Wydajność Atmega328 z MCP2515 w sieci CAN - problemy z przechwytywaniem danych
rosak 24 Maj 2017 19:44 1284 3
  • #1 16493756
    rosak
    Specjalista liczniki samochodowe
    Ocena: 559
    w ramach eksperymentu oraz wstępu do dalszych projektów, nagrałem kilka minut ruchu w sieci CAN podczas jazdy samochodem.
    Nagrałem to modułem na STM32 po SocketCAN.
    Teraz próbuję to nagranie przechwycić modułem na Atmega328 (16MHz) z MCP2515. Używam do tego bibliotek Arduino z https://github.com/coryjfowler/MCP_CAN_lib
    Wgrałem standardowy przykład CAN_receive.ino w Arduino IDE:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Teraz z STM32 odtwarzam plik który zawiera 53328 ramek a na Atmega na serial monitorze dostaję tylko ok 35000. Wszystkie ramki to standard ID.
    Sieć jest ustawiona na 125kbps i w pliku jest ok 250 ramek na sekundę. Wg moich obliczeń, zakładając, że każda ramka ma 8 bajtów, choć w rzeczywistości niektóre mają 8 a niektóre 2 itd. wychodzi, że:
    11(ID) + 64(8x8) x 250(ramek na s) = 16011, czyli 16kbps więc daleko do 125.
    Moduły są połączone przewodami o długości ok 5cm, ten sam wynik uzyskuję z terminacją 120ohm jak i bez terminacji.
    Czy to jest zbyt wiele dla Atmega328 czy to wina kodu?
    Wiem, że sam kod który podałem wyżej, dałoby się uprościć używając Port Register zamiast DigitalRead, ale nie do końca wiem, jak to napisać dla DigitalRead (bardziej to rozumiem dla DigitalWrite).
    Wiem też, że bezpieczniej byłoby się bawić w CAN z STM32 zamiast Atmega ale nie mam pojęcia o programowaniu STM, a brak czasu nie pozwala na naukę.
  • #2 16499396
    trol.six
    Ocena: 381
    Nie możesz dać odstępów między kolejnymi ramkami i zobaczyć jak to wpłynie na ilość odczytanych?
    Może kwestia bibliotek.
  • #3 16499442
    rosak
    Ocena: 559
    Spróbuję, choć to mi nie rozwiąże sprawy.
    jnk0le
    Ocena: 31
    Próbujesz przepchać ramki CAN 125Kbps poprzez Serial 115.2k, jako stringi generowane z sprintf'a.
    E: Rzeczywisty transfer jest znacznie mniejszy, ale wciąż każdy bajt jest przesyłany jako 5 + wcześniejsze stringi.
    Nie wiem czy biblioteka do MCP będzie się wyrabiać, ale podbijanie prędkości uarta w Arduino kończy się gdzieś przy 300-500kbps. Z sprintf'em jest jeszcze gorzej.
    Najlepiej byłoby podpiąć się analizatorem pod uarta,SPI,CAN0_INT i obserwować co się nie wyrabia.
