Zasilacz ATX ,a wkrętarki 14,4v i 18v
zasilaczen 29 Mar 2017 15:30 8157 10
  • #1 16379107
    zasilaczen
    Poziom 8  
    Ocena: 72
    Panowie, trochę się naczytałem na temat przeróbki wkrętarek z aku na prąd z zasilacza komputerowego atx lini 12V.
    I tak jak z wkrętarką 14,4V nie powinno być problemów, to jak zachowa się wkrętarka o napięciu znamionowym 18V przy tak niskim napięciu z zasilacza?
    Moc zasilacza to 350W i 10A na lini 12V.
    Moderowany przez Madrik:
    Nie mylmy podstawowych pojęć opisujących wielkości elektryczne.
  • #3 16379173
    zasilaczen
    Poziom 8  
    Ocena: 72
    A czy odwijając zwoje na silniku wkrętarki zmniejszam jej zapotrzebowanie na Volt?
    Stępniak
    Ocena: 2
    W wielu przetwornicach komputerowych przestawienie wartości napiecia wyjściowego jest problematyczne i przy zmianie do góry wymaga dodatkowej wymiany kondensatorów. Teraz przy cenach przetwornic jak w https://pl.aliexpress.com/item/250-W-DC-DC-Boost-Converter-Regulowany-10A-Step-Up-Modu-Zasilania-Pr-du-Sta-ego/32671862611.html ( ok. 4$) nie warto chyba kombinować zachowując przy tym zasilanie akumulatorowe - chociażby z akumulatora samochodowego?
  • #5 16379211
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 559
    Zniszczysz tylko silnik,nie lepiej kupić taki 12-14V.Oczywiście mam na myśli te odwijanie uzwojeń.
    radex324
    Ocena: 206
    Używam starego zasilacza atx do 2 wkrętarek 12V i 18V obie działają zadowalająco, beż żadnych przeróbek, takie coś tylko na nim pisze switching power supply moc lini 12V 11A.
  • #7 16379239
    Madrik
    Ocena: 1181
    A przeczytałeś jaki jest sens takiej przeróbki?
    Wkrętarka z definicji jest urządzeniem przenośnym, a nie sieciowym.
    Dokładanie kabla, to to samo, co przywiązanie samochodu łańcuchem, żeby za daleko nie odjeżdżał.
    Jeżeli chcesz zasilać urządzenie z sieci, kup wkrętarkę sieciową. Unikniesz komplikacji z zasilaczem i konwersją napięć.
    Po drugie, im wyższe napięcie tym lepiej. Dlatego chińszczyzna jest na 12-14 V, a sprzęt markowy czy profesjonalny na 18-24 V, a nawet więcej.
    Wyższe napięcie to mniejszy prąd przy tej samej mocy, mniejsze straty, większa moc przy podobnym prądzie. Mniejszy prąd, to dłuższe korzystanie z akumulatora.
    Jeżeli masz wkrętarkę jaki czas i akumulator padł, a nowy jest nieopłacalny, to zutylizuj to urządzenie. Jest tam silnik szczotkowy i kiepska mechanika, która zaraz też się rozsypie. Taka przeróbka nie zapewni wiele dłuższej pracy, za to podniesie koszty urządzenia, które i tak zaraz wywalisz.
    Zmniejszanie napięcia nie ma sensu w tym wypadku.
    Nie wszystko co znajdziesz w Internecie ma sens i jest słusznym rozwiązaniem.
    Niestety, ale z kiepskiego materiału wyjściowego wyjdzie zawsze szajs, co byś nie zrobił w celu usprawnienia.
  • #8 16380035
    radex324
    Ocena: 206
    Oj widzę kolega który zawsze kupuje nowy sprzęt nawet jeśli za free może mieć... jak coś można mieć na darmo albo za grosze (zasilacz 5zł) to czemu by nie, ja używam takiej wkrętarki w domu od 2-3 lat i się sprawuje wyśmienicie ;)
  • #9 16380132
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 705
    Sam zasilam wkrętarkę, której mechanika jest na tyle trwała, że szkoda jej utylizować, a ze względu na jej wiek i koszt nowego akumulatora nie warto kupować nowego. No i trudność zakupu.
    Zasilam ją z zasilacza. Bardzo dobre rozwiązanie, sprzęt dostał drugie życie, co producentowi się nie podoba.
    A ja jej używam często zamiast wiertarki oraz jako wkrętarkę kiedy kable mi nie przeszkadzają. Powiem też, że w porównaniu z akumulatorem jest bardzo lekka! Dla mnie to wszystkie akumulatorowe powinny mieć opcję z zasilaniem z zasilacza.
    Nie wiem skąd ta chęć do szybkiej utylizacji wszystkiego ;)
  • #10 16380183
    zasilaczen
    Poziom 8  
    Ocena: 72
    Jeśli przeróbka jest tania i prosta to dlaczego nie?
    18'tka na baterii teoretycznie powinna sobie lepiej radzić od 14, a jak to wygląda po zasileniu ich z zasilacza? Czuć różnicę? 18 jest słabsza od 14?
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 705
    Absolutnie nie.
    Przewaga wyższego napięcia polega na mniejszym prądzie jakim obciążone są akumulatory, z aku mniej obciążonego wyciśniemy teoretycznie więcej. Zakładamy taką samą moc silnika, ale napięcie zasilania nie jest parametrem decydującym o mocy.
    Podejrzewam, że wkrętarka zasilana domyślnie 14,4V podłączona do zasilacza ~12V będzie sprawniejsza, niż zasilana domyślnie z 18V podłączona do tego samego zasilacza.
    Zakładamy, że napięcie na zasilaczu podczas obciążenia nie spadnie do 8V :)
    Najlepiej gdyby zasilacz miał co najmniej te ~10% więcej niż wymaga zasilanie wkrętarki, bo przy tych prądach, jakie płyną przy zasilaniu z zasilacza i długościach kabli to spadki napięcia są spore..
✨ W dyskusji poruszono temat przeróbki wkrętarek akumulatorowych na zasilanie z zasilacza ATX, szczególnie w kontekście modeli 14,4V i 18V. Użytkownicy zauważają, że wkrętarka 14,4V może działać bez większych problemów, natomiast wkrętarka 18V zasilana napięciem 12V z zasilacza może mieć obniżoną moc. Wskazano, że zmiana napięcia wyjściowego w zasilaczach komputerowych może być skomplikowana i nieopłacalna. Użytkownicy podkreślają, że przeróbka może prowadzić do uszkodzenia silnika, a lepszym rozwiązaniem może być zakup wkrętarki sieciowej. Niektórzy użytkownicy dzielą się pozytywnymi doświadczeniami z zasilaniem wkrętarek z zasilaczy, podkreślając ich trwałość i efektywność. Wskazano również, że wyższe napięcie może prowadzić do mniejszych strat energii i dłuższego czasu pracy akumulatora.
