Panele słoneczne 6V 1W + przetwornica step-down. Brak napięcia.
pepelito 14 Kwi 2017 08:43 849 2
  • #1 16411480
    pepelito
    Ocena: 5
    Witam!
    Postanowiłem sobie zbudować prostą ładowarkę słoneczną na czarną godzinę. Zakupiłem sobie kilkanaście paneli słonecznych 6V 1W z Ali.
    Połączyłem 4szt szeregowo na próbę. Na końcu napięcie się waha od 15V do 20V. Chciałem podłączyć przetwornice dc-dc, aby obniżyć napięcie do 5V. Użyłem opartej na LM2596 HV. Po przylutowaniu napięcie spadło prawie do zera we wejściu i do 0 na wyjściu.
    Później spróbowałem użyć innej, 3A mini, nie wiem dokładnie na czym opartej, ale one są po 5zł. Ta zadziałała, na wyjściu 5V.
    Użyłem odbiornika, starego telefonu i nie zadziałało. Odłączyłem i napięcie spadło znowu do ok 2-3V na wejściu, po odlutowaniu wróciło do normy.
    Czy to oznacza że nie da się użyć takich przetwornic? Trzeba zrobić stabilizator na Lm7805? Czy może użyłem zbyt mało paneli i dawały zbyt mały prąd? Tylko czy w tym drugim przypadku napięcie spada do zera po podłączeniu step-down'a, bez odbiornika? Widziałem w google, że ludzie lutują bez stabilizatorów i nawet to działa. :)
    Dzięki za pomoc!
    bambus94
    Ocena: 717
    Za mała wydajność prądówa. Podłącz do tych paneli reżystó 100R 5W i zobacz jakie masz napięcie. To jest największe obciążenie jakie teoretycznie możesz podpiąć.
    Jeszcze pytanie, czy panele były wystawione na słońce czy gdzieś pod lampką sprawdzałeś?
  • #3 16411537
    pepelito
    Ocena: 5
    Też mi się tak wydawało, dlatego tak przysiadało napięcie. Przetwornica nie ma ograniczenia, a telefon chciał pewnie w okolicy 1A. Testowałem na słońcu, ale takim wieczornym, przymulonym. Sprawdzę dziś na rezystorze, mam w domu 150R 5W, przy okazji sprawdzę prąd
    A co powiesz na zastosowanie ładowarki od zapalniczki 12/24V, takiej lepszej z ograniczeniem 0,5A?
    Panele teoretycznie mają max. 200mA, czyli w praktyce pewnie koło 150mA. Spróbuje z tą ładowarką i większą ilością paneli np 6.
    Przy 4 panelach i rezystorze 5W 150R napięcie wynosiło około 1V. Więc dałem 9 paneli w połączeniu 3S3P i podłączyłem rezystor, napięcie wynosiło tylko 3,5V :cry:
