Peugeot 308 1.6 HDI 2008 - błąd zdalnego kodowania wtryskiwaczy, tryb awaryjny
leinadzs 04 Sty 2017 10:05 10356 21
  • #1 16171772
    leinadzs
    Ocena: 143
    Peugeot 308 1.6 hdi 2008r. Wyskakuje błąd zdalnego kodowania wtryskiwaczy. Auto po odpaleniu chodzi w trybie awaryjnym, lecz po zgaszeniu i ponownym odpaleniu chodzi już normalnie. Kodowałem ponownie wtryski lecz to nie pomaga. W czym problem? Może miał ktoś taki problem i pomoże?
  • #2 16172050
  • #3 16172114
    leinadzs
    Ocena: 143
    P1600 odczytane lexią. Aha w polu kodowania brak jest kodu I-go wtrysku, a 3 pozostałe są. Po wkodowaniu przyjmuje i zatwierdza wszystkie kody, ale dla 1 -go nie. Próbowałem też kodować cdif/2, ale dzieje się to samo.
  • #4 16173092
  • #5 16174084
    leinadzs
    Ocena: 143
    Auto klienta, ma wrócić w sobote i spróbuje jeszcze raz tak jak mi zasugerowałeś i przy okazji zapytam w jakich okolicznościach się to przydarzyło
  • #6 16174181
  • #7 16174208
    leinadzs
    Ocena: 143
    Tym klientem jest kobieta, więc....... :) (panie kiedyś było dobrze)
    Tak, wiem że 1 cyl. jest od koła zamachowego i dzięki za przypomnienie
  • #8 16184756
    leinadzs
    Ocena: 143
    Próbowałem zamienić kodowanie ale to nie pomogło. Zostaje teraz błąd P1613. Klientka powiedziała że to jej się stało kiedy wysiadł jej akumulator, podobno ktoś kilka miesięcy wcześniej robił chiptuning ale nie wiem czy ma to coś wspólnego z tym tematem. Nie jest to dla niej mocno uciążliwe, bo za drugim razem odpala i chodzi normalnie, ma przyjechać jeszcze w środę i mam z tym jeszcze powalczyć, jak nic nie pomoże to jak pisze georgesgr może być problem z samym ECU
  • #9 16185211
  • #10 16187887
    Hektar Zahler
    Ocena: 527
    P1613 - popatrz na FAP pewnie jest off.
    ps. george
    Nie wiedziałeś, że czip to cudowne lekarstwo na niesprawne auto.
    Ja mówię tak pod warunkiem, że wszystko sprawne, a jak nie rozumie po polsku, to się zapisuje mu na rachunku.
  • #11 16188202
  • #12 16188511
    Hektar Zahler
    Ocena: 527
    George a powiedz tak z ciekawości. Klient przekłada akumulator i co ? I nic. Tylko co robi wtedy prostownik, czy katowanie baterii do upadłego. Siedzę nad czymś takim e39 pochodził i zgasł - samoistna aktywacja BC code blokada odjazdu. Zakłócenia to możliwe błędy w ustawieniach funkcjonalnych gdzieś od zewnątrz. I jest logika jakaś w tym łącznie z przyczyną. Awaria wewnętrzna tu nie pasuje czy nie tak ?
  • #13 16188931
  • #14 16189017
    Hektar Zahler
    Ocena: 527
    George widziałem dziesiątki aktualizacji czy jak tam "telekodowań" i żadna nie ma wspólnego nic z zasilaniem w prąd. Za to normą we francuzach są zakłócenia w transmisji komunikatów. Dlatego dziwi mnie, że w ten sposób do tego podchodzisz.
  • #15 16189142
  • #16 16193043
    Hektar Zahler
    Ocena: 527
    George na to wychodzi, że ECU nie wybudza się jak należy po zapłonie przez co głupieje na dwa razy ? Co do komputeryzacji wiem, że zakazane jest przeprowadzanie aktualizacji na podłączonym prostowniku, co jest możliwe w rękach lamerów.
  • #17 16193173
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6414
    Wymieniła go czy sytauacja będzie się powtarzać co chwilę?
  • #18 16193568
  • #19 16193652
    Hektar Zahler
    Ocena: 527
    To patrz co się dzieje.
    Tak jakby wada następowała po czasie przez źle funkcjonujące wzbudzenie zapłonu.
  • #20 16193731
  • #21 16193832
    Hektar Zahler
    Ocena: 527
    Ja bym od razu złapał za miernik czy nie ma lewego prądu upływu z akumulatora. Przecież darmo go nie wymieniał.
  • #22 16345214
    leinadzs
    Ocena: 143
    Niestety problemu nie udało mi się rozwiązać i klientka nadal tak jeździ
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 308 1.6 HDI z 2008 roku, polegający na błędzie zdalnego kodowania wtryskiwaczy (kod P1600) oraz trybie awaryjnym po uruchomieniu silnika. Po ponownym uruchomieniu silnik działa normalnie. Użytkownik próbował kodować wtryskiwacze, jednak nie udało się zakodować pierwszego wtryskiwacza. Wskazano, że problem może być związany z ECU, a także z wcześniejszym chiptuningiem i wymianą akumulatora. W dyskusji podano, że błędy mogą wynikać z nieprawidłowego kodowania lub zakłóceń w transmisji komunikatów. Użytkownik planuje dalsze próby diagnostyczne.
