[Rozwiązano] Wkrętarka akumulatorowa 12V przerobiona pod zasilanie sieciowe?
Adammmm111 07 Lut 2016 12:50 10575 25
  • #1 15412243
    Adammmm111
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Posiadam sprawną wkrętarkę akumulatorową 12V.
    Skończyły mi się juz akumulatorki i zastanawiam się czy nie można by było zrobić jej pod zasilanie sieciowe.
    Jak się domyślałem potrzebne by było napięcie 12V.
    Czy można by do tego użyć zasilacz sieciowy na 12V?
    Podłączyłem na krótko wkrętarkę do akumulatora samochodowego i fajnie działa.
    Jakby tak zrobić pod zasilacz to też by działała czy trzeba by było to jakoś inaczej zrobić aby wkrętareczka działała i się nie zepsuła?
    jacekko0
    Ocena: 246
    Tak, z zasilacza sieciowego też będzie działać.
    nyquist
    Ocena: 192
    Możesz spokojnie podłączyć wkrętarkę pod akumulator lub zasilacz sieciowy 12V, będzie normalnie pracować. Osobiście od dłuższego czasu używam wkrętarki zasilanej w ten właśnie sposób. Zwróć tylko uwagę przy doborze zasilacza na to, aby miał odpowiednią wydajność prądową. Pozdrawiam.
  • #4 15415055
    Adammmm111
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Czy jak dobrze rozumiem, ma być na zasilaczu napisane, że na wyjściu ma mieć 12V?
    Mam jeszcze takie pytanie, czy zasilacz z starego komputera o mocy 200W mógłby posłużyć do źródła zasilania takiej wkrętarki?
    No bo niektóre wyprowadzenia w takim zasilaczu komputerowym mają właśnie 12 V na wyjściu?
    Tomek_GZ
    Ocena: 65
    Tak. Przewody koloru żółtego to wyjścia +12V . Tylko trzeba pamiętać, aby zasilacz komputerowy był uruchomiony trzeba zewrzeć kabelek koloru zielonego z czarnym.
  • #6 15415111
    Adammmm111
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    O dziękuję, to może być ciekawe wykorzystanie starego sprzętu. :)
  • #7 15498842
    Adammmm111
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Chciałem przerobić pod zasilacz komputerowy ale niestety po włączeniu wkrętarki zasilacz przestaje działać.
    Być może zasilacz jest zepsuty bo pochodzi z komputera który został przeznaczony na złom.
    Zdobyłem zasilacz 12V, taki zwykły sieciowy czarny, jak ładowarki sieciowe.
    Niestety również wkrętarka nie działa, coś tam lekko się porusza tylko, chyba za słaba moc?
    Jedynie to działa mi na akumulatorze 12V z samochodu.
    Czy podłączając ją pod akumulator trzeba dać jakieś zabezpieczenie? Bezpiecznik czy coś innego?
    Akumulator nie raz po naładowaniu ma ciut więcej niż 12V.
  • #9 15498890
    karolark
    Ocena: 2502
    I to normalne bo prąd rozruchu jest za duży i zadziałało zabezpieczenie PSU.
  • #10 15499090
    Adammmm111
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    niewolno2 napisał:
    Bezpiecznik jak najbardziej.
    Jaki bezpiecznik w takim razie powinien być umieszczony? O jakiej mocy i czy może być ceramiczny, szklany ? Czy może jakiś inny? Rozumiem, że bezpiecznik trzeba wstawić na przewód plusowy (+) idący do wkrętarki? Czy trzeba też zastosować jakiś ogranicznik czy rezystor? aby napięcie było sprowadzane do 12V? W jakim przedziale napięcie może się wahać?
  • #11 15499109
    karolark
    Ocena: 2502
    Bez pomiaru I wszelkie odpowiedzi to wróżenie.
    Dobór zabezpieczenia też :-)
  • #12 15499110
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1255
    Musisz sprawdzić jaki prąd pobiera wkrętarka pod obciążeniem oraz w chwili włączenia a wtedy się dowiesz jaki zastosować zasilacz i jakiej wartości powinien być bezpiecznik.
  • #13 15499157
    Adammmm111
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Ok. Zasilacza nie chcę stosować, bo i tak nie mam tak dużego. Mam same małe od ładowarek.
    Chcę wykorzystać akumulator.
    Postaram się sprawdzić ten prą poboru i wtedy się odezwę ale rozumiem, że będzie trzeba te napięcie akumulatorowe jakoś skorygować rezystorem czy czymś innym co zmieni prąd akumulatora na w miarę idealne 12V?
  • #14 15499170
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1255
    Skoro wkrętarka jest na 12V i akumulator jest 12V to masz idealne dopasowanie, w jakim celu miał by służyć włączony w szereg opornik?
  • #15 15499201
    Adammmm111
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    no bo na akumulatorze jest napięcie, np 12.40V , 12.60V .
    To jest akumulator samochodowy, np. po naładowaniu prostownikiem napięcie 12.70V. Czy to nie przeszkadzać będzie?
  • #16 15499208
    karolark
    Ocena: 2502
    Nie ma problemu dobrze naładowany aku może mieć i 14,4V
  • #17 15499227
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1255
    Bez obawy, spokojnie możesz podłączyć wkrętarkę pod akumulator, ważne jest aby zastosować odpowiednie zabezpieczenie i aby nie uszkodzić wkrętarki, pamiętaj że w momencie zwarcia akumulator naprawdę potrafi siać spustoszenie i niema żartów.
  • #18 15499235
    Adammmm111
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Tzn. jakie zabezpieczenie macie na myśli? To co mogę zrobić w moim przypadku?
  • #19 15499301
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Myslisz, że na pakiecie oryginalnym akumulatorów od wkrętarki po naładowaniu było równe 12V? Zapewniam cię, ze było też większe. To normalne zjawisko, ważne że jest na danym akumulatorze napisane 12V znamionowe.
    Co do zasilacza to jakikolwiek wtyczkowy kompletnie się nie nadaje. Żaden z zabezpieczeniem przed przeciążeniem też raczej nie (no chyba że ma ogromne).
    Wystarczy odpowiedniej mocy transformator (absolutne minimum to 50W) i do tego prostownik (mostek lub diody) i kondensator. Podobny temat był kiedyś tu poruszany.
  • #20 15499345
    Adammmm111
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    to czyli do tego akumulatora nie muszę dodawać żadnych zabezpieczeń?
  • #21 15499397
    ziomus90210
    Ocena: 560
    Panowie czy któryś z was zastanowił się ile prądu pobiera wkrętarka? Szczególnie gdy będzie miała ciężko lub ją się zatrzyma... Obawiam się że zasilacz od PC nie da rady. Prąd bez większego problemu osiąga 50A myślicie że taki zasilacz da radę? Ja uważam że nie wytrzymają tego nawet te kabelki :) Poza tym temat poruszany wieloktrotnie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1705921.html
  • #22 15501393
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1255
    Kolego Adammmm111 masz zastosować zabezpieczenie do wkrętarki a nie dla akumulatora, co byś nie zastosował ma to uchronić wkrętarkę przed zniszczeniem w razie przeciążenia.
  • #23 15511925
    Adammmm111
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    No dobrze, to prosiłbym o wskazówki co jak zrobić?
  • #24 15512970
    wik12
    Ocena: 30
    Zlutuj źródło prądowe z dwóch diod, tranzystora (lub dwóch tranzystorów) i oporów, o mocy maksymalnej do wydajności zasilacza. W zasilaczu komputerowym musisz jeszcze dać obciążenie do 5V. Maksymalny prąd wkrętarki zależy od modelu. (np. Makita 14.4v akumulator jest odłączany przy 15A ).
  • #25 15513017
    freebsd
    Ocena: 2032
    Kilka testów wkrętarek 18 i 24 woltowych. Natężenie nie przekracza 15 A.
  • #26 15515611
    wik12
    Ocena: 30
    freebst - przedstawione testy dotyczą amatorskich wkrętarek. Testowałem kiedyś wkrętarkę na 12v o nazwie T.I.P. to prąd nie przekraczał 6A, a wkrętarki udarowej Dewalt akumulator 24v przy zablokowaniu udar 50A (wkrętarka miała automatyczne wyłączanie przy zablokowaniu się). Moja Makita ma zabezpieczenie 15A i też się wyłącza (chwilowy prąd udarowy też jest większy). I uwierz - te wkrętarki podczas pracy potrafią "nadgarstki połamać".
✨ W dyskusji poruszono temat przeróbki wkrętarki akumulatorowej 12V na zasilanie sieciowe. Użytkownicy potwierdzili, że wkrętarka może działać z zasilaczem 12V, pod warunkiem, że zasilacz ma odpowiednią wydajność prądową. Zasilacz komputerowy może być użyty, jednak wymaga zewrzenia odpowiednich przewodów. Użytkownicy zwrócili uwagę na konieczność zastosowania zabezpieczeń, takich jak bezpiecznik, aby chronić wkrętarkę przed przeciążeniem. Wskazano również, że akumulator samochodowy, mimo że może mieć napięcie wyższe niż 12V, jest odpowiedni do zasilania wkrętarki, pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń. Wskazówki dotyczące doboru bezpiecznika oraz pomiaru prądu pobieranego przez wkrętarkę były również omawiane.
