Prostownik 6V/12V - Zbyt wysokie napięcie ładowania po wymianie kabli i diod
barti375 31 Sty 2017 15:40 1296 7
  • #1 16242546
    barti375
    Ocena: 3
    Mam problem z prostownikiem po moim dziadku. W prostowniku wymieniłem wszystkie kable na nowe ponieważ nie ufałem tamtym bo były zgrębiałe. Powymieniałem wszystkie sprawdziłem napięcie na wyjściu z + i -. Okazało się, że prąd ładowania jest za duży, na 6V i również na 12V. Więc wymieniłem diody na mostek prostowniczy 30A. Wszystko jest podłączone tak jak trzeba ale prąd ładowania jest za duży. Zastanawia mnie jedna rzecz, brakuje żarówki z przodu(zaznaczenie na czerwono). Czy jeżeli założę tam żarówkę to napięcie wychodzące z prostownika spadnie? I jaką mam tam żarówkę założyć? Do niej są podłączone kable zaizolowane na biało i na żółto. Czy ktoś może mi pomóc? Jestem zielony w temacie elektryki. Później podam napięcie jakie teraz wychodzi z prostownika.
    • Prostownik 6V/12V - Zbyt wysokie napięcie ładowania po wymianie kabli i diod WP_20170130_002.jpg (1.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prostownik 6V/12V - Zbyt wysokie napięcie ładowania po wymianie kabli i diod WP_20170130_001.jpg (1.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prostownik 6V/12V - Zbyt wysokie napięcie ładowania po wymianie kabli i diod WP_20170130_003.jpg (1.34 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16242598
    krisxxl
    Ocena: 201
    Co to znaczy, że prąd jest za duży? Jakie są jego wartości i w jakich warunkach wykonywany był pomiar?
    Krystian
  • #3 16243141
    barti375
    Ocena: 3
    Więc tak. Bez żadnego obciążenia wartości są takie że jak przełączę na 6V to wskazania są około 9,2 V a jak na 12V to wskazania są około 15V.
    • Prostownik 6V/12V - Zbyt wysokie napięcie ładowania po wymianie kabli i diod WP_20170131_002.jpg (1.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prostownik 6V/12V - Zbyt wysokie napięcie ładowania po wymianie kabli i diod WP_20170131_001.jpg (1.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16243180
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 502
    Dokonaj pomiarów na podłączonym akumulatorze.
  • #5 16243277
    krisxxl
    Ocena: 201
    To są wartości napięcia w stanie jałowym a nie prądu. Jak napisał kolega powyżej, wykonaj pomiar na podłączonym akumulatorze.
    Krystian
  • #6 16243429
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1397
    To są prawidłowe wartości , więc chyba niepotrzebnie zmieniałeś diody .
  • #7 16243432
    barti375
    Ocena: 3
    Czyli mam podłączyć akumulator i wtedy dotknąć plusa i minusa? W którym miejscu? Przy słupkach czy przy wyjściu z prostownika tam gdzie są podłączone kable?
  • #8 16243463
    Rezystor240
    Ocena: 1649
    Ten scalony mostek prostowniczy przykręć do radiatora bd diody się przepalą.
    Mostek z pojedynczych diod ma zdecydowanie lepsze chłodzenie niż taki jak zastosowałeś.
    Przełącz prostownik na zakres 15V i podłącz do akumulatora plus do plusa minus do minusa.
    Zalecane jest najpierw podłączyć akumulator do prostownika a później do prądu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z prostownikiem 6V/12V po wymianie kabli i diod, zauważając, że napięcie ładowania jest zbyt wysokie (9,2 V na 6V i 15 V na 12V) w stanie jałowym. Użytkownik pyta, czy brak żarówki w prostowniku wpływa na napięcie oraz jaką żarówkę powinien zainstalować. Odpowiedzi sugerują, aby dokonać pomiarów napięcia na podłączonym akumulatorze oraz zwrócić uwagę na odpowiednie chłodzenie mostka prostowniczego, który powinien być przykręcony do radiatora. Wskazówki dotyczą także podłączania akumulatora do prostownika przed włączeniem zasilania.
