Iveco 35c15 3.0 HPI 146k - Brak mocy- turbo nie ładuje Iveco 35c15 3.0 HPI 146k
BiggSizze 16 Mar 2017 16:35 22533 9
  • #1 16349856
    BiggSizze
    Ocena: 62
    Witam serdecznie. Oczytałem się zanim napisałem, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi, stąd mój kolejny post..
    Mianowicie.. podczas jazdy nagle poczułem spadek mocy. Stanąłem gasząc silnik, odczekawszy chwilę odpalił jak zawsze, bez problemów natomiast problem braku mocy nie zniknął.. 2,3,4 bieg to (jak cie mogę) ale dalej porażka. Prędkość maxymalna z dobrej górki to 100km/h.. nie słychać Tsprężarki. Po podłączeniu do kompa 6 błędów przepustnicy + Zawór recyrkulacji spalin - ale egr świeci się od nowości.
    Zakupiłem nową przepustnice ORG w związku z wykazanymi błędami,, niestety po jej zamontowaniu nie ma poprawy - błędy przepustnicy zniknęły, natomiast nadal nie ma mocy - wyraźnie słychać i czuć, że turbo nie hula.. Po powrocie z jazdy próbnej Mechaniorzy się nieco zdziwili - no to jeszcze raz komp, a tu zero błędów - przepływ powietrza w normie, przy pedale prawie w podłodze na postoju wartości które zauważyłem w zakładce doładowanie to niecały 1000, ale to logiczne skoro jej nie słychać a motor chodzi jak mół.. Wymontowali czujnik ciśnienia doładowania - było ostro zabrudzony szlamem,ale po wyczyszczeniu zero poprawy.
    Z tego co mówili -drapiąc się po głowie w zadumie-,że nie widać, nie słychać nieszczelności.. motor nie kopci, pali na dotyk, ale rozpędza się jak żuk w gazie i nie wyrzuca błędu
    Ma ktoś jakiś pomysł zanim wpadną na wymiane turbo, które było wymieniane na nówkę 2-3 lata temu?? eszsz.. kocham ten wóz ,ale czasem brakuje mi do niego siły :)
    Może padł czujnik ciś doład o którym wspomniałem?
    Proszę o szybką odpowiedź w miarę możliwości.
    kraskun2000
    Ocena: 5
    Miałem kiedyś taka zagadkę. Brak błędów i brak mocy. Winny był zatkany katalizator i brak swobodnego przepływu spalin przez turbo.
  • #3 16350049
    BiggSizze
    Ocena: 62
    Stało się to nagle ,czy były wcześniej objawy? Moja usterka pojawiła się nagle podczas przyspieszania od tamtej pory - jak w opisie.
    Cd katalizatora - da się to sprawdzić, bez wymiany?
  • #4 16350070
    kraskun2000
    Ocena: 5
    Możesz odłączyć katalizator przy turbo i się przejechać. Nic mu nie będzie. O ile pamiętam jedna nakrętka i ściągasz metalowa obejme
  • #6 16351370
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Nieszczelność dolotu lub sterowanie turbo
  • #7 16351555
    BiggSizze
    Ocena: 62
    Dolot szczelny.
    Sterownik.. - mówisz o tym plastikowym zaworze zamontowanym na belce obok filtra powietrza, który zdaje się steruje też egr-em?
  • #8 16352779
    kraskun2000
    Ocena: 5
    Dolot szczelny.
    Sterowanie turbo to najprościej mówiąc taka Gruszka przy turbosprężarce. Poprostu sprawdź czy cięgno pracuje (nie jest zatarte, czy dochodzi podciśnienie)
  • #9 16353328
    BiggSizze
    Ocena: 62
    Dolot szczelny.
    aaaa.. ok - tak -to napewno działa - między innymi zaczęli od sprawdzenia, czy nie jest zapieczone - podobno działa jak należy.
  • #10 16367877
    BiggSizze
    Ocena: 62
    Dzięki za podpowiedzi.. niektóre z nich okazały się pomocne.
    W rozwiązaniu problemu pomogło :
    Wymiana zaworu sterującego EGR
    (wielkością... jak kieliszek dołączany do żołądkowej :D czarny! - u mnie umiejscowiony pod filtrem powietrza - dochodzą do niego dwa cienkie wężyki+ kostka )
    .. do tego czyszczenie EGR oraz.. wymiana jednego z katalizatorów (mniejszego) , który okazał się niedrożny. Kraskun2000 - THX za podpowiedź!
    Po tych zabiegach- włącznie z wymianą przepustnicy na nową- silnik odżył i kręci się jak należy.
    PS.. dla osób zastanawiających się..
    "dlaczego w moim Daily świeci się CHECK, oraz pulsujące EDC .. " - a samochód śmiga bez zarzutów - podpowiem,że prawdopodobnie przyczyną jest fabrycznie wadliwa przepustnica, która mimo to, że działała-(nie falowało, palił na dotyk) - u mnie generowała 8 błędów!
    Pozdrawiam!
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem mocy w Iveco 35c15 3.0 HPI, który objawił się nagle podczas jazdy. Po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu silnika, moc nie wróciła, a maksymalna prędkość wynosiła tylko 100 km/h. Po diagnostyce komputerowej zidentyfikowano błędy związane z przepustnicą i zaworem recyrkulacji spalin (EGR). Po wymianie przepustnicy na nową, błędy zniknęły, ale problem z mocą pozostał. Użytkownicy forum zasugerowali sprawdzenie katalizatora, nieszczelności dolotu oraz sterowania turbosprężarką. Ostatecznie, po wymianie zaworu sterującego EGR, czyszczeniu EGR oraz wymianie jednego z katalizatorów, problem został rozwiązany, a silnik odzyskał moc.
