo naprawić, bo sądze że już mineło tyle czasu że brak działającego komputera zacząłby Cię irytować.
  • #28 167930
    gmam
    Ocena: 3
    Bardzo ciekawa dyskusja. Pozwolę tylko dodać, że wentylator w zasilaczu pełni rolę chłodzenia całego wnętrza komputera. Przy otwartej obudowie chłodzone są elementy które mają własne wentylatory (procesor, chip na grafice...). Radzę naprawę lub wymianę "wentyla".
  • #30 168331
    jozefg
    Ocena: 747
    Była wersja P120 tylko z radiatorem - bez wiatraka.
    Ale jak komputer bierze z sieci do 300W - no to te ciepło gdzieś się musi podziać...
Dyskusja dotyczy pracy zasilacza komputerowego bez wentylatora oraz ryzyka z tym związanego. Wiele zależy od modelu zasilacza, jego obciążenia oraz jakości zastosowanych komponentów. Niektórzy użytkownicy eksperymentowali z całkowitym odłączeniem wentylatora, stosując alternatywne metody chłodzenia, takie jak radiatory, chłodzenie wodne czy regulacja napięcia wentylatora za pomocą rezystorów lub potencjometrów. Zalecane jest jednak stosowanie wentylatora, gdyż zasilacz i inne podzespoły generują znaczne ciepło, które bez wymuszonego chłodzenia może prowadzić do przegrzania i uszkodzeń. Smarowanie łożysk wentylatora olejem wazelinowym lub silikonowym jest polecane zamiast oleju jadalnego, który szybko zasycha i powoduje klejenie. Wskazano także na ryzyko zwarć przy nieprawidłowym podłączaniu rezystorów i kondensatorów do wentylatora. W praktyce zasilacze zaprojektowane są tak, aby mogły pracować bez wentylatora w warunkach niskiego obciążenia, jednak jest to rozwiązanie ryzykowne i niezalecane. Wskazano również na możliwość stosowania regulatorów obrotów wentylatora, które pozwalają na cichszą pracę bez całkowitego wyłączania chłodzenia. W dyskusji pojawiły się przykłady zasilaczy pracujących bez wentylatorów przez dłuższy czas, ale także przypadki uszkodzeń spowodowanych przegrzaniem. Podsumowując, całkowite wyłączenie wentylatora w zasilaczu jest możliwe tylko przy niskim obciążeniu i odpowiednim chłodzeniu pasywnym, ale wiąże się z ryzykiem uszkodzenia sprzętu. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest naprawa lub wymiana wentylatora oraz ewentualne zastosowanie regulatora prędkości obrotowej.
