laguna II 1.9 DCI 2004 - Abs niewłaściwie działa
darecznik 02 Lut 2017 17:06 1260 5
  • #1 16247880
    darecznik
    Ocena: 11
    Witam, Podczas hamowania w poślizgu słychać, że działa pompa abs i czuć pod pedałem hamulca, w efekcie Poślizgu i działania pompy Przednie koła są zblokowane - tylne zaś nie mają żadnego hamowania. Doszedłem do tego po mojej dłuższej drodze hamowania i wjechaniu dla Pani w tył pojazdu haha - lekko :) Wyjąłem bezpiecznik od Abs sprawdziłem czy w ogóle działają tylne hamulce otóż działają. Tylko, że jeśli naciskam lekko ( mam wyjęty bezpiecznik ABS ) blokują mi się przednie koła a jak trochę mocniej to działa wtedy przód i tył.
    Może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi?
    przy włożonym bezpieczniku nie mam żadnych błędów związanych z Hamulcami :)
  • #3 16249134
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Wszystko jest w porządku. Tak działa ABS. Dodatkowo zastępuje on korektor siły hamowania dla tylnej osi. Stąd właśnie Twoje spostrzeżenia po wyjęciu bezpiecznika. Przyjrzałbym się stanowi i wiekowi opon. Pamiętać też należy, że ABS pozwala zachować sterowność pojazdu, niestety wydłuża drogę hamowania na śliskiej nawierzchni. Nie wiele osób zdaje sobie z tego sprawę, potem jest przykre rozczarowanie bo...
  • #4 16252775
    darecznik
    Ocena: 11
    nie kolego nie jest w porządku jeśli abs działa dłuższy odcinek przednie koła stoją w miejscu a tył bezwładnie się toczy. Tylko gdzie leży przyczyna?
  • #5 16253076
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6383
    Po pierwsze auto na podnośnik i sprawdź czy widzi wszystkie koła osobno.
    Po drugie czy widzi prędkości kół takie same.
    Masz ESP?
    Po trzecie zobacz czy jest komunikacja ABS- Silnik.
  • #6 16253513
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1576
    Panowie jeżeli "diagnostyka" opiera się na wyłączeniu systemu przez wyjęcie bezpiecznika zamiast rzetelnej diagnostyki. Propozycja jest jedna- kosz.
