Wskaźnik paliwa w Matizie nie działa po tankowaniu - gdzie szukać usterki?
houk85 15 Lip 2005 16:20 3794 7
  • #1 1656010
    houk85
    Ocena: 17
    mam problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa, kontrolka rezerwy działa idealnie, wyjeździłem cały bak paliwa, rezerwa sie włączyła, po zatankowaniu wskażnik sie nie podniósł, gdzie szukać usterki ?
    gzresieknysa
    Ocena: 115
    Witam. Na początek zajżyj do baku, tzn. wymontuj zespół pompy z czujnikiem pozimu paliwa.Zobacz czy nie jest dziurawy pływak ,oraz sprawdź scieżki na potencjometrze. Jak tu będzie grało to zobacz na stan przewodów i konektora przy zbiorniku.(podejżewam jednak przerwe w potencjometrze często pada lub słabo kontaktuje, a jak bedziesz sprawdzal na włączonym zapłonie to odepnij pompe bo resztki paliwka moga Ci zasmrodzic autko)
    Pozdrawiam Grzesiek.
  • #3 1656743
    houk85
    Ocena: 17
    mozna sie dostać do tego pływaka od środka samochodu pod tylną kanapą ? wolał bym to wiedzieć zeby w ciemno sie do tego nie zabierać
    gzresieknysa
    Ocena: 115
    Jak najbardziej pod tylną kanapą.Nic skomplikowanego.Jeśli nigdy takiego czegoś nie przerabiałeś to przed wyjęciem zespołu zaznacz sobie jak to siedzi w baczku.
    Pozdrawiam Grzesiek
  • #5 1662678
    houk85
    Ocena: 17
    dzieki za pomoc, przeczyściłem potencjometr i wszystko działa, pozdrawiam
  • #6 6131450
    Leszekinst
    witam szanownych kolegów . a mnie nie swieci rezerwa. co moze byc powodem. slyszalem o jakims termistorze gdzie go szukac, tez pod tylną kanapą?
  • #7 6131727
    houk85
    Ocena: 17
    tak, on znajduje się przy pompie i pływaku, ale dostać taką część to będzie chyba problem, chyba że się uda z odzysku, ale może to nie jest wina czujnika, pod kanapą kabelki idą luzem i może poprostu się przerwał, u mnie był troszkę zgnieciony przez krawędzie konstrukcji kanapy tak że możliwe że w Twoim przypadku przecięło się, strasznie prymitywnie koreańce to zaprojektowali
  • #8 6133314
    gzresieknysa
    Ocena: 115
    Dostaniesz termistor bez problemu w ASO daewoo. Wymieniałem tego kiedyś na kilogramy. Taka mała beczułka metalowa przy potencjometrze.
✨ Problem z wskaźnikiem poziomu paliwa w Daewoo Matiz polega na tym, że po zatankowaniu wskaźnik nie pokazuje prawidłowego poziomu, mimo że kontrolka rezerwy działa poprawnie. Przyczyną usterki może być uszkodzony pływak lub potencjometr w zespole pompy paliwa, który znajduje się pod tylną kanapą. Zaleca się demontaż zespołu pompy z czujnikiem poziomu paliwa, sprawdzenie pływaka pod kątem uszkodzeń oraz oczyszczenie lub wymianę potencjometru. Należy również zweryfikować stan przewodów i konektorów przy zbiorniku, gdyż mogą występować przerwy lub słabe styki. W przypadku problemów z kontrolką rezerwy, warto sprawdzić termistor umieszczony przy pompie i pływaku, który można nabyć w ASO Daewoo. Problemy z przewodami pod kanapą, takie jak przetarcia lub przerwy, również mogą powodować błędne wskazania wskaźnika paliwa.
