TV Orion 32LBT731, zasilacz Vestel 17IPS19-5 - brak standby
LisuuuPL 21 Mar 2017 17:16 10287 17
  • #1 16361605
    LisuuuPL
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Telewizor ORION 32LBT731
    Zasilacz Vestel 17IPS19-5 V1 061112
    Moduł 17MB82S
    Matryca VES315WNVS
    Brak diody Standby
    Na początku był kompletnie martwy. Przebity był bezpiecznik 3.15A 250V (F100)
    Po wymianie bezpiecznika na nowy świeciła się dioda standby przez pare sekund.
    Przy próbie włączenia telewizora dioda zgasła i do tej pory się nie świeci,
    Na płycie wszystkie diody, kondensatory itp są dobre.
    Piszczy przetwornica TR300, ale ma 210-220V napięcia.
    Przetwornica TR200 nie piszczy i też ma 210-220V.
    Według schematu który przeglądam, napięcia wyjściowe są dobre:
    5 pin 23.8V
    7 pin 12.2V
    8 pin 12.2V
    11 pin 5V
    12 pin 12.2V
    Na płytce Standby na każdym z pinów jest 5V - dioda nie świeci.
    Sprawdziłem rezystory - są dobre.
    Gniazdo zasilania LED (PL500) ma napięcie 23.8V.
    Gdy dotknę miernikiem układ IC301 przetwornica trochę inaczej piszczy.
    IC301 - 11V
    IC200 - 20V
    IC302 - 1.5V
    Gdzie szukać usterki? Pomocy!
    • Power Supply 17IPS19-5 Philips VES2.2E LA.pdf (1.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16361667
    GanCegall
    Ocena: 1629
    Co to jest płytka standby? Jakieś oznaczenia?
    LisuuuPL napisał:
    układ IC301
    Nazywa się on jakoś?
    LisuuuPL napisał:
    IC301 - 11V
    IC200 - 20V
    IC302 - 1.5V
    Co to jest?
    Brak diody Standby
    Nie da się napisać jakiej brakuje,jej oznaczenie, położenie i jaka zamontowana?
  • #3 16361694
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6402
    GDzie ma 220v?
  • #4 16361706
    LisuuuPL
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Na lewej nożce - na wejściu i wyjściu
  • #5 16361726
    Ocena: 6402
    Na kondensatorze wejściowym ma być 310V.
    Sprawdź całę zasilanie 220V AC , diody i NTC.
  • #6 16361733
    GanCegall
    Ocena: 1629
    LisuuuPL napisał:
    Na lewej nożce
    A od której strony patrząc? :-) TV to nie rower, lewy pedał, prawy pedał...
  • #7 16361787
    LisuuuPL
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Tak jak dodałem zdjęcie. Tylko na lewej nożce jest 210-220 v
  • #8 16361806
    GanCegall
    Ocena: 1629
    Kolego jak nie zaczniesz nazywać rzeczy po imieniu to niestety nic nie poradzimy, to oczywiste że np. w garncarstwie jest określenie lewe obroty czy prawe, ale w elektronice musisz być bardziej konkretny.
    Zadałem kilka pytań i oczekuje konkretnych odpowiedzi.
  • #9 16361838
    mirex
    Ocena: 1987
    LisuuuPL napisał:
    Brak diody Standby
    To zamontuj. ;)
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    GDzie ma 220v?
    A po naszemu to chyba Gdzie ma 220V?
    A po co, skoro naprawiacz twierdzi, że wszystkie napięcia wyjściowe ma poprawne?
    Ja wiem, że on nie wie co mówi, ale w to akurat wierzę. :)
    Kolego naprawiaczu, ... odstąp, zostaw ten TV w spokoju, ucz się na prostych rzeczach.
    Telewizora szkoda na twoje majsterklepkowanie. ;)
    Mam chociaż nadzieję, że twój ci on, więc wola twoja, możesz nawet młotka użyć. ;) Ale i tak szkoda. :)
  • #10 16361941
    GanCegall
    Ocena: 1629
    Czy ja wiem, dość niezły opis podzespołów, no poza tą diodą która świeci choć jej nie ma :-)
    LisuuuPL napisał:
    Brak diody Standby
    Ale ciekawsze jest to:
    Dlaczego ma być akurat 310V a nie np. 312V? Jak to zostało obliczone?
    I co to jest kondensator "wejściowy"
  • #11 16362105
    mirex
    Ocena: 1987
    W pierwszej chwili też "zapatrzyłem się" na opis podzespołów. Niecodzienne u nas.
    Potem jednak zastanowiło mnie
    LisuuuPL napisał:
    Moduł 17MB82S
    A potem dotarłem do opisu pomiarów i ponawiam swoją propozycję. :)
  • #12 16362142
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6843
    VESTEL 17IPS19-5 V.1 061112 / *barcode: 23128588 (biały sticker)
    - MP3394
    - także Panel : VES315UNVL-01/ VES315WNDL-01 (klon LC320DXJ-SF E1)
    Pod VES315WNDL-01,VES315WNDA-01,LED strips(string) > to dwie linijki po 11_LED (3V) na linijce_pasku , min. za Link
  • #13 16363255
    LisuuuPL
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Płytka standby w sensie ta z czerwoną kontrolką - chyba podczerwień . Tam gdzie kierujesz pilota żeby zmienić np. kanał. Jes 5 pinów, na jednym jest masa a na pozostałych czterech pinach +5V
    LisuuuPL napisał:
    układ IC301
    Pewnie - COSMO 1010 817 K30 E
    LisuuuPL napisał:
    IC301 - 11V COSMO 1010 817 K30 E
    IC200 - 20V COSMO 1010 817 K30 E
    IC302 - 1.5V COSMO 1010 817 K30 E
    Co to jest?
    Brak diody Standby
    Jest ta dioda. Chodzi mi o tą co pisałem powyżej. Ta która daje czerwone światło w trybie czuwania telewizora, lub zieloną gdy się go uruchomi
    Mierzyłem jeszcze raz napięcia wyjściowe na płytę sygnałową i są w porządku,
    Dodaje zdjęcie jakie są napięcia na układach IC 301 200 302 TV Orion 32LBT731, zasilacz Vestel 17IPS19-5 - brak standby
  • #16 16363979
    GanCegall
    Ocena: 1629
    LisuuuPL napisał:
    Czy mam nagrać filmik z pomiarami?
    Masakra, ja głosuje za koszem. :-) A potem "opróżnij kosz"
  • #17 16363987
    LisuuuPL
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Temat w kategorii "Początkujące naprawy"
    nie wiem czego się spodziewacie
  • #18 16364688
    arko100
    Admin grupy RTV
    Ocena: 419
    Wybaczy Kolega, ale żeby naprawić jakieś urządzenie, należy zapoznać się z jego działaniem i funkcjonowaniem poszczególnych podzespołów.
    Tymczasem, już drugi dzień pisze Kolega o pomiarach na układach IC200, IC301, IC302, nie próbując nawet dowiedzieć się co to za układy i do czego służą.
    Pragnę zwrócić uwagę, że porusza się Kolega w zakresie napięć niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Ponadto, źle naprawiony zasilacz może być przyczyną pożaru.
    Na chwilę obecną zamykam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem ORION 32LBT731, który nie włącza się i nie świeci dioda standby. Po wymianie bezpiecznika 3.15A 250V, dioda świeciła przez krótki czas, ale zgasła przy próbie włączenia. Użytkownik sprawdził napięcia na zasilaczu Vestel 17IPS19-5 i potwierdził, że są one w normie, jednak przetwornica TR300 piszczy. W dyskusji pojawiają się pytania o konkretne oznaczenia podzespołów oraz pomiary napięć, a także sugestie dotyczące dalszej diagnostyki. Użytkownicy zwracają uwagę na konieczność zrozumienia działania poszczególnych układów oraz ryzyko związane z niebezpiecznymi napięciami.
