Citroen C4 1.6 Benzyna 100KM - Nagle przestał odpalać, brak błędów kompa
glosnik92 29 Kwi 2017 14:46 3084 6
  • #1 16444212
    glosnik92
    Ocena: 12
    Witajcie, nasze autko to Citroen C4 2006r. silnik 1.6 100km TU5JP4.
    Wieczorem normalnie podjechał pod dom rano już nie odpalił (noc była deszczowa). Słychać, że pompka paliwa chodzi, paliwo na listwie jest. Na kompie brak błędów, odczyt na żywo: obroty silnika podczas kręcenia ok. 200 RPM, ciśnienie bez kręcenia w dolocie około 100kPa. Nie udało mi się uzyskać iskry: odkręciłem cewkę i zbliżałem do styków świet przewód podpięty pod oczyszczone ucho silnika - co jakiś czas tylko po mnie przeszła iskra. Wymieniłem cewkę no i nadal to samo... Macie pomysł?
  • #2 16444416
    piotrekwoj1
    Ocena: 3369
    Sterowanie na cewkę jest?
  • #3 16444577
    autoas
    Ocena: 3903
    Czy jest sterowanie i czy jest zasilanie....dodam...
  • #4 16444830
    glosnik92
    Ocena: 12
    Samochód nagle odpalił. Zasilanie na cewce jest, sterowanie też, miernik pokazuje około 0,5V na dwóch pinach. Czyściłem jeszcze styki w okolicach bsm, ale żadne nie wyglądały na zaśniedziałe. Chyba źle testowałem cewkę albo nagle pojawiło się sterowanie, stara cewka działa..
    Podszybie jak to bywa w c4 sie rozpada i woda wlewa się na kolektor dolotowy i przepustnice - myślicie, ze to mogło być przyczyną?
  • #5 16444836
    decybel91
    Ocena: 4195
    Czujnik wału lub woda w skrzynce BSM pod maską.
  • #6 16450529
    dulik62
    Ocena: 55
    Witam. A pompka paliwa pracowała?
  • #7 16450556
    glosnik92
    Ocena: 12
✨ Citroen C4 z silnikiem 1.6 100KM nagle przestał odpalać po deszczowej nocy. Użytkownik zauważył, że pompka paliwa działa, a paliwo jest obecne na listwie. Na komputerze nie wykryto błędów, a podczas kręcenia silnikiem obroty wynoszą około 200 RPM. Użytkownik nie uzyskał iskry z cewki, mimo jej wymiany. Po dalszych testach stwierdzono, że zasilanie na cewce jest, a sterowanie również działa, jednak występują wątpliwości co do testowania cewki. Pojawiła się sugestia, że problem może być związany z wodą w kolektorze dolotowym lub czujnikiem wału.
