Skoda Fabia 2005r 1.8Turbo - Fabia swap z 1,9tdi na 1,8T kłopot z ABS
Jacek6804 03 Mar 2017 20:13 2733 5
  • #1 16321065
    Jacek6804
    Ocena: 2
    Witam, robię swap w Skoda fabia 2005r z 1,9TDI ASZ na 1,8T 2002r, Elektrykę ogarnąłem już na tym poziomie że wszystko prawie działa, poza ABS.
    Błędów w sterowniku silnika nie ma, jedynie w ABS, opisze jak wygląda sprawa.
    Odpalam auto, świeci się ABS i trakcja, przycisk ASR nie reaguje, trakcja nie gaśnie. Wchodzę w vagcom, kasuję błędy i gaśnie abs i trakcja,
    wtedy mogę guzikiem normalnie włączać i wyłączać trakcję, blędy nie wracają. Do momentu aż wyjde w vagu z ABSu, wtedy natychmiast pojawiają się lampki ABS i trakcji, błędy wracają...
    Błędy w ABS:
    01314 - Engine Control Module
    000 - -
    18055 - Check Coding of ECUs in Data Bus Powertrain
    P1647 - 000 - -
    Pompa ABS to Bosch 8.0 nr 6Q0907379AG
    w TDi było kodowanie 0002229 ale zmieniałem na kodowanie z 1,4 benzyna 0002109 oraz 0002179 ale zero zmian...
    Kodowanie sterownika silnika to 11500
    Jakieś pomysły?
    Przy okazji, ma ktoś Pinout sterownika silnika 1,9tdi ASZ?
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4187
    Zakoduj właściwie CAN.
  • #3 16321290
    Jacek6804
    Ocena: 2
    Dzięki za odp. A mógł bym dostać jakieś wskazówki? Np. jakiego kodowania użyć? Bo szczerze nie jestem pionierem w elektronice...
  • #4 19548294
    wstefaniak
    Udało się rozwiązać problem z kodowaniem abs ? Jestem właśnie po swapie i mam ten sam problem.
  • #5 19553007
    Jacek6804
    Ocena: 2
    Witam, nie pamiętam już jak ale chyba się udało, później do tego samego auta wrzuciłem 3.6 z DSG i wtedy wymieniłem ABS z Bosch 8.0 na ate mk60 bo nie dało się kodowaniem tego zgrać.
  • #6 20683989
    przemekwrembel212
    Cześć.
    Mógłbyś powiedzieć jak ogarnąłeś elektryke, w sensie co gdzie i jak zmieniles/dołożyłeś żeby to działało? Sam jestem w trakcie swapu z 1.4tdi na 1.8t aum i właśnie mam problem z elektryką.
