Modyfikacja drivera LED - sterowanie PWM
dawidos145 28 Lis 2016 17:19 1125 5
  • #1 16091519
    dawidos145
    Ocena: 18
    Posiadam driver led
    DRIVER LED 36W 300mA 51 - 130V - 36W(opis z aukcji), na układzie BP2833D.
    Czy mogę podnieść zasilanie na wyjściu by osiągnąć większą moc.
    Przesyłam notę katalogową oraz zdjęcia tego układu, wygląda że to typowa aplikacja z noty.
    Dodatkowo czy da się tym driverem sterować przez PWM. Chciałbym wykorzystać ten układ do Arduino ?
    • Modyfikacja drivera LED - sterowanie PWM IMG_20161128_162514_HDR.jpg (1.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Modyfikacja drivera LED - sterowanie PWM IMG_20161128_162452_HDR.jpg (1.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • BP2833D-BPS.pdf (381.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16091861
    szymon122
    Ocena: 757
    Jak ty chcesz podnieść zasilanie skoro podłączasz to pod 230V? Czytaj ze zrozumieniem. To jest driver do diod połączonych w szeregu.
  • #3 16092124
    dawidos145
    Ocena: 18
    ok w szeregu, źle się może wyraziłem, więc max jaki mogę z niego uzyskać to tylko te 36 w ? nic więcej nie da się uzyskać?
    goldi74
    Ocena: 1538
    Jeżeli chcesz więcej mocy to dokup drugi taki driver i zrób drugi szereg LED. Do jednego możesz podłączyć do 36 LED 1W, przy dwóch będziesz miał max. 72 LED. Przeróbka drivera jest raczej niemożliwa a na pewno ekonomicznie nieopłacalna.
  • #5 16092208
    dawidos145
    Ocena: 18
    A czy takim driverem mogę sterować przez arduino czy raczej odpada
  • #6 16092288
    zmyslonyy
    Ocena: 97
    Istnieją pewne rozwiązania które umożliwiały by sterowanie poprzez arduino ale ze względu na to, że jest to bez transformatorowy zasilacz (bez izolacji galwanicznej) to wszelkie tego typu próby w ogóle odradzam.
