Czy można połączyć dwa przewody YDYp 3x2,5 w jeden do zasilenia rozdzielni?
schikoo 28 Gru 2016 10:58 7164 25
  • #1 16154483
    schikoo
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Witam, mam pytanie do szanownych specjalistów. Otóż czy dobrym rozwiązaniem jest łączenie dwóch przewodów o takim samym przekroju w jeden, czy jest to kompletnie nie możliwe w sensie użytkowym? Chodzi mi o to że mam na ścianie zewnętrznej domu zainstalowaną skrzynkę z pod licznikiem oraz zabezpieczeniem do którego dochodzi kabel 3x6mm. Chcę pociągnąć teraz od tej skrzynki główny kabel do zasilenia rozdzielni, ale nie mam odpowiedniego przekroju. Czy mogę pociągnąć w peszlu dwa kable 3x2,5mm i ich końce odpowiednio połączyć ze sobą w zabezpieczeniu rozdzielni i skrzynki z licznikiem czy koniecznie musi być kabel z każdą z żył pojedynczą. Odległość to około 8 metrów bieżących-włącznie ze bruzdą w ścianie.
    Bóg zapłać i szczęśliwego Nowego Roku!
    kortyleski
    Ocena: 3855
    Nie można tak zrobić. W przypadku uszkodzenia jednego przewodu usterka nie zostanie wykryta a przekrój będzie mniejszy o połowę.
  • #3 16154642
    schikoo
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Chodzi o uszkodzenie mechaniczne? Z tym nie będzie problemu bo kabel ma być zalany betonową wylewką a w niej nie będzie ani wiercone ani cięte.
    kkas12
    Ocena: 4290
    YDYp w beton i w ziemię. Już takie rozwiązanie jest gwarantem uszkodzenia bez wierceń i cięcia.
    Tak samo to mądre jak praca równoległa.
  • #5 16154683
    schikoo
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    I nic nie pomaga że szedł by w peszlu czyli praktycznie tak samo jak natynkowo?
  • #6 16154699
    Matylda_26
    Ocena: 45
    Dzień dobry. Widzę i czytam ten temat i póki nie odpowiedzieli w nim koledzy @kkas12 @kortyleski to się go w miarę normalnie dało czytać. W mieszkaniu rodziców 12 lat temu robiona instalacja. Przewody połączone w ścianie, polutowane i zatynkowane a uprzednio izolowane. Działa do dziś.
    2 lata temu remont mieszkania, połączone wszystko na wago i zatynkowane. Działa.
    Remontowane nasze mieszkanie 2 miesiące temu. Polutowane i zatynkowane. Działa.
    Ani u nas ani u rodziców nie ma żadnych puszek. Wszystko zatynkowane i działa. Jak ktoś umie lutować to będzie trzymać.
    Moderowany przez retrofood:
    Żeby doradzać, trzeba najpierw samemu się nauczyć. Ostrzeżenie. Pkt 3.1.11 regulaminu.
  • #7 16154713
    schikoo
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Wiadomo że ilu fachowców tyle opinii :) Jednakowoż wydaje mnie się na chłopski rozum że najbardziej liczy się całkowity przekrój kabla a nie to czy jego żyły idą w tej samej izolacji.. Może się mylę. Dla tego pytam. Oczywiście połączone końcówki żył albo będą zaprasowane w tulejkach albo polutowane.
    Shadowix
    Ocena: 268
    Chodzi o to, że to nie jest poprawne i zgodne ze sztuką...
    8m kabla to żadna ilość, dlatego co za problem to dokupić? Szczególnie, że wcale on drobi nie jest...
    Działać może i działa... Tylko ile? A słyszałaś o tym, że każde połączenie przewodu powinno być dostępne podczas przeglądu i ew. usterek?
    Coś się stanie i prucie ścian...
    zbich70
    Ocena: 6642
    Matylda_26 napisał:
    U rodziców już 12 lat jak wszystko zalutowane i puszki są zatynkowane I NIC SIĘ NIE DZIEJE.
    Remont był u nas i połączenia są zatynkowane w ścianie. Też nic się nie dzieje. Jak porządnie zrobione to co ma się stać?
    Super porada ! No przecież nic się nie dzieje...
    A jak się zadzieje, to przybiegniesz na elektrodę z ogonem pod d...
    Oczywiście wtedy żadne prucie gładzi nie wchodzi w rachubę... ;)
  • #10 16154855
    schikoo
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Kabel kosztuje coś koło 10 ziko za metr, niby żaden pieniądz ale żeby go kupić to więcej zachodu będę miał z dojazdem do sklepu dla tego pytam i kombinuję. Najbliższy elektryczny jest 30 km w jedną stronę a chwilowo nie mam czym dojechać.
  • #11 16154882
    zbich70
    Ocena: 6642
    Więc czego oczekujesz od forum ?
    Mamy ci przywieźć materiał na miejsce, czy podrzucić cię do sklepu ?
    Może chlebek i mleko też kupić po drodze ? :|
  • #12 16154892
    schikoo
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Pytanie chyba było proste bez ukrytych podprogowych przekazów? Normalne że nie kombinowałbym gdybym nie musiał. Co za cham.
    Za takie odzywki odpoczniesz miesiąc od forum. Pkt 3.1.9 regulaminu.
  • #13 16154906
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3524
    Odpowiedzi kolegów również były oczywiste.
    Nie należy tak robić.
    Może to Ciebie i "doradzaczy" typu osiniak75 czegoś nauczy - nie kombinować.
  • #14 16154912
    zbich70
    Ocena: 6642
    Masz w profilu - mechanik. Prawda ?
    Wymieniasz pewnie paski rozrządu ?
    Zakładasz konkretne jakie powinny być, czy sztukujesz z dwóch mniejszych ???
    Albo - jeżeli w obiegu któregoś płynu potrzebny jest wężyk Φ8, ale takiego akurat nie masz, to co - zastosujesz dwa wężyki Φ4 ???
  • #15 16154943
    retrofood
    Ocena: 4789
    Kombinujesz tak, aby sobie narobić problemów. Co za myśli mają ludzie po świętach...
  • #16 16154965
    zbich70
    Ocena: 6642
    Typowe. Święta zjadły cały budżet z nadwyżką, to teraz trzeba grubo kombinować... ;)
    Swoją drogą - Nowy Rok to raj dla komorników... ;)
  • #17 16154972
    schikoo
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Zauważyłem pewną przypadłość tego forum. Tu nie ma dyskusji tylko ochrzanianie tych co pytają. Skoro mój pomysł jest zły z założenia to proszę o wytłumaczenie mi dla czego? Jakaś norma? Albo przepis prawa budowlanego/SEP? Nie bo nie, tak średnio do mnie przemawia. Zwłaszcza że naskakują na pytających osoby z wysokim punktowaniem na forum który równie dobrze może być sumą kliknięć "zgłoś do moderatora" czyli forumowych przydupasów?
  • #18 16154983
    zbich70
    Ocena: 6642
    Post #5. Wystarczy ?
  • #19 16154986
    schikoo
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    No i co ci po tym wpisie śmieszku? Taki bogaty jesteś? To podziel się z potrzebującymi. Oddajesz chociaż procent swojego podatku? Pewnie nie bo wynagrodzenie zabiera komornik? A może skończyłeś trzy klasy podstawówki i do roboty nikt cię nie chce dla tego sępisz na forum? Bo nie widzę inaczej.
    Jak chcesz to dawaj pod Gdańsk. Dam ci pracę na dłuższy czas. Ale warunek to ukończone 30 lat. A to może być problem.
    Opanuj problemy z emocjami. Ostrzeżenie. Pkt 3.1.9 regulaminu.
    Nie wystarczy bo nie otrzymałem odpowiedzi czy chodzi o uszkodzenie mechaniczne. Takowe nie ma prawa zaistnieć, tak jak pisałem powyżej.
  • #20 16155010
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2650
    Wytłumaczone już miałeś dlaczego nie łączy się oraz że zwykłego przewodu (YDY) się nie daje w beton. Kupujesz kabel. YKY o odpowiednim przekroju i liczbie żył i napięciu izolacji. YKY 4*10mm² spokojnie kupisz do 12zł + wysyłka kurierska 15zł. Lepiej zrobić raz a dobrze, niż za kilka lat szukać przyczyn usterki nie wiadomo gdzie.
  • #21 16155037
    zbich70
    Ocena: 6642
    Nie, dziękuję. Jakoś sobię radzę.
    Nawet gdybym miał szukać nowego pracodawcy, to po twoich tekstach już wiem kogo unikać... ;)
    A dlaczego nie ma prawa zaistnieć ?
    A co z uszkodzeniami elektrycznymi ? Zwykła patyna lub śniedź uwali twój pomysł.
  • #22 16155050
    schikoo
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Wzajemnie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2824207.html
    Rozumiem że w tym temacie kolega wypowiadając się nie zauważył że w podłodze też idą białe kable? Wtedy było wszystko ok?
  • #23 16155075
    retrofood
    Ocena: 4789
    Tak, bo żaden przewód w posadzce nie wychodził na zewnątrz.
  • #24 16155258
    osiniak75
    Ocena: 543
    schikoo to jak kładziesz ten przewód?
  • #25 16155327
    kortyleski
    Ocena: 3855
    Kolezko autorze. Ponieważ twoje przytyki co do wysokich rangą forumowych przydupasów odnoszą się również do mnie to proszę cię ; mordeczka w kubełek z takimi tekstami. Jak działalność na forum wpływa na rangę to sobie już sam poczytaj. Jak na razie to ty prosisz o pomoc a nie my się dobijamy do ciebie. Pomoc już otrzymałeś. Tak, ja wiem. Gdyby odpowiedź brzmiała rób tak, będzie Oki to byś wszystkim podziękował i utarł dupe szkłem. Ale tak nie jest, uszkodzenia mechaniczne są jak najbardziej możliwe mimo że ty tych możliwości nie widzisz. Samo to że beton w pewnym zakresie pracuje, pojawiają się naprężenia, przewód ich nie lubi. Tysiąc razy się nic nie stanie a o jeden więcej i przeciążenie obwodu. Są jeszcze złącza. Tam też występują awarię, nawet chyba najczęściej. W takim przypadku przeciążony obwód to realne ryzyko pożaru. Czy takie tłumaczenie wystarczy? D
  • #26 16155357
    retrofood
    Ocena: 4789
    Temat zamykam, bo Autor nic nam przez miesiąc nie odpisze.
✨ W dyskusji poruszono kwestię łączenia dwóch przewodów YDYp 3x2,5 mm² w jeden w celu zasilenia rozdzielni. Użytkownicy podkreślili, że takie połączenie jest niezalecane ze względów bezpieczeństwa, ponieważ w przypadku uszkodzenia jednego z przewodów, usterka może pozostać niewykryta, a całkowity przekrój przewodu będzie mniejszy. Wskazano, że każde połączenie powinno być dostępne do przeglądów, a zalecane jest stosowanie jednego przewodu o odpowiednim przekroju. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami z lutowaniem przewodów, jednak podkreślili, że nie jest to zgodne z zasadami sztuki budowlanej. Wskazano również na ryzyko uszkodzeń mechanicznych w przypadku umieszczania przewodów w betonie. Ostatecznie, zalecano zakup nowego przewodu o odpowiednim przekroju zamiast kombinowania z połączeniami.
