VW Polo 9n - łożysko koła
mati4007 26 Mar 2017 18:34 11919 16
  • #1 16373266
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Witam!
    Huczy mi coś w prawym przednim kole. Podejrzewam łożysko, podczas jazdy na wprost huczy a przy skręcie w prawo nastaje cisza. Wedlug tego co znalazłem teraz to nie można samego łożyska wymienić, tylko z piastą.
    Czy wymieniając da się obejść to jakoś aby nie ustawiać zbieżności bo właśnie wczoraj ustawiłem?
  • #2 16373332
    stanislaw1954
    Ocena: 4674
    Wymiana piasty przedniego koła nie powinna wpłynąć na zmianę zbieżności, więc nie wymaga ponownego ustawiania.
  • #3 16373375
    robokop
    Ocena: 6371
    Ale wyciąganie zwrotnicy może wpłynąć na nią, więc nie zaszkodzi sprawdzić potem.
  • #4 16373746
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    a jak wygląda ta wymiana w warsztatach? wymieniają i w cenie jest ustawienie zbieżności czy mają jakiś przyrząd do tego i nie ściągają tego (domyślam się że może to zależeć od warsztatu czy mają coś takiego), jak jest zazwyczaj?
  • #6 16373850
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    @robokop
    widziałem to, 5 tys kosztuje ale czy każdy większy warsztat nie januszowy ma coś na wzór tego? pewnie nie .
  • #7 16373993
    ociz
    Ocena: 3486
    Bez hydrauliki jest znacznie tańszy. Bez takiego przyrządu nie ma opcji poprawnie wprasować te łożysko. Ja sobie w nim dorobiłem jeszcze otwory na rozstaw Passata B5 i wymieniam łożyska bez wyjmowania zwrotnicy.
  • #8 16374005
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    @ociz
    a warsztaty (nie januszowe) posiadają zazwyczaj takie narzędzia? czy prasa i heja z robotą?
    ociz
    Ocena: 3486
    W mojej okolicy nikt inny takiego nie ma.
  • #10 16374011
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    @ociz
    Czyli wyciągają zwrotnice i biorą tylko za wymianę np 60zł. A zbieżność muszę na oddzielny koszt robić?
  • #11 16374020
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    Jęsli mówimy o tym samym łożysku co w cordobie 2 , t5 i tuaregu to na prasie nie ma szans na poprawne założenie i długowieczność.
  • #12 16374026
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    U mnie jest łożysko razem z piastą
  • #13 16374029
    ociz
    Ocena: 3486
    Nie zbieżnością się martw, tam nie ma nic do przestawienia przy wyjmowaniu zwrotnicy. Za to łożysko zostanie uszkodzone przy montażu jak będzie wciskane bez przyrządu.
  • #14 16374032
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Ale musi być rozdzielone jakoś zwrotnica wahacz a trzyma to sworzen na 3 srubach jesli one sa odkrecone to zbieżność jest do ustawienia.
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4182
    A jak rozdzielisz na sworzniu?
  • #16 16374058
    mati4007
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    @T5
    Wiem, że można na sworzniu ale słyszałem właśnie jak odkrecają niż rozszczepiają dlatego tak drąże ten temat.
    Jeśli rozkręcą i nie będzie ustawionej zbieżności to da się to poznać po położeniu koła kierownicy dobrze mowie?
Użytkownik zgłasza problem z huczeniem w prawym przednim kole VW Polo 9n, podejrzewając uszkodzenie łożyska. W trakcie dyskusji poruszono kwestię wymiany łożyska, które według niektórych użytkowników wymaga wymiany całej piasty, co nie powinno wpływać na zbieżność. Zwrócono uwagę, że wyciąganie zwrotnicy może jednak wpłynąć na zbieżność, dlatego warto to sprawdzić po wymianie. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z warsztatami, wskazując, że niektóre z nich mogą nie posiadać odpowiednich narzędzi do prawidłowego montażu łożyska, co może prowadzić do jego uszkodzenia. Wymiana łożyska z piastą jest opisana jako proces, który nie powinien zająć więcej niż pół godziny.
