Mercedes 600SEC '92 - trudności z odpalaniem i nierówna praca na wolnych obrotach
wiktor.ganko 27 Lip 2005 17:54 1842 13
  • #1 1686488
    wiktor.ganko
    Problem nastepujacy : autko nie smiga poprawnie ,trudno odpala i trudno nierowno chodzi na wolnych obrotach. Pytanie wiec do specjalistow ktorzy wewntualnie spotkali sie z czyms takim :
    co jest odpowiedzialne dokladnie i jak to sprawdzic , za odlaczanie kilku cylindrow w trakcie pracy bez obciazenia na wolnych obrotach ?? na wolnych obrotach powinien smigac na 4-6(??) cylindrach a reszta powinna zostac odlaczona. jak to jest sterowane??
  • #2 1686606
    adamjur1
    Ocena: 999
    Jezu !!!!- a co to za potwór ??? napisz więcej jaki silnik moc itd
    Pozdr.J.
  • #3 1686909
    ksiu600
    Ocena: 7
    zapewne jest to mercedes 126 z silnikiem V8 KE- jetronic
    powinen pracoweać cały czas na wszystkie cylindry, sprwdz moze najpierw wysokie napiecie czyli kable, swiece, kopułka, palec, nastepnie sonde lambd powinna chodzić w zakresie od 0,2 do 0,8 volta, jesli stoi wjakies pozycji to juz nalezy sprawdzić analize spalin, ułorzenie oraz czy jest prosta przesłona przepływomierza powietrza, potenciometr na przepływomierzu i natezenie prądu na regulatorze cisnienia paliwa i szczelnośc ukłau dolotowego gdyz jest to bardzo istotne w tym układzie zasilania
    p.s. czy w samochodzie jest instalacja gazowa ??
  • #4 1687142
  • #5 1687171
    ksiu600
    Ocena: 7
    kilka juz takich robiłem i wszystkie miały KE- na 1000%
  • #6 1688155
    wiktor.ganko
    mercedes w budzie w140 z motorem m 120.980 290kW sterowany wtryskiem jetronic LH 4.1
    instrukcja SIS z KTS 500 opisuje dwie jednostki prawdopodobnie odpowiedzialne za prace na wolnych obrotach tj. LH unit i EMS unit.
    Opisane sa one w dziale Safety fuel cutout. czy ten uklad jest odpowiedzialny za prace i odciecie czesci wtryskow na wolnych obrotach ??
    czy faktycznie ma takie uklady ktore rozlaczaja kilka cylindrow na jalowym ?? czy tak jak w e500 pracuje na wszystkich cylindrach ??
  • #7 1689760
    ksiu600
    Ocena: 7
    pisałem ze myśle o model 126 a 140 chyba w ogóle nie wychodziły na KE
  • #8 1689855
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Usterka w wysokim napięciu,zasilanie paliwem ,wtryski ,pompa paliwa,filtr paliwa.Jeżeli był gaz napewno przepływomierz uszkodzony.
  • #9 1689921
    wiktor.ganko
    Dobra wszystko sprawdzam, jest tego duuzo i oczywiscie pod maska malo miejsca, czy ktos moglby mnie naprowadzic ,albo sluzyc jakims technical-data na temat ukladu jetronic LH 4.1 , znalazlem troche info ale wszystko po rosyjsku, a na MBworld.org raczej nic nie znajde :(( jesli ktos dysponuje schematami to bylbym wdzieczny za pomoc.
  • #10 1689938
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    To jest najprostszy system ten samochód ma zawsze jechać.
    Nadajnik obrotów,pompa paliwa,wtryski ,przepływomierz,wszycho.
  • #11 1690004
    ksiu600
    Ocena: 7
    szkoda ze nie zawsze jest tak pieknie :!:
  • #12 1690058
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Po założeniu gazu jest zawsze nędza.
  • #13 1743744
    wiktor.ganko
    Witam ponownie, z przyczyn niezaleznych odemnie prace nad mercedesem zostaly przerwane , wiec dopiero wczoraj moglem przy nim znowu posiedziec.
    Paliwo i wtryski poprawne, przeplywomierze sprawne, mamy drugie ewentualnie na podmianke, posiedzialem pomierzylem i wyszlo ze cos jest nie tak z lewa glowica, mianowicie gubi zaplon na 3 cylindrach w momencie pracy na wolnych obrotach. Prawa glowica raczej wporzadku ,lampa stroboskopowa pokazuje raczej sygnaly rownomierne ,jednak w lewej glowicy iskra jest tylko na 3 cylindrach. i teraz pytanie :
    czy wina moze lezec po stronie rozdzielacza ?? czy raczej po stronie "ukladu odpowiedzialnego za wytworzenie w odpowiednim czasie iskry" cewka wysokiego napieca raczej poprawna ,bo iskre przeciez wytwarza. Pisze ten text na bierzaco jak sie sprawy posuwaja, od rana wymienilem pzewody wysokiego napiecia, a teraz popoludniu bede sprawdzal czujniki polozenia walu i polozenia walkow rozrzadu. Czy w dobra strone ide ?? za wszelkie sugrestie i porady z gory dzieki. pozdrawiam Wiktor
  • #14 1743767
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Wg nedza to jest jak jedziesz i tankujesz takiego potwora za 300 zl i przejedziesz nim powiedzmy 300km. Sa auta ktore nie bardzo toleruja gaz i sa wsrod nich starsze egzemplarze mercedesow a ze wlasciciel sie uparl i chce miec w aucie gaz to teraz ci wszystko i do wszystkiego wsadza tylko potem to juz problem tylko wlasciciela.
    A tak na marginesie jak bedziemy zarabiac po 3000 euro i wiecej to wierz mi nikt nie bedzie sie bawil w przerobki na gaz bo po prostu bedzie nas na utrzymanie auta stac.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z odpalaniem i nierówną pracą na wolnych obrotach w Mercedesie 600SEC z 1992 roku, wyposażonym w silnik M120.980 o mocy 290 kW, sterowany wtryskiem Jetronic LH 4.1. Użytkownik zauważa odłączanie kilku cylindrów na biegu jałowym i pyta o układy odpowiedzialne za takie działanie. Wskazano, że w tym modelu silnik powinien pracować na wszystkich cylindrach, a system Jetronic LH 4.1 nie przewiduje odłączania cylindrów na wolnych obrotach. Sugerowano sprawdzenie układu wysokiego napięcia (kable, świece, rozdzielacz, cewka), sondy lambda, przepływomierza powietrza, regulatora ciśnienia paliwa oraz szczelności układu dolotowego. Wskazano również na możliwe problemy wynikające z instalacji gazowej, która może uszkodzić przepływomierz. Autor potwierdził, że paliwo i wtryski są sprawne, a problem leży po stronie lewej głowicy, gdzie zanika zapłon na trzech cylindrach przy wolnych obrotach. Podejrzewane są elementy układu zapłonowego, takie jak rozdzielacz lub czujniki położenia wału i wałków rozrządu. W dyskusji pojawiły się także uwagi o trudności serwisowania ze względu na ograniczoną przestrzeń pod maską oraz brak dostępnych schematów technicznych w języku polskim lub angielskim. Podsumowując, problem najprawdopodobniej wynika z usterki układu zapłonowego lub elementów sterujących wtryskiem paliwa, a nie z systemu odłączania cylindrów na biegu jałowym.
