Skuter Sym nie rusza po postoju - możliwe problemy z paskiem lub rolkami
Basti12 09 Lut 2017 22:47 1989 5
  • #1 16266592
    Basti12
    Witam mam problem skuter Sym jezdzi ladnie pieknie ale jak postoi godzine i odpale to nie rusza tak jak by stał w miejscu dam kilka razy gazu albo przekrece na bok i dam gazu na maksa to wtedy jak by sie odblokowalo w kole albo w pasku i jezdzi normalnie. Moze pasek luźny albo rolki nie dociskajo nie man pojecia .
  • #3 16267169
    pusty20
    Ocena: 213
    Na obroty normalnie się wkręca?
    Zdejmij osłonę i zobacz stan rolek,paska i sprzęgła odśrodkowego.
  • #4 16267460
    Basti12
    Wkreca na.obroty i nie rusza Ale jak na bok wezmę . pare razy gas dam to jest potem ok jedzie
  • #5 16267491
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    Jak kolega @pusty20 wspomniał, zrzuć osłonę i masz dostęp do wszystkiego, możesz sprawdzić wtedy organoleptycznie jak to się zachowuje.
  • #6 16310940
    lukasrsv
    Ocena: 165
    Może się wytarł rowek na wariatorze.
