Które diody LED mocniej rozpraszają światło: dyfuzyjne czy walcowe?
ekmir 09 Gru 2016 09:23 7038 7
  • #1 16114683
    ekmir
    Ocena: 407
    Potrzebuję zastosować diody o dużym rozproszeniu. Które z diod mocniej rozpraszają światło: dyfuzyjne czy walcowe?
  • #2 16116429
    kubahpi
    Ocena: 166
    Niestety nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ze względu na to, iż kąty świecenia zależą nie tylko od rodzaju soczewki ale też od wielu innych czynników.
    Polecam zapoznać się z takim modelem diody :) :
    http://www.tme.eu/pl/details/osm5d45vx1a/diody-led-tht-5mm/optosupply/
  • #3 16117091
    ekmir
    Ocena: 407
    Mam zamiar zamienić tradycyjne żarówki w komplecie choinkowym.
    Oczywiście zasilanie zostanie dostosowane do ilości diod w komplecie.
    Muszą one mieć z jednej strony odpowiednią jasność, a z drugiej odpowiednie rozproszenie.
    Dlatego też zastanawiam się czy lepszym rozwiązaniem będą diody walcowe czy dyfuzyjne.
    Jaka jasność będzie właściwa dla takiego zastosowania ? Czy wystarczy na poziomie min. 500 mcd czy szukać takich o jasności większej niż 1000 mcd ?
  • #4 16119863
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4238
    Na choinkach kiedyś stosowano żarówki 3W. Bez filtru taka żarówka powinna dawać ze 30cd, z filtrem od 5 do 10cd. Więc mam wrażenie, że LED-y poniżej 1000mcd (=1cd) będą za mało widoczne.
  • #5 16120808
    ekmir
    Ocena: 407
    Czyli z uwagi na rozproszenie wskazane byłyby diody walcowe, a z uwagi na widoczność - o jasności powyżej 1000 mcd.
    Może takie byłyby dobrym rozwiązaniem:
    http://www.ledcom.pl/pl/p/Dioda-LED-20mA-5mm-walcowa-BIALA/145
    http://www.ledcom.pl/pl/p/Dioda-LED-20mA-5mm-walcowa-BIALA-CIEPLA/147
    http://www.ledcom.pl/pl/p/Dioda-LED-20mA-5mm-walcowa-ZIELONA/148
  • #6 16121156
    _jta_
    Ocena: 4238
    Do choinki to raczej kolorowe, a nie białe. Żarówki były malowane, choć to powodowało stratę większości ich światła; diody można mieć w różnych kolorach i wykorzystać całe ich światło.
    Teraz od wielu lat są dostępne diody "super-flux", które dają dużo rozproszonego światła - może takie by się lepiej nadawały? Trzeba by porównać strumień światła (lumeny, nie kandele).
  • #7 16122160
    ekmir
    Ocena: 407
    Niestety z uwagi na klosze tych lampek diody "super-flux" raczej nie są do zastosowania.
    W te klosze najlepiej wymiarowo pasują diody THT
  • #8 16122476
    oskar777
    Ocena: 243
    Witaj, do choinek stosuje się najcześciej diody typu stożek lub ewentualnie straw hat
    tu masz link z jakiejś przykładowej oferty
    https://www.aliexpress.com/item/RED-5MM-strip..._1&btsid=055d612e-e9d3-4390-b95a-15ebb38f7fb9
    Konto firmowe:
    Oskar-info
    Gidzińskiego 24/1, Warszawa, 02-293 | Tel.: 501XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://oskar-info.pl
✨ W dyskusji poruszono kwestię wyboru diod LED do zastosowania w oświetleniu choinkowym, koncentrując się na różnicy w rozpraszaniu światła między diodami dyfuzyjnymi a walcowymi. Użytkownicy zauważyli, że diody walcowe lepiej rozpraszają światło, a ich jasność powinna wynosić co najmniej 1000 mcd dla odpowiedniej widoczności. Wskazano również na diody typu "super-flux", które oferują większe rozproszenie, jednak ich zastosowanie może być ograniczone przez konstrukcję kloszy lampek. Użytkownicy polecili diody THT oraz modele stożkowe i "straw hat" jako odpowiednie do choinek.
