Kia K2700 - Nowy alternator ładuje tylko 13.7V przy włączonych światłach
adam88833 10 Mar 2017 16:33 2550 7
  • #1 16336056
    adam88833
    Ocena: 2
    Witam. Jakiś czas temu naprawiłem alternator dwa miesiące było ok dziś znów brak ładowania alternator do elektryka spalony mostek i przegrzania uzwojenie. Doradzał abym kupił alternator od astry F silnik 1.7 isuzu. Zamówiłem nowy dziś zamontowany i przy włączonych światłach ładuję 13.7 v . Dodam iż wymieniłem kabel od alternatora do akumulatora na nowy. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  • #2 16336239
    Ireneo
    Ocena: 2463
    Jak słaby aku to takie napięcie może być.Poczekaj z godzinę i zobacz.
  • #3 16336241
    magir
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Zazwyczaj napięcie mieści się 13,5 do max 14,2 V. Tak więc raczej problemu nie ma. Tak przy okazji sprawdź przewód masowy.
  • #4 16336243
    Ireneo
    Ocena: 2463
    Oczywiście na pracującym silniku lub wcześniej prostownikiem.
  • #5 16336355
    adam88833
    Ocena: 2
    No masę rzeczywiście mógłbym sprawdzić. Jutro szukam dalej. Dzięki za podpowiedzi
  • #6 20776202
    DANUŚ
    Ocena: 102
    Cześć
    Mam podobny kłopot. Alternator słabo ładuje. 12,2 do max 13,4 na wysokich obr, Alternator był sprawdzany- rzekomo sprawny. Kable nawet puszczone na krótko też bez rezultatu ( masowy i plusowy). Klemy poczyszczone, miejsca styków masowe przeszlifowane szczotką na wkrętarce, zasmarowane miedzianym smarem i też żadnej zmiany. jak włączę światła to 13,3-13,4 na max obrotach....
    Coś pominąłem? Ktoś miał podobny kłopot? Kontrolka gaśnie, wzbudzenie jest. Ładowania nie ma :(
  • #7 20776295
    andrzej20001
    Ocena: 6657
    Zobacz czy świece ci nie grzeją non stop.
  • #8 20776553
    DANUŚ
    Ocena: 102
    Dzięki za sugestię.
    Słyszałem dziś od kolesia co alternatory naprawia że miał właśnie taką usterkę ostatnio. Ze sterownik grzał ale nie świeciła kontrolka na liczniku.
    Jutro zobaczę czy tak się nie dzieje.
✨ Użytkownik zgłasza problem z alternatorem w Kia K2700, który po wymianie ładował tylko 13.7V przy włączonych światłach. Wcześniej alternator był naprawiany, ale ponownie wystąpiły problemy z ładowaniem. Użytkownik wymienił kabel od alternatora do akumulatora. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie stanu akumulatora, przewodu masowego oraz ewentualnych problemów z kontrolką świec. Inny uczestnik dyskusji opisał podobny problem z alternatorem, który również słabo ładował, mimo że był sprawdzany. Wskazano na możliwość, że sterownik grzeje, co może wpływać na ładowanie.
