honda civic 93r. d15b2 [1.5] przepustnica nie domyka?
panczyk 20 Lip 2005 14:05 3952 6
  • #1 1667548
    panczyk
    Ocena: 9
    dolna klapka przepustnicy nie jest przymknieta calkowicie tak jakby sprezyna niedomykala jej(linka gazu na to nachodzi) jest to mozliwe ze na zimnym jest ssanie i mieszanka jest bogatsza jak sie rozgrzeje(ubozsza) i przy dodaniu gazu przepustnica juz jest troche otwarta i jak nacisne na gaz otworzy sie bardziej i dostaje za duzo powietrza na raz ??? czy moze od tego szarpac silnikiem przy przyspieszaniu jak sie nagrzeje tylko??? honda civic 93r.1.5 d15b2
  • #2 1668003
    Doktorr
    Ocena: 1097
    W tym typie silnika zastosowany jest wtrysk paliwa PGM-FI,z układem obejściowym by-pas regulacji wolnych obrotów.
  • #3 1668748
    panczyk
    Ocena: 9
    noi? duzo mi to niemowi
  • #4 1668941
    ksiu600
    Ocena: 7
    na twoim miejscu sprawdził bym najpierw wysokie napiecie - kable, świece, kopułke, palec, słabym punktem tych silników są również aparaty zapłonowe - często siada moduł lub cewka
    obrotami reguluje regulator wolnych obrotów, a jeśli przepustnica jest za bardzo uchylona silnik ma wtedy za wysokie obroty
  • #5 1668947
    panczyk
    Ocena: 9
    wymienilem kopolke,palec,modol, sprawdzana cewka ,kable, wymienione wtryski, filtry paliwa ,powietrza ,swiece
  • #6 1669102
    ksiu600
    Ocena: 7
    ale jak to wygląda w czasie jazdy, pierwszy moment ma dziure (przydusi sie) ?
    może sprawdz na jaką pozycje idzie w tym momencie sonda lambda, moze ma zbyt niskie ciśnienie paliwa
  • #7 1681061
    MesserW
    Ocena: 20
    dla pewnosci sprawdz czy nie ciagnie gdzies falszywego powietrza (czy dolot jest szczelny)
✨ W silniku Honda Civic 1993 z jednostką D15B2 (1.5 l) występuje problem z dolną klapką przepustnicy, która nie domyka się całkowicie, co może być spowodowane słabą sprężyną lub linką gazu. Wtrysk paliwa realizowany jest przez system PGM-FI z układem obejściowym do regulacji wolnych obrotów. Przy zimnym silniku ssanie i mieszanka są bogatsze, a po rozgrzaniu mieszanka uboższa, co może powodować szarpanie silnika podczas przyspieszania, gdy przepustnica jest częściowo otwarta i dostarcza zbyt dużo powietrza. Zaleca się sprawdzenie układu zapłonowego (kable, świece, kopułka, palec, moduł, cewka), gdyż są to typowe słabe punkty tego silnika. Regulator wolnych obrotów kontroluje obroty, a zbyt uchylona przepustnica powoduje ich wzrost. Właściciel wymienił już kopułkę, palec, moduł, kable, wtryski, filtry paliwa i powietrza oraz świece. Dodatkowo sugeruje się kontrolę sondy lambda, ciśnienia paliwa oraz szczelności dolotu, aby wykluczyć zasysanie fałszywego powietrza, które może wpływać na niestabilną pracę silnika.
