Skoda fabia 2002 - centralny otwiera drzwi kierowcy a zamyka wszystkie
kolesku 05 Mar 2017 09:40 7335 6
  • #1 16323697
    kolesku
    Ocena: 3
    Witam. Mam problem z centralnym w Fabii z 2002 roku. Zaczęło się od tego że zamek sam sie zamykał i otwierał podczas jazdy czy też po zamknięciu drzwi sam się ryglował i uzbrajał ale tylko po trzaśnięciu drzwiami kierowcy. Wymieniłem zamek na nowy i teraz już nie wariuje ale otwierając z kluczyka (mechanicznie - innej opcji nie ma na wyposażeniu) otwierają się tylko drzwi kierowcy. Resztę drzwi trzeba otworzyć z przycisku na drzwiach. Natomiast zamykając (przekręcając kluczyk w drzwiach kierowcy) zamykają się wszystkie. Dodam tylko że od strony pasażera wszystko działa normalnie tj. otwiera wszystkie i zamyka wszystkie.
  • #2 16323769
    piotrekwoj1
    Ocena: 3436
    Sprawdź wiązkę tą w drzwiach jak i połączenie między drzwiami a karoserią. A przed wymianą było dobrze?
  • #3 16323775
    stanley*
    Ocena: 8
    Witam, pewnie masz selektywne otwieranie, trzeba podpiąć pod komputer i przekodować.Ξ
  • #4 16324083
    kolesku
    Ocena: 3
    Wiązka była sprawdzona podczas demontażu i nie było żadnych strat w sygnale. Przed rozbiórką jak wariował centralny to otwierały i zamykały się wszystkie. Ktoś może podpowie jak vagiem to zakodować...
  • #5 16324091
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6434
    Dołóż sobie pilota, bo wkładka ci za szybko zejdzie z Tego świata. Koszt znikomy np. BX10 lub podobne.
  • #7 16330452
    Jackall
    Ocena: 396
    Jak ma selektywne otwieranie zakodowane, to po drugim przekręceniu kluczykiem powinno otworzyć resztę drzwi.
Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem w Skodzie Fabii z 2002 roku, który otwiera tylko drzwi kierowcy przy użyciu kluczyka, podczas gdy zamyka wszystkie drzwi. Po wymianie zamka, problem z samoczynnym zamykaniem i otwieraniem ustąpił, ale nadal występuje selektywne otwieranie. Użytkownik sprawdził wiązkę przewodów, która nie wykazuje uszkodzeń. Sugerowane rozwiązania obejmują podłączenie do komputera w celu przekodowania systemu oraz dodanie pilota do zamka. Wskazano również, że przy selektywnym otwieraniu, drugie przekręcenie kluczyka powinno otworzyć pozostałe drzwi.
