Jaka jest rola transformatora 400VAC/230VAC z uziemionym jednym końcem uzwojenia wtórnego, w układzie sterowania kilku silników załączanych z różnych styczników w której zasilamy cewkę z napięcia transformatora?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamvirverus napisał:Pytanie brzmi po co separowac napięcie jak stronę wtórna podłączam do PE, jak można by wykorzystać jedna fazę przed transformatorem do sterowania?
kosmos99 napisał:Między L a PE jest 230V. Inna sprawa, że nie można PE stosować do obwodów roboczych, tak więc nie można podłączać obwodów L - PE, ale również nie można PE stosować do uziemiania fazy transformatora 230V. Dlatego podejrzewam, że jest tam PEN a nie PE....
Nie chodzi o separowanie tylko o obniżenie. Zasilanie masz pewnie 3xL+PE, więc skąd wziąć 230V?..
virverus napisał:z uziemionym jednym końcem uzwojenia wtórnego, w układzie sterowania kilku silników załączanych z różnych styczników w której zasilamy cewkę z napięcia transformatora?
elvis13 napisał:A do urządzenia dochodzi N czy tylko PE?
WojcikW napisał:ale również nie można PE stosować do uziemiania fazy transformatora 230V. Dlatego podejrzewam, że jest tam PEN a nie PE.
virverus napisał:Czy zastosowanie L i rozdzielenie Pe+N daje to samo?
stomat napisał:Koledzy co najwyżej zastawią się przepisami
Krzysztof Reszka napisał:Kolega chyba urwał się z choinki, bo nigdzie nie napisałem, że w obwodzie wtórnym transformatora sterowniczego występuje PE lub PEN.WojcikW napisał:ale również nie można PE stosować do uziemiania fazy transformatora 230V. Dlatego podejrzewam, że jest tam PEN a nie PE.
W obwodzie wtórnym transformatora sterowniczego nie występuje ani PEN ani PE...
WojcikW napisał:Kolega chyba urwał się z choinki,
opornik7 napisał:FU3 i FU4 - rozbieżność schematu z opisami, FU3 wg schematu 2.5A a na prawym widać, że wyleciała 10A![]()
Wiem, czepiam się. Dyskusja dotyczy uziemiania wtórnego trafo.
Strumien swiadomosci swia napisał:Wiesz to maszyny przemyslowe I co byś zrobił jakby zasilanie było ³ fazy i PE, bo transformator akurat nie ma wyprowadzonego šrodka gwiazdy lub jest w tròjkącie ?
WojcikW napisał:Inna sprawa, że nie można PE stosować do obwodów roboczych, tak więc nie można podłączać obwodów L - PE, ale również nie można PE stosować do uziemiania fazy transformatora 230V. Dlatego podejrzewam, że jest tam PEN a nie PE.
opornik7 napisał:Nie ma co się przejmować wartościami - Paweł i tak je odpowiednio zawatowałFU3 i FU4 - rozbieżność schematu z opisami, FU3 wg schematu 2.5A a na prawym widać, że wyleciała 10A![]()
high voltage science napisał:A właściwie to o co dokładnie panom chodzi
virverus w poście #7 napisał:Dlatego moje pytanie jaka jest słuszność zastosowania transformatora który mam uziemic od strony wtornej. Czy zastosowanie L i rozdzielenie Pe+N daje to samo?
virverus napisał:Nie dwie fazy tylko dwa bieguny.Pan Krzysztof Reszka napisał "Ani N ani PE z transformatora wychodzą dwie fazy"
virverus napisał:Nie można odpowiedzieć na to pytanie. Bo nie znamy instalacji.jeśli można precyzyjniej wyjaśnić czy podłączenie przewodu Pe do strony wtórnej chroni przed porażeniem, a napięcie z transformatora daje tylko to że styczniki
opornik7 napisał:high voltage science napisał:A właściwie to o co dokładnie panom chodzi
Wypada odwrócić pytanie i skierować je do Ciebie Kolego. Na początek przeczytaj raz jeszcze wątek od wpisu autora.
Bo to co napisałeś nijak nie ma się do tematu.
WojcikW napisał:Tańsze jest doprowadzenie kabla z 4 żyłami. Najczęściej w nowych instalacjach będzie to 3 fazy i PE. W starych PEN. Możesz zrobić rozdział PEN na PE i N, ale koszt dodatkowego uziemienia PE znacznie przekroczy koszt transformatora sterowniczego. Odpowiem koledze Darom. PE to szyna lub przewód ochronny i nie można do niego łączyć obwodów czynnych. Uziemienie jednego bieguna obwodu wtórnego transformatora sterowniczego to uzieminie robocze a nie ochronne.
elpapiotr napisał:Przecież ochrona realizowana jest poprzez podłączenie przewodu PE (zasilającego) do obudowy maszyny, silników itd.
Krzysztof Reszka napisał:jeśli jest to jedna cewka jeden odbiornik nic nie stoi na przeszkodzie by zasilić nieuziemionym napięciem między fazowym trafo
high voltage science napisał:Nie to jest przedmiotem polemiki.No przecież padło pytanie o przewód PEN oraz rozdziałkę na PE i N to podałem ryciny na, których jasno jest pokazane, że PE+N to to samo co PEN ......
high voltage science napisał:Pomieszałeś pojęcia.Odpowiem koledze Darom. PE to szyna lub przewód ochronny i nie można do niego łączyć obwodów czynnych. Uziemienie jednego bieguna obwodu wtórnego transformatora sterowniczego to uziemienie robocze a nie ochronne.
