Czy da się przerobić antenę Telmor ASR 860 by odbierała Mux 8?
xmat69 01 Gru 2016 13:47 14967 64
Najlepsze odpowiedzi
Czy da się przerobić antenę Telmor ASR 860 tak, aby odbierała MUX-8 w pionie, a jednocześnie nadal odbierała MUX 1–3 w poziomie?
Tak, ASR 860 może odebrać MUX-8, ale nie ma pewnej prostej przeróbki, która bez kompromisów zapewni jednocześnie MUX 1–3 w poziomie i MUX 8 w pionie; w praktyce najpewniejsze jest użycie dwóch anten z sumatorem albo jednej anteny combo VHF+UHF [#16099424][#16099447][#16131680] Stary czerwony model ASR-860 bywa zdolny do odbioru MUX-8, ale tylko w sprzyjających warunkach i przy odpowiedniej polaryzacji, więc dużo zależy od lokalizacji i odległości od nadajnika [#16097681][#16131680] Jeśli chcesz eksperymentować z tą anteną, opisano przeróbkę sekcji VHF: odkręcić wibrator, wygiąć lub zastąpić go tak, by pracował w pionie, zostawiając UHF bez zmian, ale trzeba liczyć się z możliwym rozstrojeniem dopasowania i wzmacniacza [#16153881] Jeden użytkownik potwierdził też, że w starej czerwonej ASR-860 bez wzmacniacza, na poddaszu, dorobił cztery pionowe pręty i uzyskał stabilny odbiór MUX-8, ale było to rozwiązanie prowizoryczne i zależne od warunków odbioru [#16150104] Jeśli nie chcesz bawić się w przeróbki, w wątku polecano gotowe anteny combo VHF/UHF [#16099447]
  • #1 16097618
    xmat69
    Ocena: 2
    Witam. Czy może mi ktoś podpowiedzieć, czy da się przerobić\ulepszyć antenę Telmora ASR 860 -stary model, jeszcze czerwony - by oglądać na niej kanały z Muxa 8 i czy w ogóle jest to możliwe na tej antenie. Na Allegro są podobne anteny Telmora i niby na tym odbiera Mux 8. Wieczorem wyszukało mi nowe kanały z Muxa 8, ale nic nie chce działać. Proszę o jakieś dobre pomysły na przeróbkę. Dodam, że mam 2 takie anteny i 2 zamontowałem w pionie, ale sygnał i odbiór też mizerny i nic nie odbiera, czasami coś zaskoczy na chwilę. Czekam na podpowiedź, czy dalej się bawić tym Telmorem czy zainwestować w coś nowego, a jeśli tak, to co polecacie??
  • #3 16097681
    Wojtekx
    Ocena: 19
    ASR860 ma odbierać kanały / w/g danych Telmoru/ od 6-69.
    Stroiłem TV u klienta -odbiór MUX 8 programy na kanale 9 z Łodzi/polaryzacja H/ na takiej właśnie antenie działało wszystko OK. Odległość od Zygier ok.50km.
    Być może problem jest w innej polaryzacji lub samej instalacji antenowej , a może jesteś na skraju zasięgu./ tu sprawdzisz http://www.sat-charts.eu/lokalizator.php/
  • #4 16097715
    xmat69
    Ocena: 2
    Przepraszam z brak danych, skupilem sie na czyms innym. A wiec tak Obiekt nadawczy Przysucha \ Kozłowiec Moc kw 15,5 kW Polaryzacja PIONOWA .Odleglosc od nadajnika 21 km Konskie ,dane z EmiMaps . W aplikacji pokazuje ze jestem w zasiegu muxa 8 . Problem w polaryzacji ???
  • #14 16099447
    LeDy
    Ocena: 2930
    xmat69 napisał:
    Podpowie ktoś jaką antenę kupić by odbierać mux 1,2,3 w poziomie i mux 8 w pionie ???
    Taką np. http://www.dipol.com.pl/profesjonalny_zestaw_...zacja_h-v_dipol_28-5-12-21-60_dvb-t_A2810.htm
    http://roter.com.pl/b2b/anteny-rtv-barczak/8248-antena-barczak-mlog-6-60-hv-0579.html i wiele podobnych. Nie wyobrażam sobie bawienia się z dwoma antenami i zwrotnicą z jednego kierunku..
    Ta też dobrze wygląda po przerobieniu opisanym w temacie co podałem. Czy da się przerobić antenę Telmor ASR 860 by odbierała Mux 8?
  • #16 16099481
    LeDy
    Ocena: 2930
    xmat69 napisał:
    Dzieki badzo LeDy o to mi wlasnie chodzilo bo tez nie chce mi sie bawic w 2 anteny. Czekam jeszcze na jakies sprawdzone i pewne anteny do tego co mi potrzeba, ma ktos jeszcze cos dobrego???
    Ta ciekawa: Czy da się przerobić antenę Telmor ASR 860 by odbierała Mux 8? i cena ładna.(70zł) Antena DVB-T Uni Line LOG 560HVD Emme Esse
  • #17 16099515
    xmat69
    Ocena: 2
    Cena ładna ale ciekawe czy się sprawdzi ??? Ta z dipola wygląda mi jakościowo najlepiej. Emme Esse też dobrze wygląda ale czy do niej już nie trzeba żadnego sumatora itp ??? Bo jeśli trzeba to cena wyjdzie podobna.
  • #18 16099573
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1035
    Nie trzeba. To taka antena 2w1 (VHF+UHF) -> instrukcja obsługi
    W Twojej lokalizacji może da radę nawet taki "maluch".
  • #19 16099859
    LeDy
    Ocena: 2930
    Oczywiście, że mechanicznie lepiej. Sam się zastanawiałem, bo te pręciki pionowe to ptak na nie nie usiądzie ale te poziome jak długo zostaną poziomymi?(ptaki)
  • #20 16101260
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    @LeDy masz racje.
    Miałem podobna na UHF i mało co z niej zostało ;)
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
    WP 11, Wołów, 56-100 | Strona WWW: www.omnisat.pl
  • #21 16117698
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    niedługo Telmor ma wypuścić T-urbo-T 'a COMBO. Jak się nie pali i można poczekać to zachęcam.
  • #22 16131437
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Co do tej anteny to MUX-8 działa bez problemów z polaryzacji V dla mnie na kanale 6.
    Sygnał słaby bo lokalizacja nienajlepsze, ale jakby była antena wyżej to jak najbardziej działa.
    Gorzej jest z nowymi ASR-kami P20 bo nie działa ten mux.
    Czy da się przerobić antenę Telmor ASR 860 by odbierała Mux 8? Czy da się przerobić antenę Telmor ASR 860 by odbierała Mux 8? Czy da się przerobić antenę Telmor ASR 860 by odbierała Mux 8?
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #23 16131680
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    U kolegi na Kaszubach stary model ASR P25(belka brązowa) działa bez zarzutu. Też jest sporo od nadajnika (Chwaszczyno) a odbiera MUX8 (V).
    Wszystko zależy od wielu czynników.
    Nowe ASR mają zawężone pasmo choć prawie wszystkie odbierają 174-230MHz ale potrzeba dobrych warunków i bliskości nadajnika żeby poprawnie odbierać MUX8.
  • #24 16133241
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    TO chyba o tym mowa ;)
    https://www.telmor.pl/Katalog-produktow/Anten...-urbo-T-COMBO-antena-kierunkowa-UHF-VHF-DVB-T
    Jaka jest cena SRP ?
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #25 16133440
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    Tak, o tej antenie pisałem.
    Na dniach z produkcji ma zejść pierwsza partia. Niestety ceny jeszcze nie znam ale zbyt tania to na pewno nie będzie. Szczególnie, że jej konstrukcja to praktycznie dwie anteny (na jednym "dyszlu") plus dodatkowo w komplecie zwrotnica ZWR-210DC.
  • #26 16133454
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Zapewne ok 150 SRP. Sama zwrotnica to ok 30 zł.
    Poczekam i zamówie. Plusem jest to, że zwrotnica może przepuścić zasilnie na VHF i UHF.
    Zastanawia mnie połączenie anten ze zwrotnicą i o jakość złączy i przewodu ??
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #27 16133481
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    Dobra decyzja, a odnośnie do połączeń i jakości.
    Myślę, że jak wszystko w TT, dobre i solidne wykonanie na lata. Od "braci mniejszych" nie sprowadzamy, sami robimy.
  • #28 16149946
    konlu
    Ocena: 8
    Da się przerobić starą ASR 860 dorabiając cztery pionowe pręty, telewizor złapał mux8 z poziomem sygnału na 70% i małą korekcją błędów 2% sygnał na polaryzacji poziomej z mux1 78% odległość od nadajnika 20km.
  • #29 16150066
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    Brzmi to dość oryginalnie żeby nie powiedzieć kosmicznie, no ale jak widać Polak potrafi.
    Tylko czy bez tych kombinacji nie odbierała skoro do nadajnika tylko 20 km?
    Ale jak pisałem wcześniej, zależy to od wielu czynników i może w Twoim przypadku potrzeba było nieco "ulepszeń".
  • #30 16150104
    konlu
    Ocena: 8
    Antena to stara czerwona asr860 bez wzmacniacza na poddaszu zasłania ją dachówka ceramiczna ale nigdy z nią nie miałem problemów, nie wykrywała mi mux8 w dolnym paśmie na polaryzacji pionowej czytając temat o dipolach przerabianych na polaryzację pionową postanowiłem dodać dwa pręty pionowe złapało mi mux8 ale kratkowało dołożyłem kolejne dwa i jest OK, dodam jeszcze że na razie pokleiłem to prowizorycznie taśmą klejącą po świętach polutuję więc pewnie jakoś sygnału się poprawi.
✨ Użytkownik pyta, czy można przerobić antenę Telmor ASR 860, aby odbierała kanały z MUX 8. W odpowiedziach podano, że antena powinna odbierać MUX 8, ale problemy mogą wynikać z polaryzacji sygnału oraz odległości od nadajnika. Użytkownicy sugerują, aby antenę ustawić w pionie, ponieważ MUX 8 nadaje w tej polaryzacji. W przypadku odbioru innych MUX-ów, konieczne może być posiadanie dwóch anten, z których jedna będzie odbierać sygnały w poziomie, a druga w pionie. Niektórzy użytkownicy podzielili się doświadczeniami z przeróbkami anteny ASR 860, dodając pionowe pręty, co poprawiło odbiór MUX 8. Wskazano również na nowe modele anten Telmor, które mogą lepiej spełniać wymagania użytkowników.
