jak tanio zbudować basen przydomowy pomysł na basen
matkot5665 03 Cze 2017 21:49 79071 26
  • #1 16510541
    matkot5665
    Ocena: 33
    Witam wszystkich
    Planuję tanio wybudować basen ogrodowy.Zacząłem pisać w temacie "ogrzewanie basenu ogrodowego",. A tu będę kontynuował.
    Krótki spis jak to chcę zrobić. Planuję wykopać dziurę. Na dnie wylewka.Boki blacha i wyściełany będzie gotowym wkładem basenowym. Budżet na to około 4000zl.
    Przymiarka gotowego wkładu
  • #2 16510667
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1073
    Nie spodziewasz się problemów na styku blachy z wkładem.
    Nie byłoby lepiej wyłożyć spód i ściany styropianem (np wykleić) z co najmniej dwóch powodów?
    Jak zamierzasz wykończyć górę i zabezpieczyć blachę przed wodą?
    Co zrobisz w sytuacji jak basen pęknie i zostaniesz z niecką pełną wody, nie zrobi Ci to szkód w okolicy? Myślałeś o jakimś drenażu dna?
  • #3 16510693
    WędkarzStoLica
    Ocena: 300
    Jak duży ten basen?
    Blacha wyjdzie drożej od betonu. Ściany można wymurować z bloczków.
  • #4 16510694
    Ronald09
    Ocena: 2
    Blacha wydaje mi się mało odpowiednia ze względu na potrzebę zabezpieczenia przed korozją czy obróbki krawędzi. Baseny zawsze robiło się murowane lub wylewane i lepiej się tego trzymać. Zimą kiedy przyjdzie spuścić wodę ziemia będzie napierać po bokach i może się osunąć przy złej konstrukcji.
  • #5 16511040
    matkot5665
    Ocena: 33
    WędkarzStoLica napisał:
    Jak duży ten basen?
    Blacha alucynk grubość 0.6 mm taka jak w basenach kanadyjskich. Koszt 650zl, 730x370x125cm
    Blachę daję taką jaka jest w basenach kanadyjskich i te baseny można wkopywać całkowicie w ziemię i obsypuje się piaskiem i nie trzeba wody spuszczać na zimę tylko 1/3 się spuszcza.
    Początek kopania. Po dwóch wieczorach kopania wczoraj wylałem dno Beton b 25 + zbrojenie rozproszone +uszczelniacz i super plastyfikator i efekt taki
  • #6 16514211
    matkot5665
    Ocena: 33
    Dzisiaj kolejny wieczór pracy i blacha ustawiona. Nacięty rowek w betonie uszczelniony silikonem dekarskim +taśma dekarska. Jutro styrodur 2 cm na dno duowłóknina 500 g. Na ściany styropian 4 cm.
    jak tanio zbudować basen przydomowy pomysł na basenjak tanio zbudować basen przydomowy pomysł na basenjak tanio zbudować basen przydomowy pomysł na basen
  • #7 16514673
  • #8 16514708
    matkot5665
    Ocena: 33
    Też myślę, że całkowicie tanio się nie da. Ja daję najlepsze materiały, a myślę zaoszczędzić na robocie  i dobrych pomysłach. Dzisiaj kolejny wieczór pracy i
    Folia kubełkowa na zewnątrz blachy. Styrodur na spodzie. Geowłóknina na styrodur
    Boki styropian na ściany. Rozłożenie wkładu i nalanie niecki ciepłą wodą w celu dobrego naciągnięcia gumy.
  • #9 16516619
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    Chyba nie zapomnisz o filtracji wody?, to szczególnie ważne.
    Do tego zabezpieczenie i ochrona na noc.
    W naszym klimacie często trzeba by dogrzewać, miałem taki basen kiedy dzieci były małe i powiem, krótko, same problemy, począwszy od krótkiego lata, ciągłego czyszczenia, a skończywszy na gryzących muchach które przyczepione potrafią nurkować.
    Ale powodzenia.
  • #10 16516645
    matkot5665
    Ocena: 33
    Filtr kupiony 12 m3 na godzinę. Podgrzewanie będę miał z solarów i z pieca CO, a na górę folia solarna. Dzisiaj nalewanie wody  i obsypywanie boków.
  • #11 16519861
    matkot5665
    Ocena: 33
    Kolejny wieczór pracy. Woda nalana prawie na full. I przykryta folia solarna. I boki obsypane na dnie tłuczniem frakcja od 1-3 mm, a reszta podsypka pod kostkę.
  • #12 16530798
    matkot5665
    Ocena: 33
    Od jutra zaczynam. Prace przy tarasie . Jak do tej pory wydane 4500 zł i w tym mamy już filtr. Ale brak tarasu i wymiennika ciepła. Budżet trochę naruszony ale bez względu na wszystko kończymy na tip top.
  • #13 16531775
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1073
    W którym miejscu popełniłeś błąd szacując budżet?
  • #14 16532073
    matkot5665
    Ocena: 33
    Nie liczyłem folii solarnej, koszt 380 zł. Szczotki i końcówka do odkurzacza +chlor i pływak do chloru 150 zł. I nie liczyłem styropianu, całość jest ocieplona i to było warto koszt 500 zł.
  • #15 16596582
    matkot5665
    Ocena: 33
    Basen skończony. Jeszcze nie mam wymiennika podłączonego, ale woda i tak utrzymuje się w granicach 27 stopni bo jest cały ocieplony.
  • #16 16634866
    wnoto
    Ocena: 744
    Gratulacje. Ładnie wygląda.
    Jak go przygotujesz na zimę ?
  • #17 17208890
    kosta92
    Ocena: 3
    Planujemy podobną inwestycję na przydomowym ogrodzie.
    Jak basen sprawuje się po roku od budowy?
    Czy jest coś co zrobiłbyś inaczej i warto byłoby to zastosować?
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc :)
  • #18 17819218
    Mtem
    Ocena: 7
    Tez jestem zainteresowany budowa takiego basenu i jak się sprawuje po roku użytkowania
  • #19 18255934
    andreparis1
    Ocena: 14
    Witam gdzie zakupiłeś wkład do basenu ?
  • #20 18317106
    AgaMej
    Ocena: 8
    witam, planujemy na wiosnę budowę basenu kanadyjskiego. Czy coś by Pan zmienił? Jak się sprawuje folia (wkład) po zimie? Czy jest zniszczona? Czy ciężko ją czyścić? Bo jest ona bardzo cienka i tego się obawiam...
  • #21 18328214
    saskia
    Ocena: 1086
    Obawiam sie ze nie bedzie fajerwerkow jesli chodzi o sprawowanie sie takiego basenu na dluzsza mete.
    To raczej nowatorski pomysl by szybciej i drozej sprzedac dom bez zbytnich nakladow, a o basen niech sie nabywca domu martwi.
    Przy takiej konstrukcji predzej czy poozniej podejdzie woda grunkowa i deszczowa a ze nie bedzie miala dostepu powietrza pod foliami to bedzie po prostu jeden wielki smrod. Poza tym taka gnijaca woda ma wlasciwosci przyspieszajace degradacje materialow uzytych do takiej konstrukcji jak plastiki i metal.
    Obawiam sie ze po pierwszym czyszczeniu po zimie nie bedzie juz takich euforii jak podczas budowy.
    O komarach i innych insektach nie wspominajac.
    Zasady ogolne sa takie ze im tansza konstrukcja tym drozsza i bardziej pracochlonna konserwacja i eksploatacja.
    Autor nie doliczyl do kosztow basenu nowego ogrodzenia, by miec troche prywatnosci kozystajac z basenu.
  • #22 18791773
    Bemx2k
    Ocena: 55
    Jakoś ten Kanadysjki patent do mnie nie przemawia , ichsze domy z kartonu i cienkich desek też nie koniecznie :)
    Sam rozważam budowę basenu ale będzie to na pewno konstrukcja murowana ,jeszcze badam temat bloczki betonowe zbrojone do podłoża czy też "klocki lego" ze styropianu zbrojone i zalewane betonem.
  • #23 19173301
    galileo87PL
    Ocena: 4
    jak sprawuje się taki basen po kilku latach?
  • #24 19173842
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 949
    No zimy nie ma - ale chyba jednak 10 stycznia - popatrzyłem na termometr: -5 stopni Celsjusza autor wątku nie kąpie się w tym basenie ???
  • #25 19173865
    galileo87PL
    Ocena: 4
    naturalnie, że się teraz nie kąpie, miałem na myśli aspekt techniczny, kilka zim już za nim, deszczy, tygodni użytkowania w lecie.
    czy ponownie budował w ten sposób? czy projekt się nie sprawdził i po roku został zakopany :)
✨ Użytkownik planuje budowę taniego basenu ogrodowego, proponując wykopanie dziury, wylanie betonu na dnie oraz użycie blachy i gotowego wkładu basenowego. W trakcie dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące zabezpieczeń przed korozją, izolacji, a także konstrukcji ścian. Użytkownik decyduje się na blachę alucynkową o grubości 0.6 mm, podobną do tych stosowanych w basenach kanadyjskich. W miarę postępu prac, użytkownik informuje o zastosowaniu styroduru, geowłókniny oraz folii solarnej do podgrzewania wody. Koszty budowy przekraczają pierwotny budżet, a użytkownik planuje dalsze prace, w tym budowę tarasu. Pojawiają się również pytania o długoterminowe użytkowanie basenu oraz jego konserwację.
