[Rozwiązano] Fiat Seicento 1,1 mpi - wyłącznik inercyjny, komunikat FPS ON...
grandprix 29 Sty 2017 23:19 14706 6
  • #1 16238647
    grandprix
    Na początek zaznaczę, że auto odpala normalnie. Od pewnego czasu próbuję rozwiązać problem migającego napisu FPS ON i z tego powodu mam pytania:
    1. Czy odpięcie na zawsze tego czujnika spowoduje ze auta przestanie odpalać (auto jest zabawką do amatorskich rajdów)?
    2. Jak przywrócić na liczniku przebieg?
    Wiem, źe temat samego fps był wałkowany wiele razy, ale nie znalazłem odpowiedzi.
    sandamiano
    Ocena: 351
    W czujniku zderzeniowym masz trzy piny. Jeden to masa która jest połączona z drugim pinem i zasila masą pompę paliwa. Jeśli wyłacznik zadziała wtedy rozłacza masę z piny drugiego i łaczy się z pinem trzecim i podaje masę na układ w liczniku który wyświetla napis FPS ON ale wtedy nie można odpalić samochodu.Jeśli masz ten napis a samochód odpala to coś nie tak- zwarcie w przewodach czujnika, w liczniku itp
  • #3 16243937
    grandprix
    Ok a w takim razie co powinienem zrobić żeby się pozbyć tego czujnika na amen i auto żeby odpalało i nie wyświetlał się komunikat.
    sandamiano
    Ocena: 351
    Zobacz jak są podpięte przewody w czujniku.Odepnij czujnik całkowicie na próbę i zobacz czy zniknie napis FPS ON . Jeśli tak to poszukaj przewodu ze stała masą- multimetrem lub probówką. Wg schematu powinien być podpięty pod wejście numer 1 czujnika. Połącz go z przewodem z wejścia nr 3 - do pompy paliwa. Po przekręceniu kluczyka powinno być słychać pompę. Przewód z wejścia 2 zaizoluj by nie dotykał masy i zostaw wolny. Ale w tym układzie w razie uderzenia pompa nie zostanie zatrzymana i po to jest wyłacznik iniercyjny
  • #5 17137414
    grandprix
    Odkopałem po roku. U mnie problemem jest że nie ma czujnika w miejscu którym powinien być a nie mam pojęcia gdzie od czujnika wychodzą kabelki. Idą do pompy ?
    sandamiano
    Ocena: 351
    Skoro nie masz czujnika a napis FPS ON się pojawił to możliwe że przewód który miał być podpięty pod czujnik zderzeniowy po prostu dotyka do masy skoro samochód odpala to pewnie pozostałe dwa przewody są połączone (masa jest przekazywana na pompę paliwa bo tylko masa przechodzi przez wyłącznik) Plus jest podawany osobno przez bezpiecznik i przekaźnik. Poszukaj wolnego przewodu w okolicach miejsca wyłącznika i jak będzie jakiś dotykał masy auta to zaizoluj.
  • #7 17167805
    grandprix
    Temat rozwiązany jak się okazało kabelki
    od czujnika znalazły się dopiero w okolicy prawego słupka pod deska rozdzielcza.
    Wszystkie trzy były skręcone ze sobą i zaizolowane.
    Postanowiłem dwa grubsze ze sobą połączyć złączką tak żeby działała pompa paliwa a ten cienki zaizolować.
    Przebieg widać na zegarach, FPS ON nie miga po odpaleniu auta.
    Dziękuję za pomoc i cierpliwość sandamiano. Pozdrawiam
✨ Użytkownik Fiat Seicento 1,1 mpi zgłasza problem z migającym komunikatem FPS ON, mimo że auto odpala normalnie. W odpowiedziach wyjaśniono, że czujnik zderzeniowy ma trzy piny, z których jeden odpowiada za zasilanie pompy paliwa. Użytkownik został poinstruowany, aby odłączyć czujnik i sprawdzić, czy komunikat zniknie. Po dalszych poszukiwaniach okazało się, że przewody czujnika były skręcone i zaizolowane. Po ich poprawnym połączeniu, problem z komunikatem FPS ON został rozwiązany, a przebieg na liczniku został przywrócony.
