Chrysler Grand Voyager 2.5 td - wspomaganie słabnie po nagrzaniu
23 Paź 2016 14:29 1287 4
  • #1 16013318
  • #2 16013399
    gieniapierda
    Ocena: 128
    Pompa wspomagania i jej osprzęt do sprawdzenia. Poziom płynu do wspomagania sprawdzić (czy go nie ubywa) i plamy po wyciekach (gdzie są). Poza tym, czy pompa "wyje" przy dużych skrętach przy niskich obrotach silnika (np parkowanie w zatoce). Nic nie napisane o przebiegu i roczniku produkcji auta.
  • #3 16013496
  • #5 16026590
    drdrug
    Ocena: 178
    Wymiana płynu w ukladzie na zalecany przez producenta rozwiąże problem. Wyglada na to, ze plyn po rozgrzaniu robi się za rzadki i tyle skoro nic innego nie bylo grzebane przy wspomaganiu .
    Oryginalny olej to mopar 9602 ale zamienią się bodajże na atf III/IV
