Problem jest w tym, że nie działa tempomat, czujnik sprzęgła i hamulca OK, przyczyną problemu jest brak sygnału prędkości do sterownika silnika, z tego co się zorientowałem to sygnał idzie po CAN (auto z 2003r., brak czujnika prędkości na skrzyni, prędkość idzie z ABS, licznik pokazuje prędkość ok). Myślę, że trzeba coś zmienić w sofcie sterownika, mam dostęp do programatora, myślę, że eeprom oraz mapy byłbym w stanie zczytać, tylko jeszcze nie wiem w którym miejscu szukać sygnału w pamięci. Myślałem również, aby pójść w inną stronę mianowicie wyciągnąć sygnał prędkości z czujnika GALA, tylko nie wiem na który pin sterownika się wpiąć, oraz czy sterownik, który działa na CAN widziałby prędkość z GALA.
Obecnie błąd w sterowniku ECU silnika: (powraca po przejechaniu krótkiego dystansu)
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 004 - No Signal/Communication
