Ładowarka akumulatorów żelowych 100Ah
kowal242 03 Sty 2017 19:29 7848 8
  • #1 16170516
    kowal242
    Ocena: 5
    Witam poszukuję schematu ładowarki do akumulatorów żelowych/AGM 12V 800A 100Ah nigdzie tak mocnej ładowarki nie znalazłem. Z góry dziękuję za porady
  • #3 16171081
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Samoroaładowanie akumulatorów kwasowych nie przekracza 1% na dobę, co dla akumulatora 100Ah oznacza prąd ok. 40mA.
    Oznacza to, że teoretycznie każda ładowarka o wydajnosci wiekszej, niż 40mA jest w stanie naładować taki akumulator - oczywiście w odpowiednio długim czasie.
    Dysponując prostownikiem o wydajności 1A naładujesz ten akumulator po ok. 100 godzinach (nie uwzględniając sprawności procesu ładowania), a ładowarką o wydajności 5A - po ok. 20 godzinach ładowania.
    O pełnym naładowaniu świadczy osiągnięcie napiecia końca ładowania: 13,8 ... 14,4V (dla akumulatora 12V).
    Napiecia 14,4V NIE WOLNO przekraczać, gdyż grozi to zniszczeniem akumulatora.
  • #4 16171145
    kkknc
    Ocena: 6715
    Ładowarek pełno. Musisz tylko określić typ pracy. Czas ładowania. I czy zależy ci na pojemności czy trwałości.
  • #5 16174396
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 3010
    Schemat prostownika dla ładowania akumulatorów. Maksymalny prąd ładowania jest ograniczony możliwościami transformatora ( moc ), diod i tyrystorow Ładowarka akumulatorów żelowych 100Ah Ładowarka akumulatorów żelowych 100Ah Ładowarka akumulatorów żelowych 100Ah ( prąd ) . Obrona od nie prawidłowej biegunowej i zwarcia /.
  • #6 16176537
    kowal242
    Ocena: 5
    Czy prostownik jak z tego schematu powyżej będzie się nadawał do tak dużych pojemności akumulatorów ?? Chodzi mi też o nie za długi też czas ładowania tj. 24h max. Czy on ma też automatyczną regulację natężenia prądu ??
  • #7 16176622
    aksakal
    Ocena: 3010
    Kolega, kowal242! W pierwszych - co w twoim rozumieniu oznacza - automatyczną regulację natężenia prądu . W drugich - myślę zrozumiale napisał - Maksymalny prąd ładowania jest ograniczony możliwościami transformatora, diod i tyrystorow. Jeśli ci jest potrzebny prąd ładowania 10A - wykorzystaj dla prostownika transformator, wtórne uzwojenie którego przy napięciu 18 - 20 V może zabezpieczyć prąd 10 - 12 A, diody i tyrystory na prąd nie mniej 15A . Przy czym schemat może zabezpieczyć sterowanie tyrystorow prąd których przekracza nawet 80 - 100A.
  • #8 16178854
    kowal242
    Ocena: 5
    ''Automatyczna regulacja natężenia'' miałem na myśli uniwersalność do różnych pojemności akumulatorów żebym tylko podpinał do akumulatora i nie musiał ustawiać żadnych parametrów. 10A w moim przypadku w zupełności wystarczy czyli układ z załączników powyżej się sprawdzi :)
  • #9 16179249
    aksakal
    Ocena: 3010
    Schemat zabezpiecza tylko ręczną regulację prądu ładowania. Pewny, jeśli poznasz schemat prostownika, który odpowiada twoim wymogom, to u ciebie szybko zniknie myśl realizacji takiego projektu. Lżej i taniej kupić gotowy wyrób.
Użytkownik poszukuje schematu ładowarki do akumulatorów żelowych/AGM 12V 800A 100Ah. W odpowiedziach podkreślono, że akumulatory żelowe można ładować prostownikami odpowiednimi dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych, a maksymalny prąd ładowania powinien być dostosowany do możliwości transformatora oraz diod. Zasugerowano, że ładowarka o wydajności 10A będzie wystarczająca, a pełne naładowanie akumulatora powinno odbywać się przy napięciu końcowym 13,8-14,4V. Wskazano również na możliwość zakupu gotowego urządzenia zamiast budowy własnego prostownika, co może być tańsze i prostsze.
