Kompatybilność produktów ELRO AB440 z ORNO na częstotliwości 433,92 MHz
Pitek_Antrop 30 Kwi 2017 04:05 3087 2
  • #1 16445306
    Pitek_Antrop
    Witam wszystkich!
    Mam zakupiony kiedyś i działający zestaw sterujący oświetleniem w pokoju wyprodukowany przez ELRO: sterownik AB440RA, wł/wył. AB440IS, ściemniacz AB440ID. Szukałem, ale nigdzie już nie ma tych produktów, nawet strony www firmy ELRO nie działają...
    Czy produkty ORNO są kompatybilne z nimi i będą wspólnie pracować? Częstotliwość robocza jest ta sama 433,92 MHz. Wygląd zewnętrzny jest podobny, jeżeli nie taki sam. Czy ktoś "mieszał" oba systemy?
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5167
    Nie sadzę. Nie tylko czestotliwość nadajnika i odbiornika musza byc takie same, ale i sposób kodowania sygnalu. A tego nikt nie zna. Można by probówać odkodować z nadajnika...tylko to jest kupa roboty. :cry:
  • #3 16446284
    Pitek_Antrop
    Dzięki wielkie za błysk-odpowiedź, choć mnie nie pocieszyłeś...
    Kupię na próbę ściemniacz lub włącznik z ORNO, jak zadziała to dobrze, jak nie, to będę musiał kupić cały nowy zestaw do pokoju, a stary przemontuję np do kuchni, tylko puszki nie są dobrze dostępne... Ale chyba nie ma wyjścia :-(
    A może ktoś z forumowiczów ma stare elementy ELRO i chciałby się pozbyć??
