Accent X3 94r - Jak podłączyć kierunkowskazy do centralnego zamka
ddamianekk18 14 Mar 2017 17:02 1074 6
  • #1 16345315
    ddamianekk18
    Ocena: 49
    Witam, zakupiłem centralny zamek z allegro i nie mam pojęcia jak mam podłączyć kierunkowskazy do centralki, centralna ma wyjście separowane diodami tyle było napisane na aukcji ale nie mam pojęcia gdzie w samochodzie mam te kable wpiąć tak aby działały wszystkie kierunkowskazy.
    Miał bym jeszcze jedno pytanie mianowicie jest tam opcja domykania szyb i było napisane, że po zamknięciu samochodu na zielonym kablu pojawia się masa przez 30sek czy aby szyby się zamykały muszę wpiąć się tym kablem w masę silniczków szyb ?
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • #2 16345330
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 510
    Typ, model?
  • #3 16345416
    ddamianekk18
    Ocena: 49
    Typ, model?
    Drago+LB402
  • #4 16345955
    milejow
    Ocena: 5133
    W lewym progu masz wiązkę kabli, odnajdujesz probówką dwa kable, na których pojawia się zasilanie po włączeniu awaryjnych(będzie migać razem z awaryjnymi) i wpinasz się do nich kablami z centralki zamka.
    Nie zrobisz domykania szyb w tym aucie bez dodatkowego modułu domykania.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 16346253
    ddamianekk18
    Ocena: 49
    W lewym progu czyli od strony kierowcy tak?
    A dlaczego bez tego modułu się nie da ?
  • #6 16347994
    milejow
    Ocena: 5133
    Bo coś musi wiedzieć, że szyba pojechała do samego końca i trzeba wyłączyć zasilanie.
    No ja siędzę za kierownicą po lewej to myślę, że Ty też :D
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #7 16350481
    ddamianekk18
    Ocena: 49
    To szyby sobie odpuszczę bo nie jest mi to aż tak potrzebne, a kabli poszukam jak tylko zrobi się cieplej :).
    Dzięki za odpowiedzi, gdybym miał jeszcze z czymś problem przy montażu to napiszę.
✨ Użytkownik zakupił centralny zamek do samochodu Accent X3 94r i poszukuje informacji na temat podłączenia kierunkowskazów oraz domykania szyb. Odpowiedzi wskazują, że kable do kierunkowskazów znajdują się w lewym progu pojazdu, gdzie należy zidentyfikować dwa kable, które zasilają kierunkowskazy podczas włączonych świateł awaryjnych. W kwestii domykania szyb, zaznaczone zostało, że wymaga to dodatkowego modułu, który kontroluje zasilanie silniczków szyb, aby wyłączyć je po osiągnięciu końca ruchu.
