Daewoo Matiz – wskaźnik paliwa nie opada po wyłączeniu, wskazuje z opóźnieniem
54amator 02 Mar 2006 07:53 4937 3
  • #1 2364370
    54amator
    Ocena: 9
    Może ktoś z kolegów wpadł na pomysł „ożywienia” tego wskaźnika..
    Wskazówka po wyłączeniu silnika nie opada. Po zatankowaniu dopiero po pewnym czasie i to w czasie jazdy zmienia swoje położenie i to bardzo wolno. Czy jest taka możliwość by ta wskazówka przesuwała się płynnie wskazując aktualny stan baku i aby po wyłączeniu silnika opadła do położenia zerowego tak jak jest w innych autach ?
    Dzięki za sugestie
  • #2 2364667
    mozdzmar
    Ocena: 50
    Czy tak było od nowości, moim zdaniem należy sprawdzić co jest przyczyną, czujnik w zbiorniku czy wskaźnik na desce. Dostań się do miejsca zamontowania w zbiorniku czujnika poziomu paliwa, odłącz przewód plusowy i obserwuj czy wskaźnik spadł na zero, jeśli tak to dotknij tym przewodem do masy wskaźnik powinien pokazać max-a, świadczy to o uszkodzonym czujniku w zbiorniku. Jeśli jest inaczej to winny jest wskaźnik.
  • #3 2364691
    lgy1
    Ocena: 133
    Wskażnik paliwa w Matizie już jest tak zbudowany że nie opada po wyłączeniu zapłonu [ ma tak silny mechanizm tłumienia ruchu wskazówki] i raczej nic na to nie poradzisz .Ale przecież wskazuje chyba dobrze poziom paliwa?
  • #4 2368220
    54amator
    Ocena: 9
    Serdeczne dzięki za zainteresowanie.
    Wskaźnik paliwa wskazuje poprawnie, ale marzyła mi się płynna zmiana położenia wskazówki (w czasie rzeczywistym) w miarę ubywania paliwa w zbiorniku, powrót jej do położenia zerowego po wyłączeniu silnika itd. itd. tak jak to występuje w innych autach. np. fiatach .
    Ta przypadłość jest od samego początku widać ten model wskaźników w tych autach tak ma.
    Żałuje że nie uda się poprawić producenta tych wskaźników.
    Już pokochałem ten wskaźnik.
    Wypada zamknąć temat
