S7-1200 Modbus RTU: Konfiguracja MB Master z Brain CUBE, parametry Data_Addr, Data_Len
Crash251 03 Lis 2016 17:38 2826 9
  • #1 16037531
    Crash251
    Ocena: 5
    Witam. Czy mógłby mi ktoś pomóc w uzyskaniu komunikacji Modbus RTU między modułem Siemens CM 1241 a urządzeniem Brain CUBE z załączonej dokumentacji?
    W konfiguracji hardwerowej wybrałem opcje 2wire, w OB1 wrzuciłem blok MB_COMM_Load sparametryzowany zgodnie z Brain cube, następnie wrzucam blok MB Master i tu następują schody, bo niewiem jak zestroić parametr Data_Addr, Data _Len, Data_PTR. Może ktoś coś powiedzieć na podstawie tego co w załączyłem?
    • BrainCube_Connect_Installation_Operation_PL_1510.pdf (4.58 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16085078
    domelos
    Widzę, że post już ma kilka dni, więc pytam: jaki status problemu, udało Ci się go rozwiązać?
  • #3 16094344
    Crash251
    Ocena: 5
    Niestety, nie udało mi się nawiązać połączenia. Poddałem się temat do zamknięcia.
  • #4 16094499
    Pittt
    Poziom 32  
    Ocena: 213
    A z czymś innym nawiązałeś komunikację ?
  • #5 16096445
    Crash251
    Ocena: 5
    Tak, po modbusie s7-1200 zagadało mi bez problemu z Wobitem MD150T.
  • #6 16096623
    gervee
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 94
    Próbowałeś nawiązać komunikację protokołem Modbus z tym urządzeniem z komputera? To najłatwiejsza droga do przetestowania jakie mają być parametry komunikacji.
  • #7 16096631
    Pittt
    Poziom 32  
    Ocena: 213
    No to masz wszystko co trzeba. Rozumiem interfejsy zgodne. Zobacz jakie masz ustawione parametry transmisji i adres urządzenia. I na początek odczytuj jeden rejestr.
    Polecam komunikacje z nowym urządzeniem nawiązać najpierw z komputera jakimś modbus masterem. Będzie szybciej. A potem parametry transmisji ustawić w PLC.
  • #8 16097188
    Crash251
    Ocena: 5
    Dzięki Panowie. A polecacie jakiś soft do Modbus, który pracowałby na PC?
Użytkownik poszukiwał pomocy w nawiązaniu komunikacji Modbus RTU między modułem Siemens CM 1241 a urządzeniem Brain CUBE. Po skonfigurowaniu opcji 2wire i dodaniu bloków MB_COMM_Load oraz MB Master, napotkał trudności w ustawieniu parametrów Data_Addr, Data_Len i Data_PTR. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali przetestowanie komunikacji z komputerem jako Modbus master, co może ułatwić ustalenie odpowiednich parametrów. Użytkownik potwierdził, że udało mu się nawiązać komunikację z innym urządzeniem (Wobit MD150T) za pomocą S7-1200. W końcu zapytał o rekomendacje oprogramowania do Modbus na PC.
