Jak dobrać baterię do silnika elektrycznego do elektrycznej deski surfingowej?
EwelinaSURFING 23 Kwi 2017 19:51 4209 7
  • #1 16431884
    EwelinaSURFING
    Dzień dobry wszystkim!
    Studiuję wzornictwo, jestem w trakcie robienia projektu dyplomowego, elektrycznego napędu do deski surfingowej. Mam za zadanie zaprojektować moduł z napędem pod względem innowacyjności, użyteczności, funkcjonalności oraz wyglądu.
    Będzie to moduł z napędem, doczepiany w miejsce fina, pasujący do każdej deski surfingowej, windsurfingowej lub deski SUP pozwalający na pływanie w bezwietrzne dni/dni bez fal. Wykorzystuje w projekcie pędnik wodnoodrzutowy (water jet).
    Jest dostępny na rynku napęd który osiąga ok. 8 km/h. www - currentdrives.com/collections/products/products/electrafin
    Ja chciałbym osiągać prędkość ok. 30-50 km/h. Obliczyliśmy że potrzebuje silnik o mocy ok. 5000W - 6500W.
    Niestety nie jestem inżynierem, mam możliwość konsultacji niektórych aspektów technicznych-konstrukcyjnych z moim kolegą inżynierem konstruktorem. Jednak potrzebuje konsultacji w kwestii doboru baterii do silnika. Tutaj bardzo liczę na waszą pomoc.
    Dobrałam silnik:
    (www - leopardhobby.com/html/en/pro/Boat/LBP56_B_Series/20151106/224.html)
    Max Amps: 140A
    Max Voltage: 40V
    Max Power: 5500W
    KV (RPM/Volt): 1000KV
    Resistance: 0.0073
    No-load Current (15V): 3A
    Na stronie są też inne warianty. Czy sądzicie że ten silnik to dobry wybór czy powinnam użyć któregoś innego z tej strony, o innym stosunku U/I ?
    Myślę nad zasilaniem bateriami Lithium-ion albo LiPo.
    Znalazłam baterię “18650 Rechargeable Battery, 3.7V 3500mAh Protected Lithium-ion Batteries”. www - amazon.com/Rechargeable-Soonbuy-Protected-Lithium-ion-Flashlight/dp/B06XCKT817/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1492963691&sr=8-10&keywords=best+Rechargeable+Li-ion+Battery
    Czy jest to dobry wybór żeby połączyć je w obwód i zrobić akumulator?
    Ile sztuk takich baterii potrzebowałbym żeby używać silnika przez ok. 30 minut jazdy? Zależy mi na jak najmniejszej wadze i objętości akumulatora ponieważ będzie on umieszczony w module obok silnika (nie na desce, jak w istniejącym ELECTRAFIN)
    Z góry bardzo dziękuję za jakiekolwiek wskazówki :) :)
  • #2 16431944
    szymon122
    Ocena: 756
    Jak to obliczyliście? Moim zdaniem jest to po prostu niemożliwe, chcieć można ale w praktyce może zbliżycie się do prędkości 20km/h.
    Zacznij od powiedzenia co ma napędzać ten silnik. Jaki masz pędnik?
    A jak myślisz co się stanie z akumulatorem o latarki gdy pobierzemy z niego 140A?
    No tak +- druga deska wyjdzie ;)
    Taka wodna przyczepka :D
  • #3 16432018
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Oto obliczenie teoretyczne, nie uwzględniajace rzeczywistych ograniczonych możliwości ogniw litowych (np. oporność wewnetrzna, żywotność itp.).
    Ogniwo litowe 3,7V/3500mAh ma zgromadzoną energię ok. 12Wh (watogodzin), czyli ok. 46000Wsek (watosekund). Pobierając z takiego ogniwa moc 6500W mamy ogniwo całkowicie wyładowane po 7 sekundach (w rzeczywistości żadne ogniwo nie wytrzyma takiego obciążenia).
    Aby zapewnić napęd na 30 minut (=1800 sekund) potrzeba energię z 260 takich ogniw.
    Ponieważ wyładowanie ogniw dużymi prądami powoduje znaczny spadek ich pojemności, do kalkulacji trzeba przyjąć baterię złożoną z ponad 500 takich ogniw.
    Projektowanie jakichkolwiek urządzeń technicznych nie jest możliwe bez znajomosci fizyki (choćby w zakresie szkoły sredniej).
  • #4 16432069
    EwelinaSURFING
    Dziękuję bardzo za odpowiedzi,
    Wychodzi na to że dobraliśmy złą baterię..
    Czy wiecie jak to działa w takich deskach elektrycznych, czy mają one inny sposób zasilania? Link do deski elektrycznej Lampuga:
    www - esquire.pl/aktualnosci/708/lampuga-boost-najlepsza-deska-surfingowa-na-swiecie
    Dane deski Lampuga:
    Max Speed:
    (km/h) - 54,4
    (m/s) - 15,11
    (Mph) - 34
    Power (Watts) - 11 186
    Range (Km) - 19,3
    Weight (kg) - 36,7
    Battery Type - Li 50.4 Volt
    Battery Duration - Up to 40 min.
    Charging Time - 120 min.
    szymon122
    Ocena: 756
    Szukaj akumulatorów modelarskich o wysokiej wydajności prądowej (10C, 20C, 30C itp).
    Ciekawe są akumulatory lifepo4, ale tutaj do poczytania czy idzie gdzieś je sensownie kupić.
    Ale teraz zaczyna się kwestia bezpieczeństwa, zwarcie albo przebicie takiego akumulatora kończy się natychmiastową eksplozją ;)
    Fakt, że dookoła jest woda tylko pogorszy sprawę (paliwo do reakcji ;))
  • #6 16432177
    EwelinaSURFING
    Dzięki wielkie za polecenie akumulatorów,
    Jak myślisz, jakiej potrzebuje pojemności?
    Czy dla silnika 50V, 110 mAh, 5500W (zaznaczonego na żółto) wystarczyłaby bateria LiFePo 4 60Ah, czy inna pojemność?
  • #7 16432510
    szymon122
    Ocena: 756
    Szczerze mówiąc nie mam pojęcia :D
    Nie wiem czy jakoś idzie to policzyć.
    Silnik max 110A, a więc teoretycznie pół godziny pełnej mocy, powinno być ok. Jeszcze pytanie czy znajdziesz regulator do tego silnika. Pokaż ten akumulator, większość akumulatorów tego typu to pojedyncze ogniwo o napięciu 3.6V. Zobacz jaki jest maksymalny prąd rozładowania tego akumulatora, czasami prąd maksymalny który jest podawany dla temperatury 25°C oraz 30 sekund obciążenia. Weź pod uwagę to, że możliwe, że akumulatory trzeba będzie chłodzić, podczas obciążenia grzeją się, gdy się przegrzeją to tak jak mówiłem - mamy eksplozje :D
    Ps Poczytaj jak się ładuje te ogniwa żeby nie zostać z akumulatorem bez ładowarki :D
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    spróbujcie zbadać dostępność ogniw koreańskiej firmy Kokam:
    http://kokam.com/data/Kokam_Cell_Brochure_V.3.pdf
    są aktualnie uznawani za najlepszego producenta w tej branży na świecie.
    Robią w szczególności ogniwa do pojazdów latających, o skrajnie dużej gęstości energii. Wymyślili czas jakiś temu ogniwo typu "pouch", które ma znacznie większą powierzchnię chłodzenia i wyraźnie lepsze charakterystyki elektryczne.
    Musicie jeszcze do budowanej baterii zaprojektować jakiś sensowny BMS, monitorujący i zabezpieczający ogniwa: przed nadmiernym rozładowaniem, przeładowaniem, przegrzaniem, wyziębieniem (to akurat niekoniecznie, deski raczej rzadko używane są na mrozie), może jeszcze w jakiś sposób zarządzać ładowaniem oraz standardowo wyliczać SOC i SOH, plus jakieś dodatkowe funkcje, na przykład wysyłanie informacji do sterownika silnika o aktualnym maksymalnym prądzie wyjściowym, zależnym od stopnia rozładowania. Dla zwiększenia zasięgu, szczególnie na nieco zużytych ogniwach, można zrealizować tak zwany "active cell balancing".
    Nie jest to niestety zbyt proste i wymaga doświadczenia w budowie układów zarządzających bateriami trakcyjnymi.
✨ Dyskusja dotyczy doboru baterii do silnika elektrycznego w projekcie elektrycznego napędu do deski surfingowej. Użytkownik planuje osiągnąć prędkość 30-50 km/h przy użyciu silnika o mocy 5000W-6500W. Uczestnicy rozmowy podkreślają, że obliczenia dotyczące pojemności baterii muszą uwzględniać rzeczywiste ograniczenia ogniw litowych, takie jak oporność wewnętrzna i żywotność. Zasugerowano poszukiwanie akumulatorów modelarskich o wysokiej wydajności prądowej oraz ogniw LiFePO4. Wskazano również na konieczność zaprojektowania systemu zarządzania baterią (BMS) dla bezpieczeństwa i efektywności. Użytkownik rozważał również akumulator LiFePO4 o pojemności 60Ah dla silnika 50V, 5500W. Wspomniano o ogniwach firmy Kokam, uznawanej za lidera w branży.
