Philips - Niektóre przyciski w pilocie nie działają. Kupno nowego pilota
hatezit 27 Kwi 2017 09:07 9501 45
  • #1 16439507
    hatezit
    Ocena: 3
    Mam kilka pytań dotyczące pilota firmy Philips. Czytałem wiele tematów dotyczące napraw a szczególnie wymiany gumek w pilotach. Nie wiem i tego jeszcze nie robiłem, ale przeważnie jakie gumki występują w takich pilotach? Czytałem też, że to nie są gumki tylko folie i tak naprawdę nie wiem, czy kupować gumki, czy nie.
    Pilot a w zasadzie niektóre przyciski mi już bardzo słabo działają i na pewno nie jest to problem baterii.
    Telewizor mam Philips, model 28PHH4109/88. I zastanawiam się, czy kupić oryginalny, czy uniwersalny pilot philips.
    Proszę o odpowiedź, ponieważ nie orientuje się, czy w takich pilotach są przeważnie gumki, czy specjalne folie lub coś innego. A może warto kupić nowego pilota?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 16439520
    mariuszp19
    Ocena: 408
    Najprościej to rozebrać i zobaczyć. Często wystarczy dokładnie wyczyścić punkty stuku (przyciski i płytkę) isopropanolem.
  • #3 16439611
    LeDy
    Ocena: 2916
    Jak masz pojęcie to rozebrać , przeczyścić, wymienić gumki a jak nie to kupno nowego oryginalnego, zamiennika a nigdy uniwersalnego.
  • #4 16439692
    hatezit
    Ocena: 3
    A ten isopropanol, to pomoże? Co do pilotów i kupna, to wolę wydać 100zł i mieć pewność, że będą wszystkie funkcje działać niż kupić tani i rozczarować się. Tylko znalazłem takie piloty na allegro a tam konta nie mam. Wolę kupić przez sklep, ale nie znalazłem.
    LeDy, wiem jak rozebrać pilota. Pytanie, czy gumki nowe nakłada się na te stare, czy trzeba zerwać? Pytam, bo nie wiem.
  • #5 16439703
    mariuszp19
    Ocena: 408
    Isopropanol pomoże, jeśli przyczyną jest tylko zanieczyszczenie styków co bardzo często się zdarza. Ostatecznie można do tego użyć zwykłego spirytusu. Czyścić należy delikatnie. Jeśli natomiast jest to wina zużytych (wytartych) gumek, to trzeba je wymienić. Kupujesz zestaw naprawczy i masz w komplecie klej do przyklejenia nowych. Stare gumki się usuwa.
  • #6 16439966
    LeDy
    Ocena: 2916
    Ja stare gumki pozostawiam.
  • #7 16440040
    alvin
    Ocena: 44
    Często bez zcięcia starej gumki jest słabo wyczuwalny "prztyk" klawisza.
  • #8 16440286
    LeDy
    Ocena: 2916
    Ale przynajmniej są równolegle a skok przycisku to kwestia drugorzędna, przyzwyczajenia się.
  • #9 16440390
    hatezit
    Ocena: 3
    Tylko jest jeden problem, gdzieś tu na forum czytałem wątek, że w takich pilotach zamiast gumek jest folia coś. Nie pamiętam dokładnie, gdzie to było i jeżeli okaże się, że to nie gumki, to co wtedy?
    W sklepie avt widziałem zestaw, ale okrągłych gumek, nie ma prostokątnych? Wiem, mogę nożyczkami, ale to wariactwo.
  • #10 16440404
    LeDy
    Ocena: 2916
    Jeszcze w życiu nie zakładałem gumek prostokątnych. Poza tym gumki się wymienia jak kilka przycisków nie działa a nie jak większość.
  • #11 16440473
    mirex
    Ocena: 1987
    Wariactwem to jest ten temat, tutaj.
    Bajdurzenia teoretyczne autora, który nawet nie rozebrał pilota.
    Wreszcie słowo prawdy! ;)
    O ile oczywiście (teoretycznie) powodem jest po prostu starość, a nie jakieś gwałtowne zjawisko typu zalanie. ;)
    Przy czym, szanowni koledzy, skoro już teoretyzujecie, to dlaczego nie zająkniecie się o skutkach porady mariuszp19 w przypadku zużytej warstwy przewodzącej? Bardziej pomoże, czy bardziej zaszkodzi w perspektywie czasu? A co, jeśli tam jest masa cukrów w środku? No i to jest izopropanol, a nie inaczej.
  • #12 16440482
    Andrzej4567
    Ocena: 252
    Przy obecnie niskiej cenie zamienników czy warto się bawić w rozbieranie, klejenie gumek? Nawet zamiennik z Tajwanu pochodzi dwa, trzy lata.
  • #13 16440636
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    Jeżeli autor podejmie się naprawy to jest jeszcze jeden sposób naprawy i sprawdzenia które są uszkodzone . Tylko czy będzie decyzja naprawy ?
  • #14 16440745
    hatezit
    Ocena: 3
    Do mirex'a, to że nie rozebrałem pilota, to nie musi świadczyć o wariactwie.
    Nie mam zamiaru kupować zamienników. Jak już to tylko oryginalny.
    marqqv, tak podejmuje się naprawy, stąd też pytania o gumki :)
  • #15 16440770
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    Ja na próbę rozbieram pilota wyciągam płytkę , podpinam baterie następnie płaski np. śrubokręt coś metalowego i dotykam ścieżki te które dotykają gumki, tak określisz czy pilot działa jak powinien Te gumki które są uszkodzone nie musisz obcinać i dawać nowe są taśmy miedziane z klejem wycinasz kształt ( nie musi być okrągły) po dobrym odtłuszczeniu przyklejasz te miedziane blaszki do gumek które przestały działać . Są one tak cienkie że nie wymagają wycinania starych .Moje piloty naprawione w ten sposób działają z powodzenie minimum rok :D
  • #16 16440984
    hatezit
    Ocena: 3
    marqqv, właśnie, nie folia a taśmy i jeżeli okaże się, że w pilocie mam a nie gumki, to gdzie mogę to kupić? Próbowałem rozłożyć pilota, ale on jest taki specyficzny, że ledwo co podważyłem tył pilota a już miałem wrażenie, że złamie plastik i kicha będzie.Śróbek nie widziałem w pilocie. A w moim tv nie ma włącznika, bo jest ledowy. Model wyżej podałem.
  • #17 16441004
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    Srubki pod bateriami jak nie rozłożysz to nic sie nie dowiemy .
  • #18 16441084
    LeDy
    Ocena: 2916
    I pewno jeszcze tym ostrym dotykasz, zwierasz? Ja w zapasie mam kawałek klawiatury od innego pilota i tymi gumkami zwieram .
    Ostatnio rozbierałem pilota Philips i miał gumki "zafoliowane" ale to nie jest problem.
  • #19 16441091
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    Jakim ostrym czym ? Po prostu dotykam . Nie widzę problemu .
  • #20 16441202
    hatezit
    Ocena: 3
    marqqv nie rób ze mnie......, śróbek pod bateriami nie ma:)
    Ledy, właśnie coś z folia czytałem i jeżeli są gumki zafoliowane, to też można takie kupić, np: w sklepie avt?
    Dawno nie bawiłem się w elektronika (nic nie robiłem w tej dziedzinie od praktyki).
  • #21 16441223
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    No to nie ma jak go nie rozłożysz to co by tam nie było to nic z tym nie zrobisz . Rozpołów go i napisz co tam jest .Zrób zdjęcia Co by tam nie było to działa na tkzw. "zwarcie" a wiec opisany sposób będzie skuteczny :D
  • #22 16441545
    perszeron
    Ocena: 107
    Kup zestaw do naprawy pilotów ( gumki + klej ) wytnij stare i wklej nowe,
    jest też stary myk na nieprzewodzące gumki w pilocie ,przecierasz grotem rozgrzanej lutownicy i działają metoda skuteczna ,ale nie polecam ;-)
  • #23 16441752
    LeDy
    Ocena: 2916
    Co z tego , że nie polecasz jak napisałeś. To metoda na całkowite, ostateczne załatwienie pilota .
    Do autora.
    Tam nie ma każdej gumki w folii tylko folia uniemożliwia dotarcie do gumek.
    Jak nie miałeś do czynienia z takimi rzeczami, to i pewno pilota nie rozbierzesz.
    Poskładany faktycznie jest wbrew temu co logika, doświadczenie z innymi, sugeruje.
  • #24 16441800
    perszeron
    Ocena: 107
    Nie polecam bo metoda jest 100% skuteczna a to rodzi złe nawyki tym bardziej w serwisie .
    Tak jak napisałem naprawa nieprzewodzących gumek polega na wymianie.
    Proszę mnie uświadomić co ma pilot od samochodu z pilotem do TV i które piloty TV mają folię zamiast gumek ,nie wykluczam dlatego że się z tym nie spotkałem (człowiek całe życie się uczy)
  • #25 16457315
    hatezit
    Ocena: 3
    Próbowałem rozłożyć pilota i nie ma takiej możliwości. Plastiki zbyt mocno trzymają, że wyszczerbiłem krawędzie pilota, gdy chciałem płaskim śrubokrętem zdjąć górną klapkę. Dołączam zdjęcia i nie ma innego wyjścia jak kupno nowego pilota, a z allegro nie chcę. Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #26 16457383
    398216 Usunięty
    Ocena: 9248
    Bo rozbierania pilotów trzeba się nauczyć... :) Nie używa się do niego żadnych narzędzi typu śrubokręt - to należy sposobem... :)
  • #27 16457402
    hatezit
    Ocena: 3
    Ja nie jeden pilot już rozbierałem, miały śrubki a nie tandetne plastiki jak to jest w moim pilocie, który pokazałem. Więc niczego nie muszę się uczyć:)
  • #28 16457451
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2775
    99% pilotów produkowanych przez ostatnie 15 lat jest na zatrzaskach. Zdarzają się czasem oporne sztuki ale bez przesady - góra kilka minut i pilot rozebrany bez większych (lub żadnych) uszkodzeń zatrzasków.
  • #29 16457505
    hatezit
    Ocena: 3
    Tylko, że przy diodzie nie chce plastik zejść a nie chcę złamać. To jak nie śrubokręt do pilotów, to co polecacie? Wybierzcie ze sklepu avt, bo tam mogę też gumki zamówić jak już:)
  • #30 16457508
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    I z jednym badziewnym poradzić sobie nie mogę . No nie !!!!!!!!!!!! :D A taki kolega doświadczony w rozbieraniu .
✨ Użytkownik zgłasza problem z pilotem do telewizora Philips (model 28PHH4109/88), w którym niektóre przyciski przestały działać. Pojawiają się pytania dotyczące naprawy, w tym wymiany gumek lub folii w pilocie. Uczestnicy dyskusji sugerują różne metody naprawy, takie jak czyszczenie styków isopropanolem, wymiana gumek, a także użycie taśm miedzianych. Wiele osób podkreśla, że warto zainwestować w oryginalny pilot zamiast uniwersalnego lub zamiennika. Użytkownik napotyka trudności w rozebraniu pilota, co prowadzi do rozważań nad zakupem nowego urządzenia.
