Jaki agregat prądotwórczy do pompy ciepła
Fixxxer1 03 Gru 2016 08:56 32169 6
  • #1 16101318
    Fixxxer1
    Ocena: 61
    Z racji ostatniego śniegu i braku 1 fazy pd 30h szukam agregatu prądotwórczego do swojej instalacji. Temperatura w domu wciąż spada, a kominka brak ;)
    Odbiorniki prądu jakie muszą działać:
    - pompa ciepła Nibe F1245 8kW 400V
    - lodówka
    - jakiś jeden palnik w kuchence indukcyjnej
    Lodówkę i kuchenkę jakoś można oszacować, ale zastanawia mnie pompa ciepła.
    W opisie jest informacja o "wbudowany moduł‚ elektryczny 9 kW".
    Zabezpieczenie w skrzynce to 25A, wg serwisanta max pobór prądu to 23A, przy ostatnim stopniu grzałki elektrycznej.
    Nie mogę teraz znaleźć wszystkich informacji, bo i internet kuleje ;)
    Panowie, możecie coś doradzić? Max jaki mogę na to wydać to 5k zł. Da się coś znaleźć? Pewnie agregat musi być z AVRem.
  • #2 16101433
    michcior
    Poziom 30  
    Ocena: 462
    Wg. danych producenta, pompa pobiera 1,64 kW no bo COP to ok 4.6 dla tej pompy. Tyle że to jest zasilanie trójfazowe a to już są droższe generatory. Jeszcze jedno, nie wiem czy ta pompa ma inwerter czy miękki start, jeśli nie, to ma duży prąd rozruchowy bo sprężarki mają ciężki rozruch. O ile generator by to wytrzymał, o tyle zabezpieczenia w generatorze mogą się uaktywniać. No i sama pompa ciepła może mieć jakieś zabezpieczenia na spadek napięcia. Generalnie chodzi mi o to, że musisz dobrać coś o mocy 2x moc znamionowa pompy ciepła. Nie masz tam gdzieś wypożyczalni sprzętu budowlanego? Jakiś Ramirent? Powinni mieć takie agregaty.
    "Wbudowany moduł elektryczny" czyli pewnie grzałka do CO. Jeśli to nie jest pompa powietrzna to instalacja grzałki na CO jest przestępstwem za które powinno się wsadzać do meksykańskiego pierdla. Bo to jest po to, że jak ktoś s***ł dolne źródło, to grzejesz czyściutkim prądem i nawet nie wiesz że masz coś sknocone. Jeśli nie masz możliwości wyłączenia tego w pompie to trzeba odciąć fizycznie. Agregat na 9kW to kosmiczna różnica w porównaniu z takim na 4kW.
  • #3 19743136
    Fixxxer1
    Ocena: 61
    Temat powraca, bo przez te 5 lat nic nie kupiłem ;)
    Może ktoś już zdobył doświadczenie i może się pochwalić swoją instalacją pod agregat? Trochę się chyba ruszyło na rynku, coraz więcej firm weszło w te agregaty. Fogo z silnikami Hondy, Vanguard czy Brigsa, agregaty Hondy, Protona itp.
    Zastanawiam się nad agregatem FH9000TR FOGO 8,5kVA / AVR czy nawet większym FOGO FV13000TRE 12,5kVA / AVR.
    Co myślicie?
  • #4 19763915
    Baumi
    Ocena: 6
    Mam identyczny temat. Szukam agregatu do domu. Również posiadam Nibe F1245 tyle, że 10kW. Rozmawiałem z instalatorem i jedynym problemem może być to, że podobno elektronika Nibe jest bardzo czuła na spadki napięć, więc konieczny jest AVR oraz coś porządnego, nie "chińskiego" (wiem, wiem... wszystko dziś jest chińskie). Sam rozważam Proton 10000 360 Diesel bądź Proton Oasis Plus 360, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie podjąłem.
  • #5 19968891
    MirNet1
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Co myślicie?
    Ja też mam 5 lat PC i przez ten czas nie było dłuższej przerwy jak 4 godziny , ja mam PC Mitsubishi jednofazową i zakupiłem generator jednofazowy z czystym sinusem 230V 50-60Hz 3kW powinna zajarać bo to inverter i miękki start ale ciągle boję się przetestować bo to
    jednak generator ,a ta PC to kupa elektroniki i ze 30 koła kasy. Chyba lepiej podłączę jakiegoś tańszego złomka na próbę.
  • #6 20105686
    Teo01
    Mam PC Nibe 2120-20 zakupiłem również agregat PAD-8 polskiej produkcji z demobilu wojskowego mało używany około 15 godz. pracy co prawda jeszcze nie sprawdzałem czy pompa działa prawidłowo ale nie widzę przeszkód żeby coś nie grało agregat jest starej daty bez żadnych bajerów typu inwerter czy coś podobnego, a PC jest chyba obojętne czy zasilanie ma 50 Hz czy trochę mniej, to samo dotyczy napięcia.
  • #7 20367491
    Baumi
    Ocena: 6
    Tylko dodam do tematu, że zdecydowwał się zakupić Proton Oasis Plus 360 (8kW) i zasila bez problemu cały dom wraz z pompą Nibe F1245 10kW. Pompa startuje bez problemu. Bałem się, że sprężarka niebezpiecznie obciąży tylko jedną fazę, ale od instalatora dowiedziałem się, że pompa ma sprężarkę trójfazową i równo obciąża fazy.
Użytkownicy dyskutują na temat wyboru agregatu prądotwórczego do zasilania pompy ciepła Nibe F1245 oraz innych urządzeń domowych, takich jak lodówka i kuchenka indukcyjna. Kluczowe jest, aby agregat miał odpowiednią moc, co najmniej 2x moc znamionowa pompy, oraz był wyposażony w AVR, aby chronić wrażliwą elektronikę pompy przed spadkami napięcia. Wśród rozważanych modeli znajdują się agregaty FOGO, Proton oraz Mitsubishi. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z różnymi modelami, podkreślając znaczenie czystego sinusa i miękkiego startu dla prawidłowego działania pompy ciepła.
