Bateria słoneczna - regulator - akumulator - przetwornica - lodówka
stasiu1971 01 Lut 2017 15:02 4428 7
  • #1 16245020
    stasiu1971
    Ocena: 41
    Witam panowie, jako że zostałem odesłany do tego wątku przez moderatora, zakładam jeszcze raz mój temat.
    Kupiłem niedawno VW T4, i zamierzam nim w wakacje zrobić małą objazdówkę "ściany wschodniej", użytkownicy 2+1 , kupiłem już niezbędny ekwipunek, po za tym elektrycznym, na którym kompletnie się nie znam, chciałbym być niezależny "prądowo", i omijać kempingi z daleka (o ile będzie to możliwe), mam do wydania nie za dużo (około 2000zł) na:
    1.baterię słoneczną
    2.regulator ładowania
    3.akumulator AMG
    4.przetwornicę
    5.lodówkę
    Wiem że to nie za dużo, ale znalazłem kilka rzeczy na allegro, i mam do was pytanie czy to dobre połączenie, czy polecicie coś innego.
    1. 2szt http://allegro.pl/panel-solarny-bateria-sloneczna-90w-solar-i6700227318.html
    2. http://allegro.pl/regulator-ladowania-10a-pwm-solarny-12v-24v-panel-i5668209390.html
    3. http://allegro.pl/akumulator-zelowy-mw-power-120ah-12v-i6695993340.html
    4. http://allegro.pl/przetwornica-napiecia-12v-230v-ips-3000w-volt-pl-i6694729013.html
    5. http://allegro.pl/lodowka-chlodziarka-zamrazalnikiem-bc95-a-biala-i6678414076.html
    Czy to wszystko będzie pracować, akumulator to pociągnie, solar to naładuje , z góry dziękuje za rady, i sugestie.
  • #2 16245088
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1398
    Do biwakowania bardziej przydatna jest kuchenka do gotowania potraw , aniżeli lodówka . Poza tym taka duża lodówka to kłopoty w transporcie : sporo miejsca zajmuje , załadujesz ją a na zakrętach i wybojach wszystko lata i tłucze się w niej , bardzo niepraktyczne .Jeżeli koniecznie musi być to lepsza samochodowa na zasilanie 12 V. Produkty spożywcze kupowałem codziennie ( te szybko psujące się ) i na bieżąco je konsumowaliśmy . Odnośnie paneli solarnych to ma to już większy sens , bo mogą posłużyć do oświetlenia wieczorem i ew podładowania sprzętu mobilnego .
  • #3 16245311
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1655
    Tak jak kolega wyżej radzi - lepiej rozglądnij się za jakąś lodówką turystyczną na 12 V - i dostosuj do tego sposób przygotowywania posiłków.
    Czy oprócz lodówki planujesz mieć jeszcze jakiś sprzęt elektryczny? Np. oświetlenie, TV, komputer, ładowarka telefonu itp? Bo jeśli tak to trzeba też zarezerwować dodatkowe zasoby energii na ten sprzęt.
    Moim zdaniem najlepsze byłoby rozwiązanie hybrydowe - kupić kilkudziesięciowatowy panel PV i dodatkowo podłączyć akumulator lodówki pod instalację auta. Wtedy miałbyś zabezpieczenie np. na wypadek złej pogody - jak będzie pochmurno i deszczowo to panel może nie dać rady naładować akumulatora - wtedy możesz go doładować z instalacji samochodowej w trakcie jazdy.
  • #4 16245371
    stasiu1971
    Ocena: 41
    Akumulator jak najbardziej będzie podłączony do alternatora, (mam w zapasie sprawny od poprzedniego właściciela 180A ),
    lodówki turystyczne na 12v schładzają max 20*C poniżej otoczenia, czyli jak mamy w aucie około 40*C, to w lodówce 20*C, jeszcze ewentualnie jakaś absorpcyjna, i na postojach odpalona na gaz, tylko że używki od 500 zł wzwyż, i większość do zabudowy, a waga to i tak około 20kg , a lodówkę można przytwierdzić na stałe do podłogi.Dodam że w kolejnych latach chciał bym kupić przedsionek, i tam wstawić lodówkę , szafka na niej kuchenka gazowa , przez to też myślałem o większej lodówce , no i łącze prądowe jest na kempingu.
  • #5 16245405
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1655
    No to może rzeczywiście lepsza byłaby mała lodówka sprężarkowa na 230 V. Dla takiej lodówki o pojemności kilkadziesiąt litrów potrzebujesz akumulatora o pojemności około 40-50 Ah. Przetwornica musi być kilka razy mocniejsza od lodówki - inaczej wyłączy się w momencie startu agregatu. Moim zdaniem w grę wchodzi panel PV o mocy ok. kilkadziesiąt W - koszt takiego zestawu wyjdzie koło 1000 PLN. Skoro aku będzie zasilany z alternatora i będziesz jeździł autem codziennie - to taki zestaw spokojnie da sobie radę z naładowaniem akumulatora w każdych warunkach.
  • #6 16245842
    stasiu1971
    Ocena: 41
    ale czy rzeczy które podlinkowałem są dobre czy szukać innych ? , bo tak jak mówię jestem całkowicie zielony w tym temacie , a wspominasz o panelu PV co to takiego i czym różni się od tego co linkowałem.
  • #7 16253382
    stasiu1971
    Ocena: 41
    nikt już nic ?
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1655
    To jest w skrócie panel Fotowoltaiczny.
    Niczym - to jest to samo.
    Elementy z linków 1/3/4/5 mogą być. Jedynie nie jestem pewien co do regulatora ładowania...
✨ Użytkownik planuje zbudować system zasilania w swoim VW T4 na wakacyjną podróż, obejmujący baterię słoneczną, regulator ładowania, akumulator AMG, przetwornicę oraz lodówkę. W dyskusji podkreślono, że lepszym rozwiązaniem może być lodówka turystyczna na 12V, a także hybrydowe podejście z podłączeniem akumulatora do alternatora samochodu. Uczestnicy sugerują, że panel fotowoltaiczny (PV) o mocy kilkudziesięciu watów oraz odpowiedni akumulator powinny wystarczyć do zasilania lodówki i innych urządzeń. Wskazano również na konieczność doboru mocniejszej przetwornicy, aby obsłużyć start agregatu lodówki. Użytkownik pyta o jakość wybranych komponentów z Allegro.
