Filtrowanie zasilania TDA2030 - eliminacja buczenia i trzasków głośnika
Wojtek1856 13 Maj 2017 18:03 837 6
  • #1 16473854
    Wojtek1856
    Ocena: 3
    Zbudowałem wzmacniacz na TDA2030, podłączyłem do niego głośnik 10W 4 Ohmy, całość zasilana z napięcia 9v z zasilacza warsztatowego, w dodatku jeszcze na wejściu zasilania dałem kondesator 4700uF, wszystko działało i grało pięknie. Postanowiłem że zrobię do niego blok zasilania, zrobiłem prostą konstrukcje- bezpiecznik, mostek prostowniczy, zasilanie z transformatora. Gdy podłączyłem sygnał z telefonu, głośnik zaczyna buczeć i trzeszczeć, dodam jeszcze że transformator znajduje sie w sporej odległości od całej płytki. Więc mam pytanie, czy mógłby mi ktoś doradzić co zrobić z tym zasilaniem, może jakiś filtr? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
    kokapetyl
    Ocena: 2091
    Gdzie się podziały kondensatory elektrolityczne ?
  • #3 16474100
    Wojtek1856
    Ocena: 3
    Dawałem kondensatory o różnych wartościach, napięcie wzrastało do około 15V, a bez tych kondensatorów bezpośrednio po wyprostowaniu bylo 10v
    kokapetyl
    Ocena: 2091
    One są bezwarunkowo potrzebne.
    To że napięcie wzrosło po dołożeniu elektrolitów, to normalne i prawidłowe.
    Jeśli od zasilacza do wzmacniacza jest spora odległość, to trzeba dodać dodatkowe kondensatory tuż przy wzmacniaczu.
    Tremolo
    Ocena: 496
    Masz zapewne pętle masy, używasz jednej masy do zasilania i puszczania sygnału, masz gdzieś kółeczko na ścieżce itp. Daj zdjęcia. Nieekranowany kabel, za długie przewody do wzmacniacza. Brak kondensatorów, za daleko kondensatory. Napięcie wzrasta do 15 V, bo sinusoida się prostuje. Kondensatory przytrzymują do wartości około napięcia szczytowego. Normalnie widzisz wartość skuteczną.
    398216 Usunięty
    Ocena: 9236
    Sygnał z telefonu do wzmacniacza poprowadzony jakim kablem? W ekranie?
  • #7 16474568
    Wojtek1856
    Ocena: 3
    Dalem kondensatory bezpośrednio po wyprostowaniu, wszystko pięknie działa, dzięki wszystkim za pomoc :)
✨ Użytkownik zbudował wzmacniacz na układzie TDA2030, zasilany napięciem 9V, jednak po dodaniu bloku zasilania z transformatorem wystąpiły problemy z buczeniem i trzaskami w głośniku. Uczestnicy dyskusji zasugerowali dodanie kondensatorów elektrolitycznych blisko wzmacniacza oraz sprawdzenie połączeń masy, aby uniknąć pętli masy. Użytkownik ostatecznie zastosował kondensatory po wyprostowaniu, co poprawiło działanie urządzenia.
