Scania P420 - Jak zwiększyć obroty silnika przy załączaniu PTO w śmieciarce?
drgq8 12 Maj 2017 18:12 2418 7
  • #1 16472184
    drgq8
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Mam taki problem w śmieciarce marki Scania, że podczas załączenia jakiejkolwiek funkcji zabudowy, zwiększają się obroty silnika jednak za mało.
    W związku z tym mam pytanie jak można zwiększyć te obroty? Model scanii to P420 , czy poprzez komputer zwiększyć obroty podczas załączania pto? czy może zabudowa podaje impuls i wtedy ecu silnika "wie" o ile zwiększyć obroty?
    Jeśli ktoś zna temat lub spotkał się z takim problemem chętnie wysłucham.
  • #2 16472220
    arturdip
    Ocena: 325
    Witam.Co to znaczy za mało?Normalnie ok 1000 obrotów.Poz artur
  • #3 16472343
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1604
    Sa dwa rozwiązania: albo przeprogramować EMS/COO lub moduł od zabudowy za pomocą SDP3 albo zwiększać obroty manualnie np za pomocą tempomatu.
  • #4 16472410
    arturdip
    Ocena: 325
    Za pomocą tempomatu to się nie uda.W tym wypadku nie działa.Poz artur
    Tak samo dodanie "gazu"też nie działa.
  • #5 16472573
    drgq8
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    dokładnie tak jak pisze arturdip, tempomatem nie da rady, dodanie gazu też odpada. U mnie po włączeniu funkcji obroty wynoszą ok. 700.
  • #6 16472758
    saron22
    Ocena: 1604
    To nie pozostaje nic innego jak przeprogramowanie w/w sterowników.
  • #7 16474336
    drgq8
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    pytanie tylko czy aby na pewno w sterowniku silnika wystarczy przestawić wartość, czy jest to wina zabudowy, w sterowniku nikt nie grzebał a wcześniej chodziło ok, zastanawiam się czy gdzieś zabudowa nie podaje złej wartości napięcia i źle wysterowuje?
  • #8 16480753
    kakibara
    Ocena: 1286
    Najprosciej to sprawdzic gdy podlaczysz komputer i otworzysz zakladke z wartoscia zadana, mialem taki przypadek ze z czasem po zalaczeniu pto autem rzucalo i brakowalo mu gdzies 2 setek obrotow - po podniesieniu mozna bylo wydmuchiwac silos na bardzo niskim cisnieniu zrzutu. Wiec w pierwszej kolejnosci podglad.
W dyskusji poruszono problem zbyt niskich obrotów silnika w śmieciarce Scania P420 podczas załączania PTO. Użytkownicy sugerują dwa główne rozwiązania: przeprogramowanie sterowników EMS/COO lub modułu zabudowy za pomocą SDP3. Wskazano, że manualne zwiększanie obrotów za pomocą tempomatu nie działa, a także dodanie gazu nie przynosi efektów. Zauważono, że obroty wynoszą około 700, co jest niewystarczające. Użytkownicy zalecają podłączenie komputera diagnostycznego w celu sprawdzenia wartości zadanej oraz potencjalnych problemów z napięciem podawanym przez zabudowę.
